Клиренс
PhantomS
Как с помощью Lexia изменить значения клиренса?
Нашел, что клиренс должен быть примерно таким
От мин до макс:11-17-22-25
Минимальный клиренс-12 см.,нормальное положение-16 см.,поднятие на один уровень-20см.,на второй-24см.
Вычитал в сети и в последствии подтвердился у дилера. Не нашёл на форуме точных данных, а посему решил выложить. Думаю DED удалит, если повторяюсь.Величины клиренса при имеющихся у нас положениях подвески:1. 90 мм2. 130 мм3. 170 мм4. 210 ммАвтоматически при плохой дороге при скорости не выше 70 машинка приподнимается на 13 мм от 2-го нормального состояния.При скорости более 110 и хорошей дороге - наоборот опустится на 15 мм спереди и 11 мм сзади.
Клиренс
Кто подскажет, что считать и как.
Нашел еще статью - но ничего не могу разобраться как мерять высоту, в каких точках.
Гидроактивная подвеска 3+ Citroen C5 часть 3
Изменено пользователем PhantomS
Если не ошибаюсь Мах 22 см.(у тойоты раф 4 19.5 , большой плюс в нашу сторону), знаю точно как меняется клиренс задней подвески, там на торсионе(тяга стабилизатора) есть датчик рег. уровня положения он на "хомуте" который регулируется. Я когда менял подшипники рычага не обратил на него внимание погнул случайно рычажок, один день ездил "раком" потом залез загнул на место.
Удачи.
А диски+резина по диаметру с родными совпадают?
Если на 16 радиус поставить высоту 60, покрышки сразу начнут задевать пластик под арками.
Диски родные на 15 с резиной 205*65. Предыдущий владелец говорит, что менял ремкомплект в заднем рычаге... возможно что-то задели. Полезу на днях посмотрю.
А куда (вниз или вверх) нужно повернуть датчик положения кузова чтобы зад стал ниже?
Отрегулировал немного... на глаз. Теперь одинаковые зазоры от арки до колеса и спереди и сзади - 8.5 см.
До земли еще не мерял.
Спереди просвет 16 см, сзади 17.5 см... Надо еще уменьшить сзади.
А у меня воще 17 и 19 по порогам,может из-за этого жопку носит,частенько ошейник срабатывает из-за заносов зада.
215/55/16 (родная) по диаметру меньше 205/60/16 всего чуть более чем на 9 мм (клиренс изменяется на 4,6 мм). Езжу зимой на 60-м профиле и не парюсь. Ничего нигде не задевает. :drinks: :drinks:
м050ев24rus
А разве высота расчитывается не из-за процентного соотношения ширины, возможно у тебя не задевает из-за того что у 205\60\16 такой же внешний диаметр как и 215\55\16
Внешний диаметр 205*65*15 на 9 мм больше!
Шинный калькулятор
Вчера еще немного опустил заднюю часть - сейчас 16.5 сзади. Меня устраивает.
