Песок и грязь за передним подкрылком
Сегодня когда садился в машину обратил внимание на кучу грязи между передним крылом и кузовом (за передним брызговиком). Когда снял брызговик и оттянул подкрылок увидел кучу грызи еще и за подкрылком ( в районе педального узла). Когда я все это счистил получилась солидная горка в гараже. Это получается что каким-то образом песок набивается за подкрылок. На Жигулях давно-бы все сгнило нафиг. Мож как-то подкрылок на силикон посадить?
термаж
Это нормально!
В основном пыль осаживается (от неё ни чего не поможет), и немного песка. После во влажную погоду, эта смесь впитывает влагу и окончательно застывает.
Кузов оцинкован, если хотите, промажте какой нить смазкой (оч густой - консервационной) - если есть время и для успокоения себя!
Я сегодня сначала подумал что там забился дренаж, но ничего пододного не обнаружил. Все-таки грязь это хреново, даже с оцинковкой. Надо что-то придумать что-бы грязь туда не попадала! Кстати справа такого нет!
термаж
слева находится нагнетатель воздуха (если на 1.6 он есть там), и проходят патрубки воздухозаборника, герметично по любому не получится.
Жалко! Ну ничего, может чего придумаю...
термаж
Б.Е.А.,
Нету.
Мне кажется, ser--go, имеет ввиду другое место - за колесом, между крылом и кузовом есть щель, которую видно при открытой двери. Там действительно скапливается грязь и предотвратить это не получится. Максимум, что можно сделать, - это очистить ее от грязи, промыть, высушить и залить какой-нибудь антикоррозийкой.
Б.Е.А.,
Нету.
Мне кажется,- за колесом, между крылом и кузовом есть щель, которую видно при открытой двери. Там действительно скапливается грязь и предотвратить это не получится. Максимум, что можно сделать, - это очистить ее от грязи, промыть, высушить и залить какой-нибудь антикоррозийкой.
Помню на Жигулях в это место в карман я закладывал промасленные тряпки,шоб не гнило,но всё-равно прогнивало до дыр, эт было в начале 80х г. А щас в Пикассо поставил высокие брызговики с глубоким заходом на крыло и киселя из агрессивной грязи не наблюдается.
А что за брызговики? Намного выше штатных?
термаж
Ага, сборник масляный для грязевого компресса - в самый раз такое...
Пару раз за лето промывал на Пикассике эти места мойкой ВД - ух и много оттуда вымывалось!
Ситроголик хронический
А штатные разве бывают? Это обычные резиновые колхозные брызговики, куплены на авторынке за 300-400руб.
ИМХО: Ни чего страшного в этой грязи нет!
Сколько не смот рел, там сухо (в нормальную погоду), а пыль как пыль.
Непабло +1 Про антикорозийку.
Я низ (где порог соприкасается с подкрылком) обработал Body
Я тоже вымывал очень много грязи. Сильно напрягало. Боялся что все там прогниет. Взял и приколхозил еще одни подкрылки, заходящие на отбортовку крыла. Все зазоры пропали, грязь не скапливается. Раз в год беру мовиль в баллончике со шлангом и все внутренности обильно обрызгиваю. На буше стало легче.
