Противотуманные фары
На своей машине разьёмов никаких не нашел. Предохранители на галогенки тоже не задействованы. пришлось самому тянуть провода, и реле ставить. сигнальный провод от реле подключил к ближнему свету. Он у меня автоматом включается (может не только у меня) - просто не охота было тянуть провод в салон, да и проблематично это на мой взгляд.
Оригинальные поставить не получилось, у меня нет в том месте кронштейнов даже. А если бы покупать еще и кронштейны на свалке - гологенки получились бы золотые. Долго выбирал, остановился на Hella FF75. Они отлично подошли по дизайну, поставил их под бампером, там где воздухозаборник для радиатора. они как раз вошли в ячейки.
Изменено пользователем giraf
странно, но у меня в тех дырках, которые заглушены заглушками уже стоят фары штатные...
Я вот хочу туда ксенон поставить...Кто нибудь ставил ксенон в эти противотуманные фары или нет???Имеет ли смысл?? :-( :angel:
Ставить приходилось - места под цоколь мало, изобретали герметичный колпак (сзади).
И после этого эти сволочи слепили безумно, отрегуллировать так и не смогли...
Я бы поставил выше,прям над бампером,внизу загрязняются быстрее.Надо чем-то закрывать под- бамперный отсек,какойнить сеткой, часто снег забивается, как раз на пропеллер вентилятора,может заклинить и сгореть. Чото надо заКулибнить. 8-)
Там есть (может быть) штатная сетка. На дилерских сервисах очень настойчиво рекомендуют её поставить.
Впрочем, кажись, в оффтоп вываливаюсь.... Извините!.. ;-?
Ветер в голове (по)путным не бывает...
чтобы поставить под бампером, нужно было бы мастерить кронштейны и т.д. Проблема вентилятора, особенно для ХДи дизеля зимой не актуальна, прогрелся бы (см. соседнюю ветку), а летом... Да и смысл противотуманок в том, чтобы светить понизу, где нет тумана. Плюс ко всему они в моем случае не выступают за габариты бампера, что уменьшает возможность из садануть, задеть..
Ха. Ситроен ужо давно скулибничал - именно сетку, прямо снаружи на саморезах - для зимней эксплуатации. Аднако!
А где они есть? как посмотреть?нужны габариты. А чо саморезы прям в бампер по живому?
Занимает левую половину воздуховода (по ширине вентилятора). Вспомню где видел - кину фотку, а те не стыдно на такую глупость ( в смысле мелочь) размеры спрашивать.
Совет: можешь еспользовать сетку от воздушного фильтра КАМАЗа, думаю с этим у Вас не проблемма!
BRUL, а те не стыдно на такую глупость ( в смысле мелочь) размеры спрашивать.
А что тут стыдного? Учиться,Учиться и ещё раз Учиться, так завещает глава концерна ПСА.
Сетка от фильтра КАМАЗа слишком мягкая и редкая, мож ещё из волебольной сетки сделать? Надо что-то жёжче и реже-перфорированный металл или пластик. :smile:
А что такое "ГУР"? :)
ГУР- гидроусилительруляяяяяяяяяяяяяяя, не прикалывайся. :D
Если вынуть заглушки, под противотуманки, то там разъемы.
И сетку тоже видно :-)
А сетка как крепится,защелкивается или прикручивается.?
я все же про фары ксеноновые....Видел у приятеля в противотуманных, но родных(котороые в бампере) стоят ксеноновые желтые и очень понравилось..свет желтый, сильный и понизу.....
Все хочу3 себе поставить, как нибудь соберусь с мыслями и реализую...вот тока бампер снимать надо и не понятно вот что...Можно ли весь кстенон вешать на "родные" провода??В схеме стоит соединение на + постоянное, а включение через подсоединение посередине схемы...Ток потребляемый не высокий..я думаю, что можно , но интересно мнение других участников....
Левочка,
Ксенон можно и нужно подключать к штатным проводам? Jпотр. у ксянона меньше ,чем у галогенок.
А зачем бампер снимать? ПТФ хорошо разбираются с обратной стороны,лёжа под машиной,иль на подьемнике.
Левочка,
Вопрос возник потому, что на схеме подключения ксенона блоки розжига подключаються к + постоянно, а зажигание происходит путем подключение уже к лампе ...Или я чего то не понял???Можно ли постоянно подключать блоки розжига под нагрузкой лампы????Вот именно чиз-за чего и возникла у меня непонятности....Дотянуться можно и не снимая бампера, но хочеться закрепить все по человечески...хотя может и дотянусь из -под фар???
Левочка, но хочеться закрепить все по человечески...хотя может и дотянусь из -под фар?
Снимаешь переднее колесо,снимаешь пластиковую защиту,над колесом,выдернув кнопки--ПТФ перед тобой.
это я понял..попробую, а вот запуск блоков розжига под нагрузкой????Кто нибудь так ставил ксенон??? :drinks:
Что то я никак не пойму - о чём Ты, и что тебя смущает?
Все блоки поджига одинаковы и имеют 2х полюсное питание - оно же и управление...всё!
2 конца в штатную проводку - и не морочся.
  • 4 недели спустя...
Я купил за 1200 Бош, вытащил старую - до мелочей совпадает.
Тебе наверное 1500 где-то выйдет с доставкой.
(с2 с3 xsara одинковые противотуманки имеют)
[У972ЕР 98rus]
Ксара-2 видимо? Там круглая.
У меня на ксаре-1 треугольная вписана в поверхность бампера. Кстати, надо починить будет :о((((
