алехандр Опубликовано 10 января, 2007 Поделиться Опубликовано 10 января, 2007 подскажите люди плиз может у кого нибудь было подобное иногда при включении печки она не включается (никакая скорость не пашет) и зачастую при этом не работает также обогрев заднего стекла может эти узлы где то "завязаны" вместе ? а бывает что заглушишь двигатель а потом опять заведешь - и все работает номано или опять через минуту не работает :cry: Ссылка на комментарий
dyusha Опубликовано 10 января, 2007 Поделиться Опубликовано 10 января, 2007 машин какой?:) продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401 Ссылка на комментарий
алехандр Опубликовано 12 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 простите забыл уточнить :oops: машина -- ксюха турбодизель с климатом Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 12 января, 2007 Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 Есть предположение что виноват замок зажиргания,на нем хитрый контакт обломался,так мне сказали когда делали мой вентилятор(он отказал после 5 дней работы),электрик просто запитал его на другой провод и все гут,может у тя тоже самое. Ссылка на комментарий
Atasov Опубликовано 12 января, 2007 Поделиться Опубликовано 12 января, 2007 Три раза, заехав в гараж и заглушив машину, тоже не выключался вентилятор, только я думал радиатора... После того как завел-заглушил - отключился. :( Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982 http://10yards-club.ru/ Ссылка на комментарий
Joker Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 Это роспространенная проблема на Ксю, хорошему электрику машинку нужно показать или самому лезть в зажигание Ссылка на комментарий
XantiaMAN Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 У меня не работает задний обогрев, прежний хозяин -обьяснил что сломана кнопка... Поменял кнопку - ничего не изменилось!!! При этом, вентилятор работает при выключенном зажигании.. Показывал своему элекрику, но он не знает в чем дело!!! В букваре - ужасная схема проводки!!! P.S. Зачем мне задний обогрев?! :( Ведь у меня нет зеркала заднего вида!!! :D И на камнях растут деревья... Ссылка на комментарий
dyusha Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 XantiaMAN в букваре отличная схема ( если ты про хайнса) сам долго хаял ее, но потом папанька подсказал, что в ней и как:) продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401 Ссылка на комментарий
XantiaMAN Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 dyusha Там все по узлам.. Отдельно для поворотников, отдельно для ближнего, отдельно для отопителя и т.д. ... А где же все вместе? Знаешь как в Жигулях? И на камнях растут деревья... Ссылка на комментарий
dyusha Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 XantiaMAN хм.. значит принцип схемы отличен от моей..жаль у меня так: общая схема, вкратце ( бибикалка, дворники...где что искать, номера подсхем). потом идет список подсхем, где более подробно указано что и где, как подключено, какиие разьемы и какого цвета провода. очень удобно! я так нашел уже ниодин глюк :) продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401 Ссылка на комментарий
Joker Опубликовано 14 января, 2007 Поделиться Опубликовано 14 января, 2007 Если туго шарить в электрике то не нужно и лезть туда, пусть лучше знающие!!! люди смотрят, хотя толкового электрика сложно найти Ссылка на комментарий
sea Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 Пожалуйста подскажите!? перестал работать обогрев заднего стекла. хотя лампочка индикатор на приборной панели горит. горит но как говорится не греет!!! Думаю может предохранитель или реле сгорело! Пришлите пожалуйста (у кого есть) схему блока предохранителей (с рисунком) на Xsara 1,4 1998 г. выпуска. С уважением Артем Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 Посмотри контакты на стекле, бывают отваливаются прямо с клемой. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
sea Опубликовано 2 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2008 смотрел все в порядке. есть схема-рисунок блока предохранителей? Ссылка на комментарий
KLAm Опубликовано 3 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2008 sea сказал: смотрел все в порядке. есть схема-рисунок блока предохранителей? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6210посмотри здесь,там есть эл.схемы Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 3 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2008 как вариан.... перебит провод на стыке между крышей и крышкой багажника в гофре это больное место. sea сказал: Пришлите пожалуйста (у кого есть) схему блока предохранителей (с рисунком) на Xsara 1,4 1998 г. выпуска. С уважением Артем Артем схема предохранителей е сть в мануале по ксаре 2 (мануал в разделе Эксплуатация) пользуюсь ей там вроде не сильные расхождения с ксарой 1 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
sea Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 Спасибо за помощь. А есть схема-рисунок где наглядно показано где и какой предохронитель за что отвечает Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 Иностранец , я уже не знаю как тебе объяснить что подробная схемк предохранителей в разделе эксплуатация скачивай от туда манул но ксаре2 и смотри там все есть вот.... сил моих нет :wacko: XS01FRG8.PDFПолучение информации... не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Azazello Опубликовано 4 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2008 Mihail сказал: Иностранец , я уже не знаю как тебе объяснить что подробная схемк предохранителей в разделе эксплуатация скачивай от туда манул но ксаре2 и смотри там все есть вот.... сил моих нет Да в том то и дело, что разные они...Зачем же так упорно твердить то, в чем не уверены... Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Azazello сказал: Да в том то и дело, что разные они... Зачем же так упорно твердить то, в чем не уверены... +1 Разные, потдверждаю!!! Ищем мануал конкретно каждый на свою машину!!! Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Azazello сказал: Да в том то и дело, что разные они... Зачем же так упорно твердить то, в чем не уверены... разные :dntknw: но у меня то сходится почему то не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
VTS Опубликовано 8 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2008 Mihail сказал: разные :dntknw: но у меня то сходится почему то Не знаю как у тебя сходятся?! У меня самого кузов от 1-й Ксары, а движок, проводка и пр. хрень от 2-й!! Ну, если речь идет чисто о предохранителях, то не исключаю того, что могут быть похожи, но вот проводка - 100% различается!!! Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p Ссылка на комментарий
pavel1962 Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Не работает обогрев заднего стекла, в том числе и контрольная лампочка. Кто знает какой предохранитель за это отвечает. В инструкции не нашел. :( Мир не следует принимать как он есть, мир следует принимать к сведению. Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 pavel1962 сказал: Не работает обогрев заднего стекла, в том числе и контрольная лампочка. Кто знает какой предохранитель за это отвечает. Вряд ли это предик. Тогда бы лампочка зажигалась. Тут дело скорей всего в реле. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Dron сказал: Вряд ли это предик. Тогда бы лампочка зажигалась. Тут дело скорей всего в реле. Это каг? при сгоревшем то пердохранителе лампочку зажечь, что за чудеса? Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
