Вибрация на скорости
ТЮСИК,
мне в экзисе тоже говорили что все в норме. Несмотря на то что вибрация явная.
В другом месте сказали что люфт не совместим с безопасной ездой. И оказались правы.
[У972ЕР 98rus]
а у меня вибрация начинается при 130... колеса заново отбалансировал, но осталось, при отпускании газа уменьшается... тоже поменяю подвесной, все равно нижнюю опору снимать...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
У меня тоже самое началось, предположительно подшипник на полуоси (не промежуточный)......
Icechieff,
а у меня был не подвесной. Не знаю что все тут его советуют менять.
Там ключевое слово - трипоид.
Менял привод в сборе. 16 тысяч рублей.
[У972ЕР 98rus]
Icechieff,
Меня напрягало. Да и любая вибрация действует на металл очень плохо... Саяно-Шушенскую ГЭС помнишь? Хороший стук вышел наружу )))
[У972ЕР 98rus]
Это проблемы сзади, снимите и внимательно осмотрите каждое колесо на наличие грыж, разрывов корда и овальности по протектору!
Привет! а как объяснить связь на скорости 140 км/час, газ жмешь - трясет, отпускаешь - притихает .....
Или это про вибрацию на 70 км/час?
тоже была вибрация при наборе скорости.
на эту зиму купил новую резину, поставил, вибрация пропала :)
так вот случайно решилась проблема :)
и вибрация при торможении стала меньше, но не пропала совсем. совсем недавно менял полностью на новые: передние суппорта, тросик ручника с направляющими, тормозные диски, тормозные колодки, всё оригинал, вибрации при торможении не пропали совсем :( PLEASE HELP
всякие стойки, рычаги и прочее по передку тоже менялось... (оригинал)
Изменено пользователем Klamus
после того как цирк уехал, мы просто обязаны остаться, ибо такова древняя священная традиция
Резину не исключаю. Brigestone WS50 редкостное гав... Но раз осталась от прошлого владельца, то надо же ее добить....
- Что это?
- А если напугать?
У меня такая же хрень, всё поменяли до этого, сцепление. подвесной, теперь остался трипод, мне многие это уже говорили, там пружина есть, которая лопает и начинается эта беда
+1
тоже слышал об этом
а никак нельзя его проверить????
- Что это?
- А если напугать?
Добрый день, коллеги.
Подобную тему не нашел, кто видел ткните, пжалуйста.
Дело в том, что при движении по ровной дороге на скорости свыше 100км\ч, начинает идти вибрация в пассажирском сидении, на водительском ощущается, но не так сильно.
Вибрация не очень сильная, но чувствительная.
Причем если двигаться по дороге немного разбитой вибрации нет, ну или не чувствуется.
Что может быть? возможно правый передний ступенечный подшипник?
Лизинг - это способ финансирования, а не то о чем Вы первоначально подумали....
Кому интересно обращайтесь.
Точно не скажу, но вроде бы не зависит давишь ли на гашетку.
Если дорога не совсем ровная то вибрации на кресле не ощущается.
Для начала надо заехать на мойку и попросить как следует промыть колесные диски. Такая ерунда бывает, когда лед намерзает на полках дисков.
Полугидравлический песочный ситроен.
