Вентилятор отопителя
Помогите добрые люди...
Только выпал первая снег и мне радость сразу...
Еду, врубаю обогрев переднего стекла как через минуту звук буд-то что-то втянуло и потом лопасти вентеля бьют по этому предмету...
Я сначало поудмал что листик, но что-то мне кажется что это не он т.к. уже несколько дней прошло... :(
У меня стоит климат. Я его прогонял по максимум но никак не уходит... есть подозрение что это штрих-код(Они по всей машине налеплены...) сорвало откуда-то...
Кто может рассказать что и как делать .... как добраться до лопастей вентелятора или можно ли что-то налить чистяшееся туда...
Помогите пожалуйста бедному студенту :)
Изменено пользователем Nord
Скиньте хотябы инструкцию по разбору.
И можно ли достать вентель через дырку где фильтр находится
1. Предварительные операции
Снять следующие элементы :
Левую боковую облицовку консоли (1)
Облицовку под рулевой колонкой в месте "a"
Нижнюю левую накладку (2)
ПРИМЕЧАНИЕ : Снять коленную подушку безопасности водителя (в зависимости от комплектации автомобиля) .
2. Снятие
Открепите и отсоедините разъем в зоне "c" .
Отсоедините вентилятор, повернув его (по стрелке "b") .
Снимите вентилятор (по стрелке "d")
Пылесосом пробовал, не берёт.
Пробовал продуть компресором, тоже не прошло.
Сувал руку через дырку фильтра, не проходит.
Остаётся только снять моторчик(Надеюсь там сразу с вентелем и т.д.) и вручгую прочистить
Изменено пользователем yoman
Очистил я ..... там откуда-то кулюк...
Вот сюда идёт вентель, и там видно синий кулёк
тоже самое только с другого ракурса
Чистота
Тут видно разобруную панель с водительской части
Попа вентелятора
Вид сбоку
Передок(лопасти)
То что на нём наклеено
Самое сложное поставить это на место (ьам два винта, вот правый сложно закрутить .к. приходится оттягивать другую панель)
Достал я вентель за мунут 5 ... всего откучено 3 винта, рядом с педалькой 2 и один где предохранители...
Вентель не прикрычен не как ...
Подскажите,а где он возрух из салона сасёт, может там он засосал кулёк
Маладец достал таки кулюк, но здаётца мне шо это не кулёг, а больше на през б.у похоже. В следущий раз будь более внимателен, и не разбрасывайся б\у деталями, особо в районе всасывания печки-кондишна. а может это от прежнего владельца досталось??????
Изменено пользователем <VEB>
  • 2 месяца спустя...
У меня проблема с вентилятором печки - когда заводишь, то он начинает скрипеть пока не потеплеет в машие.
Снять то я его снял но вот мне кажется он не разборный :dntknw:
Может у кого была такая проблема помогите, подскажите ,плизззззз :clapping:
faza, в морозы у всех так. :dirol:
Чтобы меньше скрипел, включай климат-контроль не сразу, а минуты через 2-3 после запуска двигателя.
спасибо но у меня стоит сигналка с автозапуском, получается на ночь совсем надо печку отключать и у меня нет климат-контроля. :blush: он может скрипеть долго пока совсем жарко в машине не станет
Изменено пользователем faza
У меня проблема с вентилятором печки когда заводишь то он начинает скрипеть пока не потеплеет в машие. Снять то я его снял но вот мне кажется он не разборный Может у кого была такая проблема помогите, подскажите
Суть в том, что бы подобраться с маслёнкой к подшипникам скольжения металокерамическим, на которых ротор вращается. По поводу разборки - не знаю, на Пикасиках и Берликах разборные.
вот и я посмотрел на вентилятор( там улитка сидит капитально я так понл что все вытаскивается через нее ) и засунул его на место :suicide:
По идее на задней части мотора должна быть пара винтиков. Что бы снять крышку.
нету там ни каких винтиков , есть какая-то заклепка . На вид он просто цельный корпус. Я сам электрик правда не авто но все равно я так понял если как-то вытащить эту улитку то все остальное без проблем, но как ее эту заразу :cray: вытащить из посадочного места :blush:
Да, все правильно, во время сильных морозов от -15 на холодном двигле вентилятор издает скрипы, при прогреваний двигателя (обычно это от 2 до 3 мин) скрипы пропадают........
но у меня пропадает этот скрип только когда в салоне уже совсем жарко. все таки придется попробовать разобрать вентилятор , а то этот скрип уже достал :suicide:
  • 1 год спустя...
Всем привет , у меня такая проблема - вентилятор который в салоне не хочет работать не на какой скорости кроме 4.Машина укомплектована кондиционером , а так как сейчас лето я почти его не выключаю , а на 4 скорости вентилятро очень уж сильно шумит. Думаю попробовать разобрать панель и посмореть может в самом регуляторе контакты подокислились.Дело в том что я почти месяц был в командировке и машина тупо стояла на улице. Подскажите плиз может кто сталкивался с такой проблемой , или может кто пробовал панел снимать а то чето я сам боюся..:(
