Обогрев заднего стекла
подскажите люди плиз может у кого нибудь было подобное
иногда при включении печки она не включается (никакая скорость не пашет) и зачастую при этом не работает также обогрев заднего стекла
может эти узлы где то "завязаны" вместе ?
а бывает что заглушишь двигатель а потом опять заведешь - и все работает номано или опять через минуту не работает :cry:
Есть предположение что виноват замок зажиргания,на нем хитрый контакт обломался,так мне сказали когда делали мой вентилятор(он отказал после 5 дней работы),электрик просто запитал его на другой провод и все гут,может у тя тоже самое.
Три раза, заехав в гараж и заглушив машину, тоже не выключался вентилятор, только я думал радиатора... После того как завел-заглушил - отключился. :(
Прогресс - это движение общества к такому состоянию, когда люди не убивают, не топчут и не мучают друг друга. Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба" 1982
http://10yards-club.ru/
У меня не работает задний обогрев, прежний хозяин -обьяснил что сломана кнопка... Поменял кнопку - ничего не изменилось!!! При этом, вентилятор работает при выключенном зажигании.. Показывал своему элекрику, но он не знает в чем дело!!! В букваре - ужасная схема проводки!!!
P.S. Зачем мне задний обогрев?! :( Ведь у меня нет зеркала заднего вида!!! :D
И на камнях растут деревья...
dyusha
Там все по узлам..
Отдельно для поворотников, отдельно для ближнего, отдельно для отопителя и т.д. ... А где же все вместе? Знаешь как в Жигулях?
XantiaMAN
хм.. значит принцип схемы отличен от моей..жаль
у меня так: общая схема, вкратце ( бибикалка, дворники...где что искать, номера подсхем).
потом идет список подсхем, где более подробно указано что и где, как подключено, какиие разьемы и какого цвета провода. очень удобно! я так нашел уже ниодин глюк :)
продаю свой автопарк: Citroen BX и москвич 401
  • 1 год спустя...
Пожалуйста подскажите!? перестал работать обогрев заднего стекла. хотя лампочка индикатор на приборной панели горит. горит но как говорится не греет!!! Думаю может предохранитель или реле сгорело! Пришлите пожалуйста (у кого есть) схему блока предохранителей (с рисунком) на Xsara 1,4 1998 г. выпуска.
С уважением
Артем
как вариан.... перебит провод на стыке между крышей и крышкой багажника в гофре это больное место.
С уважением
Артем
Артем схема предохранителей е сть в мануале по ксаре 2 (мануал в разделе Эксплуатация) пользуюсь ей там вроде не сильные расхождения с ксарой 1
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
Иностранец , я уже не знаю как тебе объяснить что подробная схемк предохранителей в разделе эксплуатация скачивай от туда манул но ксаре2 и смотри там все есть
вот.... сил моих нет :wacko:
XS01FRG8.PDF
Да в том то и дело, что разные они...
Зачем же так упорно твердить то, в чем не уверены...
+1 Разные, потдверждаю!!! Ищем мануал конкретно каждый на свою машину!!!
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
разные :dntknw: но у меня то сходится почему то
Не знаю как у тебя сходятся?! У меня самого кузов от 1-й Ксары, а движок, проводка и пр. хрень от 2-й!! Ну, если речь идет чисто о предохранителях, то не исключаю того, что могут быть похожи, но вот проводка - 100% различается!!!
  • 1 год спустя...
Не работает обогрев заднего стекла, в том числе и контрольная лампочка. Кто знает какой предохранитель за это отвечает. В инструкции не нашел. :(
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
Вряд ли это предик. Тогда бы лампочка зажигалась. Тут дело скорей всего в реле.
Это каг? при сгоревшем то пердохранителе лампочку зажечь, что за чудеса?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
