Новые форсунки на 2.2 Hdi
вяче
У меня ситроен с5 2001года, дизель, двигатель 2.2 HDi.
Сломались форсунки. купил новые, установил. машина не заводится.
Сказали, что надо их инициализировать. Так ли это??? Или это развод
подскажите пожалуйста.
у меня ситроен с5 2001года, дизель, двигатель 2.2 HDi. сломались форсунки. купил новые, установил. машина не заводится. сказали, что надо их инициализировать. так ли это??? или это развод
Инициализировать надо для правильной работы форсунок.
В частном порядке их инициализировать можно ? если можно, то есть знакомые кто может это сделать в Москве.
Что значит инициализировать и как ??? Лексия есть ! Если знаете как могу помочь !
Насколько помню, через Lexia вводится код, который написан на форсунке, прописывать должен человек, который в этом понимает.
Скорее систему завоздушил, её прокачивать геморой.
При замене более двух форсунок, нужно изменить счётчик пробега форсунок, никакой код форсунок вводить не надо. Не изменяя его авто должно завестись по любому.
два раза включить зажигание и система прокачана.
Ага, если насос подкачки функциклирует нормально ))))
приезжал специалист, сказал, что эти форсунки прописывать не надо. снял все ошибки и машина начала заводиться. заводится- 2 сек. и глохнет. сегодня попытался завести с толкоча- не получилось. после этого машина завелась и работала минут 10, пока на газ не нажал. при этом из выхлопной шёл густой тёмный дым. к чему бы это? а главное из-за чего? подскажите пожалуйста.
А чего специалист не сказал? Причин перелива может быть много. Из-за чего старые форсунки поменял? Кто диагностику делал?
специалист предположил, что топливный насос сломался. но я знаю что он в норме. первоначальную диагностику проводили в бош сервисе. началось с того, что машина начала глохнуть. работала секунд 5 и глохла. в бош сервисе сказали, что форсунки и грм под замену. всё поменял, топливную систему промыл, но машина все равно не заводится. и только сегодня, как я писал выше, завелась на 10 мин пока газ не нажал и заглохла. при этом начала чадить.
Т.е. всё как было до ремонта, так и осталось? Тебе к ОД надо. Могла прога слететь, особенно после диагностики в бош сервисе.
можно сказать что так всё и осталось. стесняюсь спросить, что такое ОД? забыл сказать: специалист проверил мозги у машины- они в норме. на всё отвечают, на всё отзываются.
ОД это официальный дилер, у которого есть специальное оборудование "Lexia", и который может перепрошить мозги после диагностики специалиста :)
После запуска с ошибками могло перелить топлива ,поэтому и чадит,надо было дать поработать не трогая педаль газа ! Специалист с Лексией приезжал?-,если да то ошибки надо было удалить со всех углов программы !
Лексия есть не только у ОД ! Просто иногда не полностью удаляют ошибки из калькулятора !
если он не нормально фунциклирует , то она вообще не заведётся.
вяче ничего у тебя не слетело , просто некачественная первичная диагностика.
Нужно смотреть создаваемое давление при прокрутки стартером и скважность закрытия регулятора давления.
Я конечно не спец по дизелям(но всё-ж опыт годовалый с HDI был на пежо 406)- может банальный подсос воздуха?( у меня к примеру была микротрещинка на корпусе топливного фильтра -и из-за этого глохла-могла через 5 мин. а могла при движении уже прогретой). Да и насчёт толкача "вяче" ты погарячился-насколько знаю комон рейл категорически нельзя заводить с толкача-электранная система как-никак(сосед 3 года назад уже попал на замену мозгов-когда в мороз аккумулятор сел). Кстати и впрямь раскажи причину поломки форсунок- щас без проблем меняют распылители - 50$-за штуку...
И пока не попадёш к толковому спецу(именно по HDI -а не TDI)- толку не будет, тонкостей много(даже при установке самих форсунок,это-ж не бенз.- малейший подсос и будеш мучаться). Хоть-бы город указал откуда сам и где такие чудо-мастера работают)))- уже небоись весь глушак в соляре?)))
Изменено пользователем alexqwertyuio
сегодня обнаружили, что температурный датчик где-то на движке полетел. подаёт информацию как-будто машина заводится при температуре -23 градуса. на сервисе сказали, что из-за этого вполне может машина так себя везти. может такое быть???
Датчик температуры воздуха или охл. жидкости, если второй вариант, то вполне может быть. Тем более если дымит, значит много топлива - переливает из-за неисправного датчика.
сегодня обнаружили, что температурный датчик где-то на движке полетел. может такое быть???
Для HDi этот датчик самый важный ,если он накрылся то машина вообще может не заводится !
если его отсоединить машина будет заводиться хотя бы в аварийном режиме? (просто не хочется понапрасну менять датчик, вдруг они ошиблись и он не сломан)
вяче-не торопись-легко решить(проверь его любым тестером, и прозвонить заодно надо-идёт ли на него питание)- вместо температурного датчика возьми резистор с сопротивлением 3-7 Ом(это будет соответствовать температуре 10-20 градусов)- и пробуй завестись(сразу ряд вопросов отпадёт). Но мой совет начни с диагностики- лексия ПОКАЗЫВАЕТ ВСЁ_добивайся у диагностов код ошибки- и отпишись потом.(а то начинается игра в кошки -мышки- сломалось одно-полезли в другое-в третье- и главное эти поломки начали возникать одновременно) - ищи подсос воздуха.
