Hohol2018 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 И снова здрасте). Поехал я сегодня к официалам, сделали диагностику, причина моей проблемы (а их было две) как мне и подсказывали и выше перечислено в теме - это первая, лягушка тормозная и датчик ABS задний правый. Все поменял и все отлично, работает как надо. Спасибо всем кто отозвался на помощь. Всем удачи на дороге!!!!! алш, Бес и LDS 3 Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 Всем привет! Citroen c4 picasso 2007 1.6 hdi Не включается стартер, диагностика показала p0919 Решил адаптировать механизм переключения, сбросил и не смог адаптировать, сейчас добавилось еще 2 ошибки p1800 p0949 Как я понял механизм переключения заклинил Можно ли разобрать и смазать его или нет смысла? Что посоветуете? Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Всем здравия! Помогите с советом, машина ситроен с4 Гранд Пикассо, 1.6 hdi, робот, 2009 год, пробег 200 тыс., сегодня высветилась ошибка gearbox faulty, и следом: ABS system faulty, ESP/ASR system faulty, Handbreake faulty, может это быть сигналом для замены сцепления, или еще что-то может быть? Куда копать? В Мончегорске Лексию не найти, а в Мурманск гнать побаиваюсь, Все-таки 130 км, коробка уходит в аварийный режим... Надпись "сервис" Не высвечивалась. Нижние две ошибки- с дверью не знаю, откуда выскочила, вроде раздвижных дверей в машине нет, а самая нижняя, это удаленная пневма. Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Не думаю что это связано со сцеплением. Машина только до 3 передачи и в ручном режиме? У меня такое было когда набилась грязь между подшипником и датчиком абс на колесе. Просто почистили и все пропало. Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 8 минут назад, kuzmich-tver сказал: Не думаю что это связано со сцеплением. Машина только до 3 передачи и в ручном режиме? У меня такое было когда набилась грязь между подшипником и датчиком абс на колесе. Просто почистили и все пропало. Да, машина в ручном режиме до третьей передачи только. Значит, есть смысл загнать в гараж и отогреть? Снег мог набиться в зазоры привода, у нас как раз погода соответствующая была, перепад температур и снег. Ссылка на комментарий
Hohol2018 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 1 минуту назад, Илья09 сказал: Да, машина в ручном режиме до третьей передачи только. Всем привет. У меня была вот недавно такая беда. Поменяли датчик ABS и лягушку под педалью тормозов. Так что одно из двух, копайте сюда. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 как выше отметили скорее всего что-то с ЕСП А вот что бы узнать что нужна диагностика... Может в городе есть БОШ он ЕСП прочитает и укажет по какому датчику проблема. ЗЫ у меня сгнил провод от переднего правого колеса... и тоже не выше 3 передачи В принципе можно и на 6 перейти если так надо ехать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Кстати да, первая ошибка, которая появилась на бортовом компе, это была ошибка ABS! Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 8 минут назад, Илья09 сказал: Да, машина в ручном режиме до третьей передачи только. Значит, есть смысл загнать в гараж и отогреть? Снег мог набиться в зазоры привода, у нас как раз погода соответствующая была, перепад температур и снег. Я думаю это самый лучший способ попробовать решить проблему, и менее затратный. А заодно осмотреть провода на предмет трещин и обрывов. Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 5 минут назад, Илья09 сказал: Кстати да, первая ошибка, которая появилась на бортовом компе, это была ошибка ABS! Завтра загоню в гараж, чтобы оттаила, а там видно будет. Знакомый пообещал диагностику к выходным достать, через Лексию я смогу узнать точно, где неисправность? Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) У меня есть диагбокс, я в Кандалакше, если надумаешь пиши. Глянем твои ошибки. Изменено 5 февраля, 2020 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Только что, Илья09 сказал: через Лексию я смогу узнать точно, где неисправность? Нет конечно. Через Лексию ты узнаешь ошибки, а где неисправность - это уже думать надо. Но ты давай ошибки сюда - тут народ подскажет )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Как будут ошибки, после диагностики, так конечно опубликую) Ссылка на комментарий
Hohol2018 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Илья, посмотри ещё оба тросика на ручника, если один слетит, тоже может такая ерунда быть Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 5 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Тросики ручника менял осенью, кроме основного, но посмотрю обязательно. Ссылка на комментарий
baw151 Опубликовано 10 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2020 024000005010 Magneti marelli никто не ставил грушу эту???? Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 И снова здравствуйте! В продолжение темы с аварией коробки) Разница в скорости вращения переднего правого колеса отличается от всех остальных на 2км!!! Датчик абс и лягушку на педаль тормоза уже заказал. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Ну сначала отремонтируй датчик правого переднего колеса... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 Как придут запчасти, сразу в гараж) Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 У меня дурил конечник на педали тормоза и тоже до третьей передачи и куча ошибок по ABS/ESP. Все таки тормоза контролируют этот датчик и его положение им не нравилось. Р1704 на него и указывает, остальное вроде как общая неисправность. Бес 1 Ссылка на комментарий
Илья09 Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Всем здравия! Наконец, починил своего Ситрика, заменил датчик ABS передний правый, и лягушку на педали тормоза. Ошибки больше не выскакивают, коробка в аварию не уходит. Теперь у меня есть Лексия, могу сам себя диагностировать. Запчасти ставил, смотрите на скрине. LDS 1 Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Товарищи выручайте... Citroen c4 grand picasso, 1.6 hdi, робот 2009. Проблема во какая... периодически вылетает ошибка по кпп и загорается сервис, далее не дает включить авто режим и м режим, задняя включается нормально, иногда происходит и на ходу, тогда передняя передача остается вклбченной и переклбчения передач работают, но если перевести на Н то обратно не вернуттся. Стоит пошевелить верхнюю часть где селектор или передернутт клеммник на селекторе, все начинает работать в штатном режиме и ошибка пропадает, и так происходит до нескольких раз за день. Читал как то, что пропаивают дорожки какието на плате селектора, ткните несом плиз. Ошибки пока не могу считать...попробую на выходных. Но пока судя по всему, чувствую гдето недоконтакт... Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 28 минут назад, Bigmak51 сказал: чувствую гдето недоконтакт... Где то с 10-11 страницы начинай, а может и пораньше - 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Bigmak51 Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Спасибо, подиагностим ошибки и за паяльник. Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Просто отдай плату и пусть ВСЕ пропаяют. Не заморачивайся с лексией. Ссылка на комментарий
