Трещина на лобовом
Selic
Блин а у меня косяк!!! Недавно поймал камень, на лобовом стекле появился маааленький скольчик в месте покоя дворников, и буквально через пару дней пошла трещина!!! Обидно аж жуть...
В связи с этим есть вопрос к Вам уважаемые други, кто-нибуть заделывал трещины на стекле в специализированных мастерских, если да, то насколько это оправдано... КАСКО у меня нет, поэтому все делать придется за "свой счет" так сказать...
Заделывал на Пассате дважды. Главное сделать сразу пока не попала грязь в трещину.
Вероятность остановки где-то 50-50, если повезет, то дальше трешина не пойдет.
А вообще стекла на Пикассах слабоваты. У меня за год ДВА стекла под замену ушло.
Благо КАСКО полностью окупилась, а то с датчиком света оно шибко дорогое...
Ситроголик хронический
Selic, я трещинку на стекле делал буквально вчера. Камень поймал по пути с юга, где-то под Воронежем, слава богу до дому, 1100 км проехал, не расползлась. За ремонт этой трещинки (около 1,5-2 см) отдал всего 350 руб., но теперь и не видно, что было какое-то повреждение. Мастер посоветовал возить с собой скотч, и чуть-что заклеивать трещинку скотчем, чтоб не попадали грязь и вода, но при первой же возможности ехать в ремонт, т.к. стекло вклеено, работает как силовой элемент кузова, и трещина может расползтись и без грязи и воды.
Sevish, мне уже видимо поздно ехать на ремонт стекла, так как заклеить скотчем сразу не получилось. Трещина у меня порядка 15-20 см длинной. Сейчас общаюсь с человеком по поводу кетайского стекла. Должен сегодня узнать наличие и стоимость с работой.
Только не кидайте в меня помидорами, один мой друг уже поставил 1,5 года назад себе на Крузак кетайское лобовое стекло, пока все норм и это при том, что у него есть два "ранения" от камней и они еще никуда не расползлись...
Теперь точно буду искать 60к на КАСКО >_<
Ну незнаю как в Питере, но в МСК каско гораздо дешевле стоит именно на этот автомобиль. При покупке Пигасика мне даже в салоне насчитали 54 тыщи, а в другой стрховой и того в два раза дешевле.
да излечимо всё это ;)
Хотим заметить, что ремонт сколов и трещин на лобовых стеклах автомобилей, проходящий в нижней части стекла (20-35см) не является гарантийным
http://www.autosecurity.ru/glass/glassrepair.php
Стоит ли ремонтировать треснувшее стекло или проще заменить его? С учетом стоимости стекла, для иномарок рентабельным будет ремонт линейных трещин практически любой длины, а также сколов различных типов.
http://www.glasscar.ru/repair.htm
итд итп
Nord, ну может и сделают, но опять же при любом перепаде температур, трещина опять может пойти по шву. Особенно это актуально зимой (холодный воздух снаружи и горячий из печки внутри). Тем более что по приблизительным подсчетам, ремонт стекла обойдется почти в ту же сумму что и новое кетайское с установкой...
У меня, к сожалению, права свежие, вот и дорого так =(
А к официальным дилерам с вопросом "сколько будет стоит замена стекла лобового" не обращались? Если верить авторевю, то 13965 стоит новое лобовое. Правда там не указано эот вместе с боковыми-лобовыми треугольниками или нет.
Обращался, мне объявили 15000 само лобовое стекло (без треугольников), плюс 5000 замена. И это при том что у меня стекло без всяких там датчиков.
Selic, а где производят кЕтайские стекла?
Я так понимаю что в Кетае...)))
Но по последней информации для С3 Пикассо их нет и не будет в ближайшие года два...((((((
Вот теперь думаю что делать...
Изменено пользователем Selic
Жалко будущих владельце нового С3 мне стало в тот момент, когда увидел первую фотку на котороой было видно это стекло....
ЖЕСТЬ!
Ну КАСКО на новой ммашине. а потом????
У мну лобовик стоит 16200 + работа... За год ДВА лобовика... ну КАСКО пока есть...
Я еще раз выскажу своё мнение: если трещина не мешает обзору, лобовое стекло лучше не трогать (конец трещины за сверлить и заклеить).Конечно эту операцию лучше доверить специалистам. В случае
замены стекла , очень часто безрукие установщики корябают рамку и всё... ржавчину не остановить. Но
я еще раз повторю- сверлить и клеить если трещина не мешает обзору.
если не мешает обзору сверли и клей!!!! лучше едь к спецам!! сделают так что будет не заметно!! у меня было тож самое только на опеле камень трещина.Долго обсуждали варианты на форуме... Витоге сверлил сам заклеил поксиполом ездил год трещина осталась на месте отец ездит до сих пор !!! так что если денег не жалко меняй стекло (кстати столкнулся с проблемой покупки нормального стекла на опель китай не вариант ) если жалко сверли и клей!!!
Кстати, а что в нём плохого? Просто типа большое или что-то иное?
Selic
могу узнать цену на новое кетайское стекло(кстати, знакомые покупали на инфинити fx,нормально ездят и довольны) на пикасик,тока номер стекла надо,надумаешь пиши
Изменено пользователем Юрий_
на днях попал камень в ценр стекла,заметил не сразу ну и заехал случайно в первую попавшуюся мастерскую и удивился, без ожиданий и недолго, смотрел как все делается, просто :),но при наличии опыта,умелых рук и спец инструмента :)) От паучка осталась только точка,и гарантия не менее 90%
Мастер сказал не надо ничего заклеивать,но желательно чтобы грязь не попадала.
Ремонтировал на Новой Басманной,рекомендую.
  • 5 месяцев спустя...
По каске зачастую лобовуху неограниченное кол-во раз меняют, как и фары. Что называется "по требованию", без дополнительных бумажек.
Как словить удалось?
Изменено пользователем Energizer
А ещё я делаю детскую мебель =)
На съезде с м2, все куда то спешат, из правого в левый, из левого обратно в правый. Вот два раза камешком и стукало. Сейчас посмотрел, 4 попадания, одно милиметра 2, второй милиметр и два так, как царапины. Договорился на 15 число. Осмотрят, сщелкают, передадут страховой. Как бабки отчислят на замену, обговорят со мной когда приезжать.
p.s. два скола залепил скотчем на всякий случай.
Изменено пользователем skya
  • 3 месяца спустя...
Поймал и я камешек.. прошла встречная, через пару секунд пришел и камень, мелкий, чуть тук... смотрю от правой опоры стекла трещинка. Поехал к мастерам, те посмотрели и сказали,что смысла ремонта нет- трещина и снаружи и внутри..по-любому ремонт не удержит.. новое стекло через инет 490 в баксах.. у кого дешевле?. Спасибо.
