Карандаш для подкраски
Искал-искал по форуму, не нашел. Нужен код для заказа подкрасочного карандаша. Цвет TIVOLI BLUE (KNYC). В Отрадном сперва обещали, а через пару недель сообщили, что такого цвета в глаза не видели. Заказал бы еще где, но код где взять не знаю. ПоможИте, люди добрые!
Муромец, ТО же самое. Сначала обещали что будет (для моего цвета), а потом вообще не будет поставки... Теперь краска в гараже стоит.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
По каталогу Citroen на service.citroen.com код этого цвета - KNY, а не KNYC:
9991.55 PAINT RETOUCH AEROSOL TIVOLI BLUE METALLIC - KNY
9993.55 PAINT RETOUCH PEN TIVOLI BLUE METALLIC - KNY
Изменено пользователем Spirit
//SoF
  Муромец сказал:
Вполне возможно. Но на стойке двери написано именно KNYC.
Верю. Возможно, это какой-нибудь оттенок так обозначается.
//SoF
  Spirit сказал:
народ, кто брал или может посмотреть - сколько стоит
Забрал. Интересная деталь - это не карандаш! Это тюбик с краской и кисточкой, наподобие лака для ногтей. Причем, два! Один цветной, другой прозрачный. Думаю, что прозрачный - защитный лак, но в этом не уверен. Потому вопрос: кто-нибудь знает как этим правильно воспользоваться? :) А то инструкции в комплекте не идёт.
Муромец, Вот сейчас заберу свой, вечером сравню совпадение краски (есть немного) и "карандаша".
А прозрачная - лак скорее всего. Я пробовал без лака подкрашивать, хреново получается. Интересно, как это дело сушить.
Изменено пользователем Uspenie
MountainBike
Uspenie, сушить воздухом. В идеале надо ещё полировать мелким абразивом типа "антицарапина". Я, помнится, на девятке так у себя царапину на капоте заделывал. Ну оооочень муторный процесс. :) Закрасил, высушил, отполировал, ещё закрасил, ещё высушил, ещё отполировал, покрыл лаком, высушил, отполировал - вот как-то так примерно.
Но с маленькими сколами я такой фигнёй не страдаю обычно. Или вообще их не заделываю, или замазываю без лака и без полировки.
//SoF
Муромец, А-А-А!!! Обманул?! :) Инструкция на самих тюбиках написана. Прозрачный - да, это лак.
Красный тюбик пахнет так же, как краска в гараже - скорее всего одно и то же.
MountainBike
В Ашане есть тюбики под вид лака для ногтей в отделе автохимии.. цена 39 руб.. Для скола размером в 1-2 мм, никакой разницы нет чем капнуть..(мне подошел фиолетовый металик).. А полировать-шлифовать, лаком поливать, это только ради любви к искусству..:)
  Gorden сказал:
Да -финская акриловая краска. Вчера купил в Ашане, но пока не пробовал в деле.:-)
  Uspenie сказал:
Не обманывал. Просто в иностранных языках не силен (так, англицкий со словарём). А распознать в тех словесах (очень мелким шрифтом) инструкцию с наскоку не удалось. Скорее про опасность попадения в глаза и т.п. и т.д. Но попозжее попробую :)
Проьовал на Пежо закрасить скол на капоте. Ерунда получается рельефная, наверное от неумения. Как то слоисто получается и очень заметно на фоне капота.
«Мы приветствуем оригинальность автомобилей Citroen в то время, когда новые автомобили становятся все более «усредненными» и похожими друг на друга. Такой смелый вызов правилам и условностям может восхищать, удивлять, казаться совершенно непостижимым, но именно так Citroen выражает свободу!»
  rostis сказал:
Вот поэтому я и говорю, что полировать надо потом. Заделать так, чтобы не было видно - трудоёмкое занятие. Если уж прям на видном месте и сильно мешает, лучше уж к профессионалам обратиться в какой-нибудь autotornado.ru или chipsaway.ru
//SoF
  Uspenie сказал:
Spirit, А у меня Дремель есть. думаю им отполирую до незаметности.
Ой, аккуратно дремелем только! Смотри не пожги краску! У него обороты высокие очень (даже те, что самые низкие). Фару я себе на предыдущей машине им испортил (тоже полировать пытался).
//SoF
Spirit, Если что, у меня ещё проф. полировалка есть и круги войлочные. Я ей скорее всего буду делать. Дремель это если трудно подлезть будет.
Фонарь 1-н задний я тоже немножко дремелем затёр (5мм), насадку не ту взял балбес.
MountainBike
  • 1 год спустя...
так все-таки как правильно пользовать этот набор из двух тюбиков от ситроена? а то он вроде предназначен для простого пользователя, а не автомоляра, чтобы заморачиваться по несколько раз автополяролями, дабы результат был качественный...
Диггеры пришли :)
на самом деле тема затухла 2 года назад....
если про 2 "тюбика", то краска и лак, процесс поддается логике, покрасили - покрыли лаком.....
но сходу без опыта делать вообще не советую, даже не первый раз делаючи можно неслабо накосячить.
Тренируйтесь на кошках :crazy_pilot:
для простого пользователя на практике не предназначен.
Изменено пользователем MiDeT
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
