Вода в салоне
CViktoras
Всем добрый день ...
Сталкнулся с такой проблеммой - подняв оббивку и заглянув под нее (действие происходит со стороны водителя) обнаружил, что шумоизоляция мокрая ... путем зверств пенопласт был обрезан по краям и вынут - вода с паралонна стекала ручьями ...
На день в машину под ковер покрытия положил фен - все высушил, но после очередного дождя все повторяется ...
1) Осмотрел все сколько позволяло осмотреть не снимая приборную панель - течет сверху над педалями ...
2) Возил к стекольщикам - осмотрели переднее стекло - сказали криминала не видят - т.е. могут просто переклеить его заново, но совсем нет гарантии, что это из-за стекла.
Может кто с подобными проблеммами сталкивался ... окуда там еще может течь?
З.Ы. Обратил внимание, что лобовое стекло в машине меняли (по годам на стекле установил), так же левое крыло посажено на герметик ...
Я понимаю, что на расстоянии очень сложно, но может будут предположения ...
Спасибо всем!
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Привет.
Ну тут вариантов не много, либо лобовое, либо из под капота.
Если никакая заглушка не отскочила ( уже такая была фигня на другой машине).
То мне кажется может сифонить из забора печки, там куда листья падают может дренаж засорился.
попробуй там посмотреть.
  Собака сказал:
Привет.
Какая заглушка?
Вот можно поподробнее по поводу дренажа ... просто когда я руку засовывал и пробовал где мокрая шумка - то она была мокрая не только в самом низу, но и вертикально до прибоной панели ... при этом мокрый участо шел вериткально по оси педали сцепления ...
Для проверки дренажа - что надо снимать или можно визуально посмотреть? Может можно фото на мыло viktoras@ses.lt ... заодно вышлю фото раскуроченной шумки ...
Изменено пользователем CViktoras
Заглушки обычно используют для герметизации отверстий из салона в моторный отсек ( обычно это резиновые бульбачки круглого цвета ) Надо визуально смотреть.
По поводу дренажа, как машина высознет на лобовуху надо вылить воды литра два и смотреть как она потечёт, куда и откуда выливаться будет.
Дренажные отверстия по логике должны быть по бокам клыьев под машиной.
Если вода не уходит значит они забиты, без разбора я непредставляю как их можно посмотреть визуально.
  Собака сказал:
Так ... м отверстиями - понятно ...
С дренажем - тоже ... стоки в крыльях наблюдаются ... одна из таких дырок была забита, ее прочистили, но после этого вода все равно появлась в салоне ... правда я думаю, может это просто с вертикальной части стекло вниз? ... сложно сейчас разобраться ...
Т.е. если все дырки с заглушками и водостоки прочищены ... то тогда стекло ... а нет ни у кого схемы передней части машины с технологическими отверстиями?
У меня была такая засада, была протечка стекла, проклеял чёрным селиконом по периметру и проблема снята, но вот сушку шумоизоляции проводил примерно месяц, прокладывая впитывающие коврики и газеты.
Люка нету ...
Мистика да и все ... одним словом в понедельник поеду переклею стекло (старое вырежут и приклеют заново ...) потом попробую еще раз высушить ну и буду смотреть ... если не стекло - то вешалка.
Попробуй проверить, а через печку не затекает.
У меня на ВЕКТРЕ такое было, запарился искать, пока летом не вынул всю шумку. ребята лили воду на машину, а я смотрел от куда течёт, оказалась прокладка вентилятора печки, через неё вода по воздуховоду текла прямо в салон
1) Сегодня отогдал на переклейку стекла - подождал пока вырежут стекло - "обрадовали" - по всему периметру все приклеино ИДЕАЛЬНО!
2) Воздухозабоник в печку - сухой сцука ... просто теряюсь (еще вариант про печку кажется сомнительным т.к. шумка мокрая на расстоянии 40 см(дальше не смог пробратсья надо торпеду снимать) по вертикали от пола и мокрая вертикальной полосой ...
Вот в пятницу погоню в сервис ... даже и не знаю, что еще смотреть ... мне как вариант говорят - через ланжерон ...
Может у вас будут какие еще версии?
Может кто занимается разбором машин или просто в сервисе имеет машину со снятой передней панелью? Может есть возможность сфоткать ... чтобы представлять где там находятся технологические отверстия через которые может литься вода?
  • 3 месяца спустя...
Сегодня, после часа езды,моё внимание привлекло не весть откуда взявшиеся мокрое пятно на селекторе АКПП.Подняв глаза я с удивлением увидел как из плафона освещения,из решётчатого отверстия(кстати кто в нём живёт?)капает! Подхватив каплю пальцем, произвёл анализ жидкости "на понюх"-вода. Откуда? Конденсат? А почему раньше его не было? Воды набралось на несколько больших капель и потом источник иссяк:) Как думаете,откуда дровишки? Может кто сталкивался с подобным "потопом".Стоит-ли разбирать плафон для выяснения,или всё-же это конденсат?
