888 Опубликовано 28 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 мн предложили 185\65\15, в зиму идеальный вариант. кто ставил? есть информация? где найти ответы а не домыслы? Ссылка на комментарий
as361 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 185/65/15 влезет нормально, но, пожалуй, узковато будет. 195/60 - родной размер, высота профиля = 117 мм 185/65 - 120 мм. 3 мм - разница несущественна. У меня и на лето и на зиму стоят 195/65/15 - по нашим ямам самое то. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 'as361' сказал: 195/60 - родной размер Офигеть не встать!родной размер 195/55. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
as361 Опубликовано 30 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2012 В 30.08.2012 в 17:44, 'Airborn' сказал: Офигеть не встать! родной размер 195/55. Ну, для начала, наверное, стоит попридержать эмоции и как-нибудь поаккуратнее обходиться с восклицательными знаками.По-моему, из содержания можно было понять, что речь идет о 15'? Согласен, что м/быть этот момент стоило уточнить. А для 15' родным размером и является 195/60. Если же продолжать в столь эмоциональном стиле, то и 205/45 родной размер. )) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 'as361' сказал: для начала Для начала стоит посмотреть сколько я тут, а сколько - вы. :dirol: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
as361 Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Цитата сколько я тут, а сколько - вы )) Ссылка на комментарий
1arman Опубликовано 10 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2012 СКажите на 1,6 Комфорт штапповки диски на 15 станут? А то дилер говорит мол тока диск на 16 подойдет или купите на 15 и потеряйте, Ссылка на комментарий
888 Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 поставил 185/65/15, болты на литье от Ваз подошли как родные, еду как в тапочках после низкопрофильной) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 11 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2012 1arman, встанут. Тормозные механизмы у всех версий и комплектаций одинаковые. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
snowvlad Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 В 11.10.2012 в 02:52, 'Airborn' сказал: 1arman, встанут. Тормозные механизмы у всех версий и комплектаций одинаковые. Хм...VTi 95 МКПП - передние - Диаметр/толщина (mm): Дисковые вентилируемые 266 / 22 VTi 115 МКПП - передние - Диаметр/толщина (mm): Дисковые вентилируемые 283 / 26 Phoebe 1 Ссылка на комментарий
Phoebe Опубликовано 14 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2012 По этой же причине по совету дилера купил диски на 16". Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 'snowvlad' сказал: Хм... Ну может быть.За то время, что я не владею этой машиной, многое могло измениться... Ещё чего-нибудь убрали, упростили :) У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
snowvlad Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) В 14.10.2012 в 19:49, 'Phoebe' сказал: По этой же причине по совету дилера купил диски на 16". А я встретился с одноклубником. он дал мне померять свое колесо на 15. Я его туда-сюда ставил, вертел-крутил... Ничего не задевало.Тогда поехал к дилеру и купил диски, несмотря на его неодобрение. Подошли... Изменено 15 октября, 2012 пользователем snowvlad Phoebe 1 Ссылка на комментарий
95Hp Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 В 14.10.2012 в 19:31, 'snowvlad' сказал: Хм... VTi 95 МКПП - передние - Диаметр/толщина (mm): Дисковые вентилируемые 266 / 22 VTi 115 МКПП - передние - Диаметр/толщина (mm): Дисковые вентилируемые 283 / 26 При этом диаметр ступичного отверстия и диаметр расположения крепежных отверстий одинаковые, 66 и 108 мм соответственно. Ссылка на комментарий
MAL-48 Опубликовано 20 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Информация для интересующихся.Езжу на C3 Picasso,115 л.с.РКП с ESP.Штатные колеса 195/55-16R.На зиму решил прикупить колеса на 15.Причиной такого решения было желание сэкономить на шинах и сделать ход машины помягче.Выбирал и примерял 3 недели.Из-за увеличенных передних тормозных механизмов приходилось примерять на машину несколько моделей дисков.В итоге купил литые диски КиК "Мулен Руж" цвет бинарио,размерность 6,5 на 15,вылет 25.Шины липучка 195/65-15R Бриджстоун РевоGZ.На машину все встало идеально.В движении и поворотах колеса за элементы кузова и подвески не задевают.Машина пошла мягче и тише,но появилась небольшая валкость и незначительно снизилась(по сравнению с штатными летними Мишленами)курсовая устойчивость.Увеличение клиренса считаю незначительным. Ссылка на комментарий
Strike Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 http://bysh.com.ua/page6 egozic 1 Нет плохих автомобилей, есть криворукие механики.... Ссылка на комментарий
erinaceus Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 Добрый вечер! Сначала на зиму планировал 195-205/55/R15 на стальные диски, но окончательный выбор пал на Мichelin Alpin Pilot 205/55/R16, Zero Pressure. После летней Michelin Energy Saver, по ощущениям, дорога стала мягче и тише, юбкой бампера задеть стандартный бордюр на парковке - труднее. Видимый минус - расход топлива. Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Расход сильно поменялся? А перед этим, какие шины стояли? Ссылка на комментарий
erinaceus Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Attacher, летняя - Michelin Energy Saver 195/55/R16. По городу расход больше на 0.4-0.5 л. Ссылка на комментарий
sashk76@bk.ru Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Привет я тоже хотел такой размер но только на лето ...Не подскажешь а при выворачивании руля на максимум не задивает за локеры????? Ссылка на комментарий
erinaceus Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 sashk76@bk.ru, всё в порядке - ничего не задирает) Ссылка на комментарий
Тацинский Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 В 11.10.2012 в 00:14, '888' сказал: поставил 185/65/15, болты на литье от Ваз подошли как родные, еду как в тапочках после низкопрофильной) А само литьё как подбирали? Какой размер? Или там нет разницы по отверстиям? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 'Тацинский' сказал: Или там нет разницы по отверстиям? С дуба рухнул? Разболтовка 4x108. Размеры колёс смотрим в FAQ. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Тацинский Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Можно было и без дуба ответить, попроще) Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 23 января, 2013 Поделиться Опубликовано 23 января, 2013 Тацинский, спрашивали - отвечаем! Топаем в FAQ и внимательно читаем параметры дисков. Там есть всё, даже с картинками! Лично готовил! Старался, когда был модератором. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
