РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
Назову этот пост "Что бы это могло быть, и как это вернуть?"
В двух словах, пробег большой, износ сцепления большой, переодически поддергивает в пробках и т.д., но време и лишних денег на замену комплекта сцепления нет по этому езжу пока не кончится, в критических(которые не имеют какой либо закономерности) момента, когда дергает дюже сильно - трогаюсь со 2й передачи.
Так последние 2-3 года и езжу, в целом не парит, но как я писал выше - блок сцепления живет своей жизнью, могу день ездить в любом режиме и не дергаться, а иногда дергает сильно, и на погоду думал, и на магнитное излучение от солнца - так закономерности никакой и не выявил.
Но в конце апреля что-то изменилось, потому что я заметил что машина в один день начала ездить совершенно по другому, будто ночью ей заменили сцепление - трогается как автомат, переключения вообще еле заметны, даже динамика будто стала лучше, так я ездил и радовался аж 2,5 недели, до середины майских праздников. А потом, опять же утром - сел и поехал, и всё вернулось на свои места, то поддергивает иногда, то нормально.. Все параметры в лексии в норме, никаких процедур я не делал. Вот уж думаю, может сцепление у меня всё таки меняли, и проблема где нибудь в другом месте..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
  В 19.05.2020 в 10:58, Февраль сказал:
Показать
Добро пожаловать в мой мир - у меня так же все начиналось.
О, вспомнил еще один момент: после глюка можно было завести двигатель без нажатия педали тормоза. Потом все пропало.
Как это сделать? У меня была такая ошибка вместе с P1712 пока машина еще ездила..
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
Итак, ошибка с датчиком входного вала ушла. Не знаю почему: то ли от того, что зачистил коньакты массы под левой фарой (их там целых три точки), то ли от того, что подергал разьемы на компе коробки. Но факт остается фактом - ошибка одна ушла, а появилась Р1755.
Что интересно: я не слышу как работает привод сцепления. Переключение передач слышу как щелкает, а подвод не слышу. И тесты приводных механизмов не слышу как работают. Хотя комп пишет "все ок, все работает нормально". А еще у меня обнулились счетчики переключения передач. Не знаю это официалов рук дело или так глюкануло.
И еще момент, при ненажатой педали тормоза передачи типа как включаются, но снова на нейтраль скидывается. Не помню так было или при ненажатой педали на дисплее вообще ничего кроме N не должно отображаться.
Всех приветствую! Стал обладателем с4 гранд пикассо совсем недавно. Пробег 185к до меня меняли сцепление и маховик. Вопрос такой сегодня утром при езде по трассе робот переключал передачи с пробуксовкой сцепления , до этого дня периодически пинался и переключал передачи то идеально то медленно то пинком, делал обучение точки сцепления с корзиной результат был этот же, у меня умер выжимной? Его лексией можно проверить как то? Дизель 1.6
  В 20.05.2020 в 19:57, Popesych сказал:
На второй передаче трогается нормально?
Показать
На второй трогатся ещё не пробовал. Если будет трогатся нормально то что это будет значить?
и на второй надо трогатся в мануале или автомате?
Мне кажется или в вопросе уже есть ответ, переключаются с пробуксовкой? Попробуй на скорости 90-100 км/ч на 6 передаче, ровной дороге дать тапку в пол, если почувствуешь пробуксовку сцепы значит или износ диска или микротрещины на ведомом диске после поджарки. У меня были такие симптомы.
  В 21.05.2020 в 04:29, Stariy433 сказал:
Показать
только в М можно включить 2-ю
Показать
тут чувствовать надо как это нормально.... но в принципе да, если тронешься плавно но с приличным ускорением то по механике я бы сказал что все норм.
Баляць мае крылы
Блин, а вот эта ошибка может давать глюк?
A4BF Не горит задний левый стоп-сигнал : Короткое замыкание на плюс
АПД. В общем снял я комп коробки - ничего критичного не увидел. Соленоиды сухие, все чисто без подтеков. Снял крышку с компа - все как новое.
Ищу пускозарядник - уж если пробовать так пробовать. Скажите, 14 В и 6 А, если я подам на клеммы, не спалят мне там ничего?
да? про робота электрического да, ему надо подкуривать при обучении. Бо там скорость вращения моторчиков от напруги зависит.... а в наших гидророботох напруга пофиг.... ну в пределах нормально заряженного аккума.
Баляць мае крылы
А что же там щелкает, когда передачи переключаются во время адаптации и каким образом увеличивается давление для ввжимного?)
Я не хочу спорить, а хочу найти проблему. Авто после первой попытки адаптации падает в сон. Честно, я просто устал и реально хочется ее сдать на лом.
  В 21.05.2020 в 19:20, Bambulyator сказал:
Показать
ну пусть спит. Одно другому не мешает.
Не раз делал адаптацию когда панель тухла в 0 и машина в эконом моде уходила.
Показать
передачи переключает кулисой и адаптирует датчики положения кулисы.
Показать
ну насос наверное подкачивает давление.... я так думаю (С)
Баляць мае крылы
Ну, как я понимаю, насос - всему голова. Именно он дает давление, которое потом прижимает сцепление и щелкает передачами. А когда это делать ему говорит комп. Оба этих два прибора работают от электричества. И где то тут читал, что комп привередлив к напруге и силе тока, да и аккум у меня древний, может в нем емкость уже не та или еще что - хз.
Просто заметил одну особенность у себя: как только аккум вылезает из подзарядки - все происходит бодренько так до момента подвода сцепы. Букквально после двух раз уже и сетку настроить не может. А тут на форуме один писал, что три часа мучался после замены, пока не получилось. Может я конечно за соломинку держусь, но другого обьяснения не вижу: проводка, комп, питание.
Меня интересует проблема при сбросе давления уогда пишет: действие выполнено, но возникла проблема. Что за проблема и как ее устранить походу не знает никто.
Повесь, повесь зарядник и попробуй.
Ничего никому не будет.
14 вольт  - рабочее напряжение. 6 ампер - 1/10 зарядного тока  для АКБ.
При инициализации, когда включишь зажигание, от этих 6 ампер останется дай Бог пара.
А в каких пределах можно безопасно силу тока менять? Что бы разные режимы попробовать. Бо где то читал, что только насосу надо 3А.
И еще что мне делать с обнуленными счетчиками переключения передач? Вводить старые или пусть остается?
Ты не насосу даешь все 6 ампер. ты просто в сеть даешь 6 ампер. А насос возьмет столько, сколько ему надо.
Ок, дай 3 и спи спокойно )))
  В 22.05.2020 в 06:38, Бес сказал:
Показать
Я понял что в сеть)) Я имею ввиду хватит ли 6 ампер?))
Я бы больше 6 не давал. Их хватит.
