Новые форсунки на 2.2 Hdi
вяче
вяче-не торопись-легко решить(проверь его любым тестером, и прозвонить заодно надо-идёт ли на него питание)- вместо температурного датчика возьми резистор с сопротивлением 3-7 Ом(это будет соответствовать температуре 10-20 градусов)- и пробуй завестись(сразу ряд вопросов отпадёт). Но мой совет начни с диагностики- лексия ПОКАЗЫВАЕТ ВСЁ_добивайся у диагностов код ошибки- и отпишись потом.(а то начинается игра в кошки -мышки- сломалось одно-полезли в другое-в третье- и главное эти поломки начали возникать одновременно) - ищи подсос воздуха.
поставили резистор, сканер (ланч) показал +27 градусов, но машина не завилась.
вяче- а я про что-ищи подсос в топливной системе(тем более что ты гриш что она заводилась-если-б электрика шалила-то не завелась-бы вообще), (ланч)-это не то-ищи лексию- и смотри давление в топливной рампе, выпиши коды ошибок- неужно в Москве толкового спеца нет по HDI?
я вот ещё что подумал. у меня 3 свечи накала сломаны, может в них всё дело или они нужны только в зимнее время?
Свечи накала работают и летом, все зависит от температуры двигателя и окружающей среды.
вяче-))))во умудрился свечки поломаны-форсунки поломаны(да-ж при встрече не может быть такого-ты случаем кувалдочкой не орудовал под капотом-либо эт прикол какой-то, с трудом верится в москве-то никто не юзал HDI?)))- я-ж те сказал в какую сторону копать- а то щас окажется что не заводится из-за спущенного колеса-там-же как-никак схемка с батарейкой-электроникаааа)))
Свечки тут не при чём(если только не через них сифонит)- 100000%- свечки летом не работают-не слушай ни кого -может на обычных tdi-эт да -не спорю- На HDI моторах они вступают в работу только при отрицательной температуре(летом да-ж лампочка накала не должна загоратся на панели))). Если уж совсем туго со спецами-поройся в нете- возьми тестер обзванивай все датчики - манометром померяй давление и т.д. и т.п.- ситр -авто хитрая- адреналина похлеще парашюта прибавляет...
Изменено пользователем alexqwertyuio
Свечи играют большую роль..... (Прям классика какая-то ..... :) )
Стоит начать сначала ( я докторам не доверяю, А ЗДЕСЬ ДИЗЕЛЬ!).
Ищи спеца и не парся, возможно много денег вложишь в поиски...
Ты так и не ответил зачем менял форсунки. Откуда диагноз такой?
диагноз такой с бош сервиса, что на ул. василия петушкова находится. как они мне написали- низкая динамичность! А про спеца подскажите, нет ли у кого знакомого, желательно на севере Москвы.
100000000000% Свечи накала работают тогда, когда компьютер системы впрыска посчитает нужным!!!!!! Летом или зимой он сам опредилит. Его задача при холодном пуске как можно быстрее выйти на рабочую температуру. Читайте описание работы системы HDI концерна PSA.
Kyryll-никто и не спорит с тобой-покажи мне хоть одну авто с HDI мотором у которой на панели загорается лампочка нагрева свечек при плюсовой температуре(у меня лично год HDI был-c десяток знакомых найдётся которые тебе это подтвердят на своих авто). Практически любой дизель заводится летом без участия свечей накала- зайди к соседу по гаражу с дизельным мотором-он тебе так-же это подтвердит. Теория не всегда соответствует практике(даже зимой сними питание со свечек- завёдется раза с 3-4-но если заведётся- то потом глохнуть не будет-на своей лично проверял). У вяче- на 80%-будет подсос водуха-все симптомы указывают на это т.к. она-то заводилась(если нет -то регулятор высокого давления-топливный фильтр-корпус-больше уже и нечему).
HDI это моторы, отвечающие как минимум Евро 3, а не тракторный дизель и условия для соблюдения токсичности выхлопа, мягко говоря, жестче. По поводу индикатора, все наши авто оснащены мультиплексной проводкой и если не нужно, то на панели ничего не загорится, даже если свечи работают. И последнее, я беру информацию не с потолка, а с описания системы впрыска для официальных сервисов Пежо и Ситроен, поэтому свечи нужно заменить полюбому.
P.S. Написали же, что датчик показывает -23, он же (комп.) топливо неправильно подает.
Изменено пользователем Kyryll
У меня загорается, но на очень короткое время и гаснет !
..... я беру информацию не с потолка, а с описания системы впрыска для официальных сервисов Пежо и Ситроен, поэтому свечи нужно заменить полюбому.
А я беру информацию из личного опыта, никто-ж и не спорит что свечи нужно менять -просто у вяче дело не в них.
Дак смотри ниже - ставил резистор-показывала+27- всё равно-ж не заводилась.
Сначала менять свечи накала, потом ставить резистор и даю 99%, что если в топливной рампе есть 300 Бар, заведется без проблем.
Уважаемый!!! Ты не прав. Лампочка накала свечей при включении зажигания загорается даже летом на долю секунды!!! Но обязательно загорается.
У меня HDI 2,2
У меня HDI 2,2
Да я и не говорю о том, что не будет светиться индикатор. Я говорю, что работа свечей не связана непосредственно с индикатором на приборке. Свечи продолжают работать, когда индикатор уже погас. Индикатор для задержки при пуске, чтоб зразу не заводить.
Как там машина? Заводится?
Не хочу никого обидеть, а здесь HDI, не детская система, а форсунки не по пять копеек стоят. Короче к спецам. Причем не просто к спецам, а к спецам.......
Блин доктора по зубам вставным не найти, спеца по дизелю хорошего тем паче!
Здесь на форуме любители (причем с большой буквы), а спецов нет..................
Извините ни кого не хотел обидеть!
+100% HDI ЭТО НЕ ИГРУШКИ !!!! Но информации почему менялись форсунки так и нет.
Эта информация всё равно ничего не даст- то что здесь не спецы -эт верно на все 100%-особенно те-у которых их не было в конюшне -не говоря уже о ремонте. Я к примеру говорю то -с чем лично сталкивался а не где-то прочитал. И не такой уж и сложный HDI- основное отличие от обычного tdi -это наличие регулятора высокого давления и насос -форсунок- и конечно серия часто встречающихся болезней(к примеру шкив коленвала, погружной насос в баке, корпус топливного фильтра, повышенные требования к качеству топлива). ИМХО.
Основное отличие HDI это совсем другой принцип работы по сравнению с тракторным дизелем, и оно не ограничивается наличием регулятора давления, а насос-форсунок нет и в помине. Там стоят форсунки с пьезо элементами.
P.S. Мои советы базируются на прошлом опыте работы электриком на СТО Пежо.
Что за определение Насос-форсунка, на первый взгляд Ашдэшка -это гибрид дизеля и бензинового мотора, очень похоже на двигатель FSI от ауди , насос общий + топливная рампа и форсунки открывающиеся мозгами, насоса в форсунке не наблюдается , правда есть связь между форсунками тонким шлангочком ,но это не производит впечатления присутствия насоса в каждой форсунке ! Насос имеет электро привод ?,-если да то провода где? там всего по два провода на каждую форсунку !
Что за определение Насос-форсунка, ..
Сорри оговорился- не насос форсунка конечно, а форсунки с электромагнитными клапанами. А топливный насос предназначен лишь для создания необходимого давления топлива.
Я -ж то же не спец - говорю как было на моей - заводил зимой без подачи питания на свечи накала.