Заранее пишу-дырок в крыше нет:)
Страйкер-тажа самая фигня была у меня и у знакомого в сильные морозы(ложил на селектор тряпочку). У меня из-за этого сперва на селекторе начало лупится напыление, а этой зимой нижняя накладка(или на разборке думаю искать или кожей обшить). Уже вроде-б прошло с потеплением. Щас другая беда -слишком много конденсата под задними сиденьями наблюдаю(даже снизу сидений очаги плесени обнаружил).
Изменено пользователем alexqwertyuio
А напыление с какой стати лупиться стало? Вроде талая вода-натурпродукт:) Всё-таки не очень понятна природа конденсата. Почему обшивка потолка тогда сухая? Про сиденья задние тоже тема интересная,надо будет обязательно глянуть.Спасибо.
Страйкер-да сам не пойму-как пришла-ни одной царапинки на селекторе-а тут после наших зим косяк такой. Кто в авто садится- сразу спашивает- что за "жуки" у француза))))
была такая же проблема, мылся на автоматической мойке и потекла вода из плафона, подумал что стекло треснуло....но когда в следующий раз мылся вода не текла, следовательно конденсат, раздирать не стал, само высохнет:)))
Вдруг кому пригодится.
Зимой, как известно, высушить машину трудновато, и поэтому влага накапливается в салоне, в основном от коврика. Кондиционер не работает и таким образом высушить салон не получается. Я в морозы для осушения проделываю такой фокус. Подъезжая к дому на прогретом движке минут за 10 включаю в салоне климат на максимальное тепло и максимальный вентилятор через передние заслонки, закрыв при этом центральную. Воздух проходит по бортам машины и нагревает салон, позволяя максимальному количеству влаги впитаться в теплый воздух. Перед самым домом отрубаю климат и на скорости открываю все 4 окна. Холодный воздух, по законам физики, имеет гораздо меньшую абсолютную влажность, то есть холодный воздух "выпихивает" увлажненный теплый из машины, замещая его более сухим. Так и живем. Зато как минимум с утра нет морозных разводов внутри машины. Чем ниже температура, тем суше воздух в машине при такой "замене". Кому-то покажется слишком умозрительным, но реально помогает.
PS: Если стекла примерзли, то предварительно их примерзший низ можно "отжать", нажав АККУРАТНО и без фанатизма на этот самый низ, где он контачит с уплотнителем.
Изменено пользователем Alex_C5
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин.
  Alex_C5 сказал:
Зимой, как известно, высушить машину трудновато, и поэтому влага накапливается в салоне, в основном от коврика. Кондиционер не работает и таким образом высушить салон не получается...
А почему кондиционер не работает? Его кто-то отключил? Если "да", то зачем?
  Страйкер сказал:
....................Стоит-ли разбирать плафон для выяснения,или всё-же это конденсат?
Как же нет дырок, а антенна?
У меня подкапывает с заднего плафона после мойки, возможно у тебя вода пробежала по обшивке потолка. Хотел подтянуть антену, но туда добраться трудно, пока плюнул....
  tvv сказал:
С трудом представляю себе охлаждение воздуха с -10°С до +18°С. Я думаю, поэтому и не работает.
Сергей,это не возможно.Крыша имеет слишком большой сбег к заднему стеклу,чтобы вода оттуда к лобовому протекла.
Изменено пользователем Страйкер
  Alex_C5 сказал:
Охлаждать нужды нет, а подсушить? Я где-то читал, что в системах климат-контроля кондиционер никогда не отключается. Если, конечно, не сделать это принудительно в меню компа.
  tvv сказал:
На сколько помню отключаются, при морозе они не работают (ниже -3 или где-то рядом), на морозе и так воздух сухой. Климат "следит" за наружной температорой по датчику температуры в зеркале......
  tvv сказал:
Оффтоп, конечно, жуткий...
Кондиционер осушает воздух именно благодаря тому, что холодный воздух суше теплого. В холодном воздухе, в отличие от теплого, влага "вываливается" в виде росы, изморози, снега, тумана и других подобных явлений. В кондиционерах эта "вывалившаяся" влага конденсируется в испарителе. Именно от этого сплит-системы "пысают" на улицучерез специальные трубки, а под Ситроенчиком летом регулярно образовывается лужа. Это конденсат. Нет охлаждения - нет конденсата - нет осушки воздуха. Ну если только силикагель туда никто не запихал :)
Добавка. А то что компрессор зимой иногда муфтой ненадолго подключается, чтобы "кровь разогнать" и избежать застойных явлений в сальниках-подшипниках - дык этого никто и не отрицает. Так и есть.
