Вопросы новичка по электрике
АКБ в порядке, но такое ощущение, что его нету в машине, ничего не пашет. Потом вдруг включается, но экран подмигивает, как будто гдето слабый основной контакт( не на акб). В движении стрелка вольтметра то растет, то падает и что самое плохое, на ходу отрубается вся. Как быть?
Были похожие симптомы(только в более лёгкой форме) оказалось окислилась клемма АКБ(покрылась белой жидкой дрянью, из-под клеммы не видна, заметил только когда снял клемму) протер клеммы всё нормализовалось. Ещё один вариант - где-то плохо затянута масса(правда у меня в этом случае вообще стартер не работал, хотя всё остальное светилось)
Когда утром приходишь за машиной, она. обычно открывается сигналкой, близком, а тк она полностью без питания, открывать приходится ключем. В салоне ниче не горит как ключ не крути, лишь когда клемы от акб отключаю, при чем 2 сразу, в 10-и таких манипуляциях начинает оживать. Когда машина мертвая, клемы вообще не искрят. Акб новый, контакты чистил, беда думается не такая примитивная....Вот почему все отрубается, значит беда в главной цепи....?
Новый - и уже севший! надо просто диагностировать цепи АКБ - ГЕНЕРАТОР (электриком желательно)! Если напряжение ниже положенного авто всё само отрубит.
А что тут может быть дельного? Причин бывает куча. Или разбираться пошагово самому, или платить денежки...
ничего дельного, но спасибо за поддержку!
И нефиг обижаться..Сними видео пошагово,со всеми глюками,тогда будет более ясная картина,а с твоих"слов"нифига не понятно друхх.. :morning1:
Выключи электрический автомат на вводе в квартиру и в ней не будет тогда электричества ни в люстрах ни в розетках, может быть тогда дойдет, что такое полное отсутствие напряжения! Без обид)!
Ребят, давайте без закидонов
Автору пред. поста советую найти хорошего электрика, а не пытаться диагностировать проблему посредством сети интернет, ибо это маловероятно
Эт ты себе расскажи-мне не нужно... :empathy:автомата нет,У меня частями по комнатам отключается,если что.. :yes:А за машиной следить нужно,это как умываться по утрам...И изъясняться русским языком..Ток без обид... :friends: Изменено пользователем Карэн
