Противотуманные фары
Петрович999, VF7CH6FZR39588865 - не бьется,
VF7CH6FZB39588865 - пробивается однозначно вариант ПТФ (6204.АА) с лампами H1.
Бампер - дорестайлинговый.
Изменено пользователем miannik
{cut}
Что это такое и где его искать?
XSARA PICASSO 1,8л ,2003г.,XSARA PICASSO 1,6л, 2005г.
После 300км\ч появляется мелкая вибрация
  • 2 месяца спустя...
Проверить и заменить лампы в фарах их присоединительные контакты, а так-же предохранители и проверить-прозвонить все эл. цепи связанные с ПТФ. :big_boss:
У меня тоже не горят только купил машину лампы поменял(одна была сгоревшей)контакт отличный,предохранители целые,задние горят а передние не хотят,хотя на понели горит что они вкл.,а где реле на них стоит кто знает?
Electrician, начнём по порядку:
- ты начнёшь слепить других водителей. ПТФ не обладают таким диапазоном регулировки, как фары.
- в настоящем тумане толку от ксенона - 0 (ноль). Ты думаешь зря производители дорогих машин оставляют в ПТФ галогенки?
- пацаны на районе начнут уважать больше. Может даже начнут семками угощать.
подскажите плиз, как отключали противотуманки от общего света??? что необходимо сделать??? чтобы панель не пригасала...
ddedd,Я немного переделал левый переключатель, снял его разобрал, удалил перемычку и добавил новый проводок от замка заж., теперь ПТФ включаются независимо от габаритов и дисплей не пригасает и если они включены на подрулевом то включаются вместе с зажиганием и гаснут при выкл зажигания. т.е. исполняют роль ДХО. была такая тема,года 3-4 назад.
Привет. Сначала треснуло, а через некоторое время посыпалось стекло в левой противотуманке - вывылилась средняя треть стекла. Покупать пару фар неохота, может можно что-то приколхозить, как-то заменить стекло?
Спасибо
Изменено пользователем smetvlad
Блин, ну и сюда напишу :)
Вот моя темА http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=32932&pid=568908&st=0entry568908
Остается та же суть вопроса:
1. Ехать и шить комп или просто посадить на ближний свет (денег просто нет лишних)
2. елси на ближний - стоит усилить предохранители ампер на 5?
У меня авто послерестайлинговый. Вин VF7CHRHYB39911121 2.0HDI 2005. А фары под Н1. Походу разъем н11. Если его подрезать (юбку обрезать, иначе просто до контактов НЕ дотсает) - будет контакт или ехать на разборку и искать?
Изменено пользователем Electrician
4005BX2.png - Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2005
вывел на центральную консоль, вместо заглушки поставил кнопку, подключил через реле
работает красота, эффект отличный
Радует ответ. Вопрос - что за реле? Провода от ПТФ подвести прямо к реле, правильно? Вот тут я пока НЕ понял... Можно подробностей?
  • 4 года спустя...
Вот такая проблема! Прописали в BSI противотуманки, лампочка на табло загорается, релюшка в PSF щелкает, ПТФ не светят. Проверили приход на F6 питалово есть. Какие еще танцы с бубном посоветуете, чтоб они наконец то засветились! :smile14:
Короче, тема такая если поставить в ПТФ  LED лампы H11 то они светить не будут (как у меня), простые галогенки работают на Ура! В связи с этим ломаю голову, на 10 контакте зеленого разъема в блоке PSF напруга появляется и исчезает при манипуляциях колечка на подрулевом переключателе, вот  думаю как быть дальше. Что самое интересное, в головной свет ставил LED H4 те работали нормально, и дальни\ближний разделение было, а с LED H11  в ПТФ вот не повезло, по ходу в них нет компенсационного резистора. :smile2:
