РКПП. ОШИБКИ. Проблемы с сцеплением, передачами
  В 06.08.2014 в 17:30, Aleks23ru сказал:
Есть балончик:
http://nano-protech.by/catalog/autoelectric.htm
Не раз мыл "зеленые" контакты и все проблемы исчезали на годА!!!
Масло в разъеме быть не должно.
У нас есть разъемы, в которых находится определенный состав защищающий от внешних воздействий. На вскидку помню только на новом C3 в разъеме блока управления роботом.
Online каталог запчастей Citroen
Логин: AC43381127
Пароль: 7liVlqFu
Забей ВИН, найди позиции, сложи в корзину и это будет цена ОД.
По парт-намберам пробивай на Экзисте цены - они различны. По разным причинам )))
Мда, в нашем городишке предел мечтаний - это ВД-40. Больше ничего не нашёл, помыл как смог. Покатался посмотрел компом всё нормально.
Вобще, наш Гранд я воспринимаю как  одушевлённый оргоанизм ))), похоже просто он не захотел ехать в лес за грибами!!! :)))
я брал выжимной 5р в ситроен сервис москва,через сайтzzap.ru.а заказывал сцепу фирмы сакс.гораздо дешевле.а ежели че менять теперь буду у себя в зелеке.нашел мастера у которого пикас,вот он мне снял старую кпп,разобрал,поставил б/у другую,поменял все масла в кпп и гидроприводе за 16500 вместе с материалом.а кпп пригнал с литвы без посредников за 20р с доставкой
Изменено пользователем suzukisv
  В 06.08.2014 в 19:31, 407s сказал:
Вот этот состав как раз моет и защищает.
инет-магазины вроде в почтой россии работают.
WD40 это для резьбы. Если и мыть разъем, то в крайнем случае очистителем тормозов, но и тот резину портит. Есть спец составы у того же ликви молли. Спрей рублей за 250. Вот тот зелень с разъемов хорошо смывает. Заливаете, ждете пока пузырьки перестанут идти и просто воздухом пшик. Остается слой предохраняющий от окисления и попадания всякого дерьма.
Конечно, это всё понятно, но разъём надо было вымыть сейчас , а не через месяц. Сегодня поеду в Красноярск, там и куплю такую жижу, темболее, что давно собирался это сделать. Уже нашёл магазин рядом с домом где продаётся нанопротекс. Хотя я думаю что силиконавая смазка сделает тоже самое, она и моет хорошо и защищает. Скорее всего это практически идентичные жижи.
Вчера в Экзисте перезаказал выжимной за 7000 рублей, дешевые за 4500 и 6400 не подтвердили доставку после недели ожидания. Номер 2041.А3.
Изменено пользователем WIM
GRAND C4 PICASSO, EP6CDT, 2012 год, робот, продам авто дешево фанатам EP6, в ДТП не участвовал
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2041%20А3&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&location=1&currency=1&rawdata=2041.А3
открывай ссылку там за 6р есть
ситроен москва звонишь и говоришь что ты с сайта зэтзап и у них в наличии
В Бресте.
Подъезжай, еще больше сторгуемся....
А комплект - полный. )))
  В 09.08.2014 в 11:22, Бес сказал:
Конечно, еще и с работой и с пожизненой гарантией :)
Скорость ни разу никого не убила, внезапная остановка… вот что убивает !!!
Citroen Grand C4 Picasso 1.6HDi
та нееее)) я за год проехал 5т км мне нового,которое стоит хз на сколько хватит.сег загружал на манипуляторе машинку из минска ребята.станки у нас покупают и у вас перепродают))) раз в месяц в москву приезжают.так что связи есть
Не помогла смазка!
Снял жгут коробки передач, весь вызвонил, помыл, смазал, с ним всё нормально. Сами разъёмы на коробке промыл продул смазал. Приходящий разъём, почистил,продул смазал. Включаю всё, накидываю клемму на аккамулятор, ничего не изменилось. 1726, 1394- две неустранимые ошибки, они остаются.
Дальше я пас... . Что с ними делать? Кробка замерла на 6-ой передаче, рычаг управления на нейтрали!
Посмотрю датчики положения и включения, но если сдох датчик включения то где его взять, по каталогу он идёт вместе с исполнительным механизмом управления.
Подскажите как найти его номер!
Есть ли смысл снимать компьтер коробки передач? Что в нём можно посмотреть?
Короче-катастрофа!
Прошу помощи форумчан!!!!
Снял датчик включения, повертел в руках....!
Щас пойду сниму датчик положения и поменяю их местами, если получится.
Следующй- это комп коробки если махинация с датчиками не поможет.
Поменял датчики местами, загорелась нейтралка, но вместо 1726 появилась другая ошибка 1734. Попытался выполнить обучение коробки, заканчивается с ошибкой. Ранше двигатель заводился и работал щас заводится и глохнет через7 секунд. Поставил датчики наместо вместо скорости прочерки.
