Тормозные диски
Подскажите плизз ... если на машине С4 установлены передние тормозные диски размером 302мм, встанут ли колеса 15 радиуса?
Отдают по дешевке новую зимнюю резину 15", колесные диски собственно придется покупать ...
16 радиус точно встает , тормозной суппорт не задевает, но там не так много места остается для колеса меньшего радиуса ... но все же :)
Ваше мнение,господа ?
Фиг его знает, конечно... но скажу так- на моей диски 294 мм, и R15 не лезет.
Пы.Сы.
На С4 разве 302 мм диски стоят? :blink: На дорестайле точно были меньше, и туда 15 радиус залезал на раз-два.
_Citroen C4 Coupe_, все описано здесь
На торм. диски 302 мм 15-е диски не влезут.
На старый VTS ставили как раз 302 мм.
Закрыто
Гость
