РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
При изменении температуры скорее всего изменяется рабочая точка на сцеплении. По этому обучении и проводится на прогретом моторе и прогретом сцеплении.
разве на прогретом? из всех 30 прочитанных страниц, читал что вроде на остывшем автомобиле все делается.
ага, прочитал, нужно темпер 80 градусов
Изменено пользователем Yri-nvk
http://amur-avtor.ru/forum/viewtopic.php?t=497
а вот тут пишут про альфы и фиаты, у них в роботах такаяже жидкость TUTELA CAR CS SPEED SAE 75W
проверка состояния и уровень каждые 15000км, может всетаки эта жидкость имеет свойства терять свои качества.
возможно нужно в гидроблоке всетаки её менять переодически?
и вот такой вопрос, ктонибуть знает алгоритм работы коробки в автоматическом режиме, те паказатели от которых зависят переключения передачь в нужный момент. хочу понять процесс, а то получается в ручном режиме, скоростя при торможении с 2 на 1ю переключаются нормально, переключение происходит в самый последний момент при 750 оборотах на второй, а вот в автоматическом режиме все эти удары и переключения могут быть в диапазоне 1000-1500 оборотов.
Заменил!
Всё ОК!
Сопротивление нового датчика: общее 803 Ом, с краёв на средний контакт 748 ом - 57 ом.
Картинка в Лексии:
При отключенных разъёмах по датчикам не стал смотреть и так понятно.
Хотя нет! Ближайшее время посмотрю, чтобы знать при каких показаниях какой датчик неисправен.
Друзья! Нужно срочно определится!
ZZap дал на замену вариант сцепления SASIC 5100015. Что это? Подойдет ли?
Ранее смотрел:
ориг 2052 P5, 2051 R3, SACHS 3000 951 090, LUK 623 3241 09.
VIN VF7UD5FXH45424170
Подойдет, только цена пугает, слишком мало
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%09++2051+R3
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2052+P5
Изменено пользователем TAXI-st
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает !!!
Citroen Grand C4 Picasso 1.6HDi
А что входит в комплект сцепления(в_сборе)., что бы случаем не купить одно и тоже по раздельности
и этот сасик 5100015 подойдет на 1/6 хдй(фап)?
Изменено пользователем оззи
Еще раз описываю комплект НА РОБОТ с мотором ЕП6СДТ кто не понял.
Основное:
1) Корзинка и диск всегда в одной коробке как комплект сцепления, больше в коробке обтянутой черной крепежной лентой крест накрест ничего нет, в пакет детали не запаяны
205308 оригинал при получении оказалось не ВАЛЕО, а САКСОМ (покупал в августе в эльзапе на добролюбова)
2) Выжимной идет один в запаяном пакетике единым черным блоком с гидроприводом и в коробке, где больше ничего нет
Дополнительно при желании (я бы родные сальники не трогал если не текут, так как их могут коряво заменить на оригинал и повредить новую деталь убив старую. ЭТО РАША блин):
3) Сальник дифференциала левый идет один в пакетике
4) Сальник дифференциала правый идет один в пакетике
5) 2 литра трансмиссионного масла в коробку с маркировкой ТОТАЛ (2 серых баночки по литру)
6) 1 литр розовой жижи в гидропривод в прозрачной прямоугольной баночке
Изменено пользователем WIM
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
Это тогда уже не сцепа.
Если есть желание то поменяйте все что смущает и подшипник. Тут уж Вы хозяин своего авто. И у всех разный износ деталей. Кто то меняет один выжимной и все.
Подскажите какие номера у сальников которые меняются вместе с комплектом сцепления.
надо ли менять
Подшипник подвесной приводного вала ?
машина
ew10
C4 Grand Picasso 2.0 i 16V
 VIN: VF7UARFJH45337114
Немного продолжения. Разобрал датчик, нет там никакого переменного сопротивления, связь электрической и механической части электромагнитная.
Вот фото:
post-36564-0-29868400-1409478025_thumb.jpg post-36564-0-66285500-1409478043_thumb.jpg post-36564-0-17595600-1409478062_thumb.jpg post-36564-0-88980200-1409478080_thumb.jpg post-36564-0-30300800-1409478102_thumb.jpg post-36564-0-08577700-1409478123_thumb.jpg post-36564-0-77257100-1409478142_thumb.jpg
Что это за радиодеталь?
Если её опознать и купить то отремонтировать так же просто как и датчик уровня антифриза, а ценник такой запчасти новой 4000 р.
интересный поворот. но тестер звонит его как линейное сопротивление....
может кто придумал магнитное поле - сопротивление
гугл не нашел ничего по написанному.
Баляць мае крылы
На работу 2-го выйду, покажу электронщикам, может что подскажут.
На нём четыре ноги одна не используется.
Если найти новую эту радиодеталь то я постараюсь, обратно склеить корпус и проверить работоспособность.
К стати механическая часть была заполненна маслом. Её нет смысла пилить там нечему ломаться.
Там на торце пружинки виден прямоугольный магнит, он двигается вокруг центрального штырька с приливом, в этом штырьке находится эта деталька.
Похоже смысл работы датчика не все до конца понимают. В общем датчики работают на эффекте хола. Когда мишень проходит перед постоянным магнитом датчиком скорости входного вала, то генерируется сигнал низкого уровня. Если датчик не находится перед магнитом мишени, то генерируется сигнал высокого уровня.
Тем самым система за счет датчиков понимает скорость перемещения оси переключения и перемещение рычага.
Ну так что это за деталька такая?
Заменить её очень просто. Отпиваешь её контакты вытаскиваешь, вставляешь новую впаиваешь контакты и вперёд.
День добрый. Год назад, в июле, умер мой робот, ОД (Мажор на Новой риге) определил замену исполнительного механизма (гидропривод). Запчасть, замена - 55т.р. Пробег   80 ткм
На днях опять проблема с РКПП, опять диагностируют тот же узел. Опять 55 т.р. Насколько реален выход из строя данного механизма с такой частотой? Меня разводят или просто не хотят (не могут) разобраться с причиной поломки узла? Пробег 112 ткм.
Варинтов много, может и прошлый механизм работал а дело было в проводке? Как бы не смешно это звучало но это очень возможно. Попробуйте менять сервис, а может и второй "умер", попробуйте облить машину святой водой и иконки протереть.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
