Страйкер Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Перестала работать розетка между сиденьями.Отдельного предохранителя на неё нет.Где копать? Ссылка на комментарий
exetor Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 АКБ в порядке, но такое ощущение, что его нету в машине, ничего не пашет. Потом вдруг включается, но экран подмигивает, как будто гдето слабый основной контакт( не на акб). В движении стрелка вольтметра то растет, то падает и что самое плохое, на ходу отрубается вся. Как быть? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Генератор лечить! проверить зарядку и исправность, потом уже по контактам лезть! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
exetor Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 При чем тут генри, если машина при заводке мертвая, генератор тут никак не используется! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 5 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 так об этом писать надо подробно что и как! она как вообще заводится? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 В 05.03.2012 в 17:19, 'exetor' сказал: АКБ в порядке, но такое ощущение, что его нету в машине, ничего не пашет. Потом вдруг включается, но экран подмигивает, как будто гдето слабый основной контакт( не на акб). В движении стрелка вольтметра то растет, то падает и что самое плохое, на ходу отрубается вся. Как быть? Были похожие симптомы(только в более лёгкой форме) оказалось окислилась клемма АКБ(покрылась белой жидкой дрянью, из-под клеммы не видна, заметил только когда снял клемму) протер клеммы всё нормализовалось. Ещё один вариант - где-то плохо затянута масса(правда у меня в этом случае вообще стартер не работал, хотя всё остальное светилось) Ссылка на комментарий
exetor Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Когда утром приходишь за машиной, она. обычно открывается сигналкой, близком, а тк она полностью без питания, открывать приходится ключем. В салоне ниче не горит как ключ не крути, лишь когда клемы от акб отключаю, при чем 2 сразу, в 10-и таких манипуляциях начинает оживать. Когда машина мертвая, клемы вообще не искрят. Акб новый, контакты чистил, беда думается не такая примитивная....Вот почему все отрубается, значит беда в главной цепи....? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 6 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2012 Новый - и уже севший! надо просто диагностировать цепи АКБ - ГЕНЕРАТОР (электриком желательно)! Если напряжение ниже положенного авто всё само отрубит. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
exetor Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 ничего дельного, но спасибо за поддержку! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 А что тут может быть дельного? Причин бывает куча. Или разбираться пошагово самому, или платить денежки... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 В 07.03.2012 в 06:25, 'exetor' сказал: ничего дельного, но спасибо за поддержку! И нефиг обижаться..Сними видео пошагово,со всеми глюками,тогда будет более ясная картина,а с твоих"слов"нифига не понятно друхх.. :morning1: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
exetor Опубликовано 7 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2012 Выключи электрический автомат на вводе в квартиру и в ней не будет тогда электричества ни в люстрах ни в розетках, может быть тогда дойдет, что такое полное отсутствие напряжения! Без обид)! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2012 Ребят, давайте без закидонов Автору пред. поста советую найти хорошего электрика, а не пытаться диагностировать проблему посредством сети интернет, ибо это маловероятно Ссылка на комментарий
exetor Опубликовано 18 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 проблема была в главной плюсовой клеме перед предохранителями под капотом, плохо зажата была, грелась и окислилась и тд. Все гуд! Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 26 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) В 07.03.2012 в 21:31, 'exetor' сказал: Выключи электрический автомат на вводе в квартиру и в ней не будет тогда электричества ни в люстрах ни в розетках, может быть тогда дойдет, что такое полное отсутствие напряжения! Без обид)! Эт ты себе расскажи-мне не нужно... :empathy:автомата нет,У меня частями по комнатам отключается,если что.. :yes:А за машиной следить нужно,это как умываться по утрам...И изъясняться русским языком..Ток без обид... :friends: Изменено 26 марта, 2012 пользователем Карэн скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
