Ошибка двигателя V6. Электромагнитный клапан
Icechieff
Не смотрите, что скриншот ошибки из PPS. Лексия то же самое показывет...
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Я так понимаю это ошибка работы форсунок, у меня правда такого не было!
Это ошибка по клапану системы изменения фаз газораспределения, который стоит в передней головке ближе к пластиковому кожуху ГРМ (не могу вставить картинку). Такая ошибка периодически встречается. Она же кратковременная, для исключения проблемы проводки, можно её прозвонить до блока управления.
Это я понял. А если не проводка, то сам клапан?
И нет ли схемы проводки?
Я же говорил, что такая ошибка встречается довольно часто, если сильно беспокоит, тогда клапан под замену, а схем к сожалению нет.
просто хочу конкретно. это клапан чаще всего? или внушительный процент проводки?
просто у меня бывает, что ошибка по обоим клапанам....
- Что это?
- А если напугать?
А мотор не на газе работает?
Проводка там целая даю 99%
Нет)))
Спасибо, наверно тогда закажу этот клапан... а его никак промыть, или еще что-нибудь сделать нельзя?
- Что это?
- А если напугать?
Нет)))
Комп. двигателя увидел неправильное сопротивление катушки клапана, Вы же не можете промыть сопротивление :)
  • 4 недели спустя...
