Небольшой люфт руля С4 120 л. с.
На предыдущем Ситроен С4 2007 г.в. заметил небольшой люфт в руле. У ОД мне сказали, что по ходу надо рулевую рейку менять.
Недавно приобрел новый Ситроен С4 2009 г.в.(120 л.с.).
Еще в салоне при его покупке обнаружил, что в этом авто (АБСОЛЮТНО НОВОМ!!!) то же самое. Подскажите пожалуйста, в чем же все-таки дело?
Рулевая рейка? или все-таки стандарт, так на всех Ситроен С-4?
Инетересно, а каким методом люфт определил? ты специалист?))
Да не специалист, в том то и дело. При небольшом повороте руля в обе стороны, слышится неопределенный звук, типа глухого щелчка что-ли...вернее как будто, что-то о чего-то бьется...
Не встречал подобное? Мож я преувеличиваю, и это так и должно быть?
При небольшом повороте руля в обе стороны слышится неопределенный звук
"люфт" и "звук" это две большие разницы :dirol:
Хорошо! Ваши предположения, что это тогда может быть?
)))))) будем гадать на кофейной гуще?)))
Если тебя это действительно беспокоит, обратись на сервис. Если просто бла-бла на форуме, тады понятно..))
Мне что надо звук на диктофон записать что-ли? Объясняю, как могу, а помощи, хотя бы предположений никаких!!! Зачем вообще тогда писать, если с проблемой не знакомы?
Я не специалист, мож наводящие вопросы мне помогут. Какая информация нужна?
Жто может быть и не рейка,
возможно граната или какой-нибудь подшибник...
Убычно так убивают когда поворачивают руль а колесо в притык к бардюру... Ну или если повернуть колёса до упора и педаль в пол ..
У меня при поворотах руля слегка стучит о посадочное место корпус подушки (которая на руле). Т. е. подушка закреплена на руле не намертво, а с люфтом. А поскольку она достаточно тяжелая, то при повороте руля "играет " в посадочном месте с весьма ощутимым стуком. Этот люфт хорошо ощутим, если понажимать на подушку с боков пальцами.
Возможно у тебя аналогичная ситуация.
У меня была такая же проблема. Съездил к официалам заменили рулевой вал. При аварии он должен складываться и там есть пласмассовая втулка соединение шлицевое. Вот в этом соединении и люфтит. Вал из Франции шел 48 дней, сделали за один. Чтобы проверить он это или нет одной рукой возьми вал возле пола другой рукой покрути рулевое колесо возле пола вал не крутится а руль слегка перемещается с небольшими стуками.
Изменено пользователем dyx
