неисправность брелока центрального замка
Олег 23
Приобрел Хантию 1993 года. Вставки замков закисли. ВД не помогает. Принесли брелок для центральных замков ( без встроенного имобелайзера) не реагирует и поломана верхняя крышка. Заменил батарейки. Друзья пропаяли всю плату брелока, так как были окислы. Диодик при нажатии на кнопку мигает только один раз но замки на машине не срабатывают подсветка ключа - лампочка не горит. В книге прочитал, что вроде есть предохранитель на блок центральных замков. пи нажати в ручную из салона на кнопки все замки срабатывают. Помогите кто знает проблему и где достать крышку. Пок снялвставку и отдл замочнику обежал сделать. Сам однууже запорол откисливая 3-е суток в ношатырносм спирте. перестарался.
