Обогрев заднего стекла
Это жизнь и устройство авто ))
Пардон! Это только в том случае, если контрольной считать сигнальную лампочку в кнопке. Всякие электрики контрольной считают ту лампочку, которую они достают из широких своих штанин и подключают параллельно исследуемой цепи ( в нашем случае к проводам обогревателя заднего стекла) на предмет проверить чего нету, 12В или "массы". Если всё йэзь - ищем обрыв по нитям, если нет массы - ищем обрыв в коротком проводе, если нет плюса - идём на ту сторону в коробку с реле и предохранителями. Ну а если не горит и сигнальная лапа, то контрольку можно не доставать, а сразу смотреть в схему. Возможно Вы правы на счёт реле. Ещё раз пардон.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Не работает обогрев заднего стекла, в том числе и контрольная лампочка. Кто знает какой предохранитель за это отвечает. В инструкции не нашел. :(
Поскольку не указано конретного VINa авто, позволю предложить общую схему с камасутры"Гуси-Лебеди"
VF7N1KFXF36023231
Обогрева зеркал нету. Реле вроде бы работает (щелкает), но может чего внутри? - посмотрю сегодня.
Изменено пользователем pavel1962
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
  • 10 месяцев спустя...
Ай нид хелп, не работает только обогрев заднего стекла, зеркал работает, не могу по мануалу найти предохранитель и реле, плиз, ткните носом.
Изменено пользователем gil13
Citroen C4 GRAND Picasso 2008
чтобы точно "ткнуть носом", нужен VIN вашей машины
как правило, обогрев заднего стекла включается вместе с обогревом зеркал - см. схему в сообщении №8 - значит проверяйте проводку до стекла, контакты в разъемах и точку массы обогревателя заднего стекла МС66
предохранители и реле невиновны, иначе не было бы обогрева зеркал
Изменено пользователем Taurus
не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай!
мой сайт - сферические панорамы
Паять нечем, машина на улице стоит, гаража нет. А еще варианты есть?
Сначала нужно посмотреть место обрыва, на крайняк ну скотчем можно сколхозить, тут дело фантазии.
gil13, У меня оборвался прошлой зимой, я зачистил площадку рядом и сам контакт конечно, прижал и воткнул в распор деревянный колышек. Хотел по весне припаять, но так и проездил целый год. А на прошлой неделе колышек наконец выскочил. Теперь уж взял паяльник, заехал в гараж и припаял контакт намертво.
В общем отвалился у меня + от стекла, посадил на клей для обогрева стекла с серебряной стружкой, сейчас работает но как то не так как раньше медленнее обогревает и заметил, что и с зеркалами такая же шляпа началась. Что может быть?
На днях перестал работать обогрев заднего стекла. Причина оказалась в следующем: перетерся и отгорел провод (красный) на обогрев стекла в резиновой гофре задней двери. Пришлось разрезать гофру и устранять неисправность.post-16050-1292276220_thumb.jpg
Изменено пользователем vas19791
  • 2 года спустя...
Соклубники приветствую! Требуется помощь!
Не работает обогрев заднего стекла. Когда включаешь, на приборной доске загорается лампочка, но сам обогрев не работает. В 2-х сервисах ситроеновских отказались ремонтировать и диагностировать ( в одном сказали, что компьютер не читает мою машинку).
Нет ли у кого знакомого ТОЛКОВОГО электрика, который может на крайний случай хотя бы наколхозить (тупо проводок от обогрева к кнопке протянуть под обшивкой напаример;))))))?
Машинка - Ситроен Ксара №0 купе 1998 г.вып.
Заранее благодарю за помощь!
Перетерся провод в гофре. Поищите на форуме - я где-то даже фото выкладывал.
