Как посмотреть код ошибки
Kartograph
Стала наблюдаться такая картина - поработав на холостом ходу минуту-другую, двигатель (1,4 л, 2007 г.) начинает подёргиваться, обороты начинают плавать, а потом движок взрёвывает и загорается Check Engine. Бензин менял, клемму с аккумулятора скидывал. До сервиса доехать не могу - их в округе просто нет, а в Москву поеду нескоро. Можно ли как-нибудь посмотреть код ошибки? В своё время сосед по стоянке на своей машине делал это по какой-то хитрой процедуре: включал-выключал зажигание, нажимал сколько-то раз на педаль газа, а потом по миганию лампочки определял номер ошибки. А у нас на Берлингах есть такое?
Нет на ситроенах такого. И чего, после взрёвывания он глохнет или продолжает работать.
Всё оказалось не так просто. Сначала были классические симптомы умирания верхнего лямбда-зонда: двигатель начинал дёргаться на холостых, загорался и гас Check Engine, потом загорелся и уже не гаснет. ЛЗ менял уже дважды - помирает через 30 000 км. Обычно после этого компьютер переходит на работу в аварийном режиме и мотор начинает работать ровнее. А этого нет, продолжаются дёрганье оборотов на холостых, время от времени движок перестаёт тянуть и норовит заглохнуть (вчера заглох на ж/д переезде - было много эмоций).
Может, это не лямбда-зонд?
...Может, это не лямбда-зонд?
Из-за ЛЗ обычно перебоев в работе ДВС не бывает (если только свечи не загадит). Это может быть: свечи, свечные колпачки, катушка зажигания, катализатор, датчик вакуума, дроссельная заслонка. Состояние свечей, колпачков, дроссельной заслонки сможешь оценить сам, по остальному на диагностику в сервис.
  • 3 месяца спустя...
у меня когда срубило датчик оборотов из-за внезапно развалившегося выжимного загорелся чек + лампа ручника/тормозухи + стрелка топлива встала ровно посередине... просто закономерность или всетаки сигнализатор ошибки?
и еще машина троила и глохла тока при нажатии на педаль тормоза с выключенным зажиганием... аварийный режим стало быть
Изменено пользователем FPS
