smetvlad Опубликовано 5 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2009 Собираюсь менять масло. Фильтр заказал в другом месте, не там где всегда. Привезли итальянский Clean filetrs, код DO 912. Дома поискал в интернет-каталоге этой фирмы, там моей машине соответствует код DO 1837, который есть аналогом ситроеновского 1109Т1 (такой у меня, если пробивать по ВИН). DO 912 соответствует ситроеновскому 1109G5 и 1109К1. Размеры, резьба (M 20x1.5) этих фильтров совпадают. Но про DO 1837 пишет Filter Type: Long-life Filter, а про DO 912 - Filter Type: Screw-on filter, Bypass: si, Anti-Drain: si, Anti-Syphon: no. Вопросы: насколько существенна эта разница? Чем кроме размеров и резьбы отличаются фильтра вообще? В чем разница ситроеновских фильтров (есть еще 1109R1, 1109X2)? Спасибо Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Собираюсь менять масло. Вопросы: насколько существенна эта разница? Чем кроме размеров и резьбы отличаются фильтра вообще? В чем разница ситроеновских фильтров (есть еще 1109R1, 1109X2)? Спасибо Фильтры ПСА ,металлические , взаимозаменяемы на всех типах моторов! Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 m724, Фильтры ПСА ,металлические , взаимозаменяемы на всех типах моторов!Не совсем так: у меня на 1,6 - фильтр-вставка. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 а в чем проблема купить нормальный. он стоит 7 баксов примерно я великий Гуру! Ссылка на комментарий
smetvlad Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 а в чем проблема купить нормальный. он стоит 7 баксов примерно Просто привезли этот, а я не знаю менять на точно подходящий и ждать еще день пока привезут или менять масло Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 масло за один день езды сильно не спортится теоретически может быть клапан на разное давление расчитан в нужном и имеющемся фильтре я великий Гуру! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 масло за один день езды сильно не спортится теоретически может быть клапан на разное давление расчитан в нужном и имеющемся фильтре +1 Там и клапан не один может быть! На экзисте по каталогам "много" разных характеристик! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Не совсем так: на 1,6 - фильтр-вставка. так я и говорил только о металлических фильтрах ! а вставки разные! Ссылка на комментарий
smetvlad Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 так я и говорил только о металлических фильтрах ! а вставки разные! Ходил переспрашивал в магазин. Посмотрели еще раз по каталогу, сказали, что все правильно, этот фильтр подходит к многим Ситренам и Пежо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2009 В каталоге что угодно может быть написано. В экзисте тоже на пикасик несколько типов фильтров устанавливают по каталогу (и картриджи сменные и металические), но на деле может и не подойти! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Ходил переспрашивал в магазин. Посмотрели еще раз по каталогу, сказали, что все правильно, этот фильтр подходит к многим Ситренам и Пежо.тут главное чтоб к твоей подошел :) я великий Гуру! Ссылка на комментарий
smetvlad Опубликовано 21 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 Таки поменял. Фильтр по резьбе и размерам подошел. Индикатор не светится Ссылка на комментарий
