Вибрация на скорости
Для начала надо заехать на мойку и попросить как следует промыть колесные диски. Такая ерунда бывает, когда лед намерзает на полках дисков.
Про это в курсе, вибрация была и до морозов.
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
Тогда на проверку балансировки и кривости дисков/резины.
Ступичные подшипники биения после 100 км/ч не дают.
Полугидравлический песочный ситроен.
Ualery, спасибо.
Жаль что к Алексею(Enzo) попасть на выходных не удасться, поеду на Поморку, буду присутствовать при ремонте.
В понедельник отпишусь, если найдут что.
Изменено пользователем lich85
А может тупо стоит система АФИЛ с вибрацией под 5 точкой при пересечении разметки без поворотников))))))))) а может она глюченная)) тачка-то 5 ого года а афил ставили с 4ого.
Вибрация то постоянная, по ровной дороге при скорости свыше 100км\ч.
Причем если сбрасываешь до 90км\ч, то вибрация пропадает.
Вибрация "мелкая", довольно с высокой частотой.
Как то все это странно обсуждается..
Делайте балансировку колес!
И все пройдет!
И еще.. Балансировка в одном из шиномонтажей.. Не всгда гарантия качественной балансировки.. Попробуйте в другой.
Я лично натыкался на такое. Выезжаешь на трассу, даешь газку - начинает "бить". Заехал в "придорожную" шиномонтажку, нашли дисбалас грамм по 5 на колесо. Исправили! Вот тогда уже было все ОК!
И незабывайте! Даже при езде на совершенно исправной подвеске (машине), по ровным дорогам, раз в год все равно следует проверять балансировку! Износ колес небывает идеально равномерным!
Как вариант конечно, проверить и диски.. Но это уже сложнее!...
Всем удачи..
Спасибо, но дело немного в другом: в руль не бьет, либо не ощущается, вибрация на пассажирское кресло.
а может как вариант правое заднее проверить на дисбаланс ?
мож в какой-нить резонанс попадает и вот ...
В субботу был на поморке,менял кое-что.
Заодно сделал баланс передних колес, надо было бы и задние...все равно содрали 720р,как нормочас.
И сход-развал, катался вчера, дорога плохая пока не почувствовал- может уже и ушло.
Как ушел и снос влево при торможении, после Сход-развала.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! У меня тоже такая беда! При разгоне (под нагрузкой) на 70 кмч начинается вибрация...=(
Подскажите нужно ли заморачиваться с подвесным (и как его проверить), или без замены привода не обойтись??????
Чаще всего подвесной создаёт только шум, при замене приводов он идёт в комплекте, тоесть меняется всё сразу. У меня вибрация появлялась когда давил на газ, выжимаеш сцепление, всё проходит, это основной признак плохих приводов. Если вибрация постоянная, то скорее всего смотри подвесной и колёса.
У меня правда автомат, но вибрация только при разгоне (когда газ отпускаешь на скорости вибрация пропадает), колёса 4 дня назад новые купил и диски и резину - балансировал. Значит.....привод...=((
Думаю что да!
Всем привет. У меня такая же беда. Вчера был у официалов на диагностике..сказали что люфты в норме у приводов, только у промежуточного подшипника люфт большой. Причину вибрации так и не определили. Предполагают сцепление ?! Хотя я так не думаю. Скорее всё таки по предыдущим ответам в ветке проблема в триподах, только вот как проверить. Если в сервисе говорят всё О.К. Или пока не разберешь, не поймешь?
Вариант один - разбирать=))
В Аароне сделали ревизию тормозных колодок (износ 30%) - после этого мой Сидор стал тормозить с чувствительной вибрацией на руль да и вообще на корпус. Поехал с ними ругаться - открыли всё - никаких следов каких-либо неисправностей. Мастер предложил поменять и диски и колодки (все менялось 15 тыс назад!). Поменял - через 500 км - то же самое - вибрация при торможении, и на передних колесах видна черная пыль от колодок... Куды бечь?
Изменено пользователем Zeph
А какое торможение?и что за вибрация? просто если резко жмакать, может брейкассист срабатывать, а выглядит это как толбежка кувалдой по колесам...черная пыль и должна быть (предполагаю,автомат).
Короче,опишите стиль вождения.
Напиши как бьет, на какой скорости, как резко тормозишь, ит.д. и побольше информации, может предыстория какая была, типа диски перегрел? или еще что?
Изменено пользователем Kusto11
А это руки потому что такие. По закону подлости поломка возникает именно после посещения "квалифицированного" сервиса.
Диски специально поставил новые!!! На любой скорости чувствуется неровная работа колодок. Колодки тарахтят и позванивают. Может они мне не от С5 поставили?
Диски на биение проверяли?
Диски новые...
Механика! Стиль вождения - спокойно-размеренный.
Диски новые...
Возможно я запутался:
тебе все новое поставили, и после этого начались проблемы, или все новое поставили, поездил, затем заехал на ревизию и - все плохо?
Стояли диски и колодки - примерно 20000 проехали. Заехал поменять масло (меняю раз в 1,5 мес) - попросил проверить колодки. Чтобы содрать денег, они не только проверили, но и что-то смазали, чем-то брызнули - добавив в счет за услуги рублей с 500-от. После этого начились проблемы с вибрацией при торможении. После нескольких заездов разобраться - поменял диски и колодки - через несколько сот километриков опять та же песня...
у меня подобное было, поставил диски брембо и колодки текстар, после притирки (около 1000 км) все прошло, хотя и до притирания намного лучше стало. но после притирки как-то не так было.... оказалось суппорт подтекал и плохо работал- ремкомплект все исправил, правда еще около 500 км тормоза на этом колесе "допритирались"
