Противотуманные фары
  • 10 месяцев спустя...
После небольшого ДТП поменял бампер ,новый пришел с отверстиями под противотуманки ,решил их купить но цена напрягает по 1600 за штуку(кризис знаете ли))))можно ли подобрать что нибудь из отечественного ассортимента?И как они вообще крепятся я не заметил с внутренней стороны бампера никаких приливов просто гладкая поверхность с отверстиями под фары.
Не знаю как крепяться,сам бы не рискнул менять поскольку неразбираюсь,а в сервисном ситроеновском центре берут за пару противотуманок четыре тысячи и еще четыре за установку!
  принц сказал:
Плюс их ещё в BSI прописать нужно.
Я себе ставил просто в бампер, продолговатой формы, удачно влезли в решетку под бампером и подключал через релюшку. Лень было тащить в салон провод, поэтому включал под капотом заранее. Зимой так вообще и не выключал. Пытался найти оригинальные, по интернету в англии нашел по 20 евро штука, но для их установки нужно было оригинальное крепление, а оно стоило уже в 2 раза дороже, да снятие бампера явно не радовало. В итоге остановился на Хелле, по 40баксов штука.
  принц сказал:
По цене вопроса - сами ПТФ 3500 пара, работа около 1300 но при наличии заводской проводки.
Если интересно могу точные цены посмотреть в наряд-заказе ставил пару недель назад у ОД.
Ситроголик хронический
  Neo сказал:
А про BSI поподробнее если можно что это и для чего ПТФ там прописывать .У меня под бампером разъемы есть я думал просто к ним подключиться
Просто подключится это запросто, только там напруги нет и не будет пока кампутер кампутеру не скажет что теперь есть в машинке ПТФ.
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте!хочу купить и поставить противотуманки сам. Выход наних есьть, но гдето прочёл что поставить можно но их нужно занести в компьютор так это или нет может что я непонял?Спасибо!
а зачем лампы прописывать в компе? включаются они напрямую в цепь, яркость их не регулируется, ставь как в схеме нарисовано и не парься.
Если задумали ставить в штатные места, имейте в виду, что придется вырезать заглушки в бампере, там еще напрочь отсутствует крепеж, некая металлическая конструкция. И крепить туманки банально не к чему. Придется городить по месту.
  giraf сказал:
Благодарю!
Изменено пользователем Лерик
  Лерик сказал:
Благадарю!
Рано пока благодарить.
Если машина послерестайлинговая то ничего нигде резать не надо! Заглушки круглые вынимаются - они на защелках. Вообще есть тема и там все написано. Прописывать в копьютере обязательно если используется штатная проводка. Знаю поскольку себе эти ПТФ устанавливал.
Да и никакого крепежа нах не надо - они крепятся изнутри и там все необходимое есть надо ПТФ и саморезы.
Желаю удачи!
ЗЫ
ПТФ есть ДВУХ типов и они НЕ взаимозаменяемые!
Изменено пользователем Пегас
  Пегас сказал:
Желаю удачи!
ЗЫ
А при штатной проводке они разве не прописаны? Изменено пользователем Б.Е.А.
  Б.Е.А. сказал:
Конечно НЕТ!
А за что тогда деньги-то брать ОД?
Там в BSI есть отдельный пункт в котором отмечается что у машины есть ПТФ.
После прописывания появляется сигнал на подрулевом переключателе и с-но напряжение на разъеме ПТФ.
если машинка дорестайлинговая(до 2004 года) то могу помоч вам с противотуманками. есть как раз две штуки оригинальные да и крепятся они легко на шурупы. даже если придется включать опцию у официалов то займет это около 10 минут времяни и рублей 500 денег(если подьехать к мастеру без бланка заказа) но возможно этого не понадобится.
  mich67 сказал:
Просто ради интереса, когда занимался на предыдущем Пикассине этой проблемой, нашел штатные туманки по 20 или 30 евро, (не помню точно), но это была только сама туманка, без каркаса, который крепиться к кузову. Смотрел на цитроновском сайте, видел этот элемент, какая-то рамка. Но ни цены ни способа крепления к кузову не представляю, могу предположить, что штатная приварена.
  mich67 сказал:
машинка с 2006г
на рестайловых машинках все уже стоит. остается купить противотуманки вынуть заглушки и прикрутить фары подсоединив разьем. если не заработают то к ОД
  Лерик сказал:
машинка с 2006г
зырь вот сюда http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=233086
К моей подошли 6206.Е1 Причем у них комплектация может быть с сампой Н11 и Н1, мне "достались" с Н11 в комплекте. До этого пришлось менять 6204.АА так те шли вобще без ламп.
У меня 2008 г.в. Проводку ищи внутри карманов бампера - она там спрятана в коробах. Для этого снимаешь заглушки буксирных проушин (заодно и снимешь заглушки ПТФ) и терпеливо рыскаешь, за что награждаешься призом в почти 3000 виртуальных рублей, которые ОД попросят за "дополнительную проводку" :bomb:
  • 5 месяцев спустя...
У меня вот такой вопрос ,купил птф а из проводки под бампером только это на три контакта причем тока слева а у птф два контакта. Это провод птф или нет ?кто знает ?
