Андрей77 Опубликовано 29 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2009 На скорости 110 км. происходит самопроизвольное отключение ESP, появляется сообщение " ESP/ASR деактивирован, что это такое, и как от этого избавиться. Ссылка на комментарий
6918bam Опубликовано 30 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 На скорости 110 км. происходит самопроизвольное отключение ESP, появляется сообщение " ESP/ASR деактивирован, что это такое, и как от этого избавиться. колёса на осях одинаковые? Если да то без ошибок не понять. Ссылка на комментарий
Андрей77 Опубликовано 30 октября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2009 колеса одинаковые р16 205/55, на меньших скоростях все норм., никаких ошибок не пишет. Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 8 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2009 колеса одинаковые р16 205/55, на меньших скоростях все норм., никаких ошибок не пишет. Без диагностики сказать сложно,если на панеле ошибок не пишет,то ошибка может быть системная,к примеру считывание датчика колес. Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 9 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2009 возможно умирает какой нибудь датчик abs там все взаимосвязано,начало обрыва проводки,глюк в блоке и т.д.,короче на диагностику или ждать когда глюк проявиться в полной мере,у меня лично было похожее,то работает то нет, бесило около 1 месяца был пару раз на сервиве как назло пока доезжал все работало, пока провод не отвалился до конца и то полмашины разобрали. Ссылка на комментарий
