Свист при холодной заводке
Подскажите может есть у кого такие проблемы и что с этим делать, какие последствия? С утра при повороте ключа раздаётся громкий, противный свист, потом как завелся сразу же пропадает. При повторном заводе после прогрева свиста нет и после как постоит часика 4-5 тоже нет. Что может это быть - конец стартеру?
Изменено пользователем noven
Попробуй те с кем нить вместе завести с утра, что бы второй послушал откуды свистит??!
Мож не стартер а ремень навесного (какой нить агрегат на холодную подклинивает и тп)
Вроде как была такая тема... Или на С4 была... Пришли и выводу что виновато втягивающее... Пружина не отбрасывает бендикс. Смазка густая или пружина ослабла...
И что делать? Посоветуйте где можно починить и цена вопроса?
Вообще-то свистит ремень генератора обвчно...
цена - это открыть капот и подтянуть его ... там есть спец гайка для подтягивания... но не перетяни, а возмодно его вообще стоит поменять
noven, тут спроси...
Неплохо было бы написать, каков пробег.
Для начала.
Итак: Стартер это электромотор. У него на конце шестеренка, которая приводит маховик, имеющий зубья. После запуска двигателя шестеренка убирается посредством электромагнита.
Там нечему свистеть, там есть чему хрустеть, если уж на то пошло.
Свистят обычно ослабленные ремни.
Но они свястят при каждом запуске, когда уравниваются скорости движения ведущих и ведомых шкивов, прогрев тут не при чем.
А на прогретой машине не свистит?
Раз не свистит на прогретой машине, значит мы имеем дело с неким тепловым зазором, который выбирается при нагреве и перестает свистеть.
Какие зазоры могут свистеть?
Там, где вращение, там и свист.
Подшипник.
По имеющимся данным это все.
Теперь диагностика.
Когда свистит? Какие педали при этом нажаты? Включена ли передача? Двигается ли машина? Работает ли кондиционер или вентилятор?
Ну и все такое...
Данных мало.
