Отказали указатели поворотов
Ситуация:
Отказали внешние указатели поворотов (индикация на дисплее и звуковая есть) - а снаружи лампочки не работают (иногда, правда, правая сторона работает - но крайне не предсказуемо).
При постановке / снятии на сигнализацию работают обе стороны.
Сканер показывает, что указатели исправны.
Был на сервисе (не у официалов) - поставили диагноз - частично вышел из строя BSI, на нем есть следы температурного воздействия, типа КЗ..
Кто-нить сталкивался с подобным, лечится ли BSI?
Возможно ли кинуть доппроводку в обход BSI?
Еще может какие варианты есть...
Спасибо!
Хороший, плохой... Главное - у кого ружье!
Доп проводку приколхозить можно (найдите очень хорошего авто электрика),
но лучше просмотреть, если иногда появляются (хоть и на одной стороне) - может контакт отгорел какой!
Сегодня вечером пришел посмотреть машину (принципиально не езжу с неисправными повторителями), обнаружил любопытную ситуацию - правая сторона начинает работать если BSI пошевелить рукой (через отверстие где предохранители в салоне).
Левую сторону оживить не удалось...
Похоже, КЗ (или что-там было) нарушило контакты на печатной плате.. В выходные буду разбираться.
