Трещина на лобовом
Selic
а есть выбор?
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
partya, выбор есть: оригинал или Турция.
Шото мене сдаётся, что при "оригинальной" югославской сборке, наша француженка лехко может блистать "оригинальными" стёклами производства , например, Блистательной Порты.....
  • 9 месяцев спустя...
Треба совета. Скол на лобовом стекле через год на жаре дал трещину. Машина застрахована по каско. Заявку приняли. Передали замену стекла компании agerus. Поехал менять, но там были какие то проблемы, поэтому приняли документы, сфоткали и сказали что свяжутся, как со страховой удаленно урегулируют. Мой тесть менял лобовое стекло там же, поставили не оригинал, поэтому поинтересовался, мое оригинал? Мастер посмотрел, сказал тоже нет, но сказал поменяйте, а потом стребуйте со страховой оригинальное, ваша страховка это позволяет.
Вопросы- что за компания и чьи стекла они ставят?
Требовать ли оригинальное со страховой или стекла расходник и не стоит заморачиваться?
skya, бери однозначно оригинал! Тебе же не нужны "линзы" на неоригинале.
