Отзывы владельцев C3 Picasso
sevish
Давно уже не заморачиваюсь с прогревом двигателя (на предыдущих машинах в инструкции это не то что не советовали, а запрещали).
а в нашей советуют / запрещают / ничего не пишут? (все никак не успеваю полностью освоить... читаю отрывками, как раз пока жду, что погаснет синяя лампа :))
p.s. Есть нюанс, бортовой комп в гараже показывал всего личшь -7, а не -25 (вот он несомненный плюс гаража).
тоже самое, хотя гараж пока неотапливаемый...
и с утра все равно машину грею и долго - не хочется садиться в холодную... а так сел в тепленькую, верхнюю одежду снял и спокойно себе рулишь :)
а то, что загрязняются свечи пока машина вот так "чадит" на холостых - это разве не решается резко тапкой в пол на трассе? да свечи и поменять наверное можно, все равно не вечные... что-то еще страдает в машине от прогрева?
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way
Ушла в декрет - вернусь не скоро :)
Не, ну если ехать без верхней одежды, то конечно прогревтаь надо долго. Но это уже речь не о прогреве двигателя, а о прогреве салона. А это всегда долго. Правда у С3П замечательный попогрей, очень быстро греющий сиденье. Но у меня вечно нет времени на прогрев машины, потому сел, завел и поехал. Так и езжу весь день в верхней одеждею
Речь шла о загрязнении атмосферы, а не свечей. Нормально работающий авто и на холостых свечи не загрязняет. Если абстрагироваться от экологии, то режим холостого хода вреден для движка не особо меньше. чем режим перегрузок. В движении под небольшой нагрузкой все люфты и зазоры в движущихся частях двигателя выбираются, на холостом ходу нет и из-за этого ресурс движка падает. Чем больше балуетесь холостым ходом - тем ниже ресурс. Понятно. что речь идет не о 2-3-кратном сокращении ресурса, и 5-10 минут прогрева в день существенно не повлияют, но тем не менее сие есть. А ведь есть народ стоящий бывает на холостом ходу часами в ожидании кого/чего либо
У двигателя есть два вида ресурса: по пробегу и по мото-часам. Излишний холостой ход уменьшает количество мото-часов и по идее требуется более частая смена масла в двигателе.
Но у нас мало кто обращает внимание на это. А на Западе повсеместно вводят системы "старт-стоп", чтобы на светофорах машина не тратила лишние мото-часы (хотя прикрываются экологией).
Позволю себе не во всём согласиться.
Оба метода это косвенная оценка ресурса из расчёта среднестатистической эксплуатации, в первом случае ориентируясь на некую постоянную (для расчётов) среднюю скорость, а во втором - на средние обороты. Ни тот ни другой не учитывают реальное количество сделанных коленвалом оборотов и момента при этом реализованного. В принципе есть методики пересчёта одного в другое (то же правда кривоватые).
По любому холостой ход он по определению штука для водителя бесполезная, но затратная, а значит вредная. Первые 2 минуты прогрева нужны для того, чтобы прогрелись поршни и клапаны и при этом их не порвало температурными деформациями, а жижку охлаждающую можно (и нужно) греть на ходу, ибо так она греется быстрее, а Вы уже к финишу приближаетесь, хоть и не торопясь, но быстрее чем стоя во дворе.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
partya, про мото-часы это я сказал к тому, что многие стоят часами молотят движками вхолостую. Водители служебного транспорта грешат таким часто.
Машина создана для езды, а не холостого хода!
Оба метода это косвенная оценка ресурса из расчёта среднестатистической эксплуатации, в первом случае ориентируясь на некую постоянную (для расчётов) среднюю скорость, а во втором - на средние обороты. Ни тот ни другой не учитывают реальное количество сделанных коленвалом оборотов и момента при этом реализованного. ...
ремарочка - в Ситроене не все так просто ;)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=322402
В 80-е годы, прошлого уже столетия, существовало мнение, что частые остановки двигателя с последующим пуском, гораздо более вредны для него чем некоторая работа на холстом ходу. Особенно вреден для двигателя и соответственно всего автомобиля - так называемый условно " докторский цикл".
Это если представить, как будто доктор объезжает своих пациентов с частыми остановками движка, на
небольшие расстояния. Зачастую при этом двигатель не успевает толком прогреваться. При работе мотора, благодаря работе масляного насоса , к примеру в трущихся парах образуется так называемый
масляный клин. Соответственно если движок остановить , то этот клин исчезает. При последующем пуске, даже если мотор прогрет, присутствует незначительное сухое трение. И так каждый раз. Мое мнение , все эти системы старт - стоп и другие , в угоду "зеленым". Я считаю , что имеет смысл останавливать двигатель если предстоит достаточно длительная его работа на холостом ходу.
Привет всем. Появились на 7000 пробега такие штуки-при очень медленной езде, скрип в подвеске. Скрип переменный-как будто трет со свистом диск об одну точку колодки тормозной или .....незнаю((( при небольшом наборе скорости свист исчезает. Громкий он блин(((( на днях поеду в сервис....но, что т о мне подсказывает, что проблемма сложно обнаружимая....посмотрим. Хотя, скрип появился примерно на 1000 пробега-но, не так явно. А все остальное в машине-радует. Только вот, что то неприятно((((На предыдущей машине-12 я была, первая неисправность-поменял опорные подшипники стоек передних, появилась на 80 000 пробега. За три года пробег был 160 000 км. Практически машина очень даже в порядке. А здесь уже скрип......что то неприятно на душе. Отпишусь сразу.
alex22071974, что значит
Какая скорость при этом? Педаль тормоза не жмёте слегка?
Привет всем. Появились на 7000 пробега такие штуки-при очень медленной езде, скрип в подвеске. ... А здесь уже скрип......что то неприятно на душе. Отпишусь сразу.
Врядли это вообще неисправность. Очень медленная езда обычно после торможения. Соответственно тормозные колодки еще не успели разойтись в стороны на достаточное расстояние. А колодки на Ситроене "певучие" (да и не только на Ситроене - побочный эффект безасбестовых технологий). Соответственно по неполностью отошедшим колодкам диск и притирает. А за счет малого уровня шума на низкой скорости (тише шумят покрышки, нет аэродинамических шумов, обороты мотора низкие) любой писк очень хорошо слышен. Была бы неисправность - слышна была бы на всех скоростях
В основном это при подъеме а гору на маленькой скорости-5-15 км в час. машина как бы идет с натягом. медленно-потому что ямы и бугры)))))скрип происходит суперпевучий!!! на днях люди стояли вдоль дороги, и даже рты разинули((((( стыдно стало за машину перед знакомыми(((( скрип не колодок, а как бы подшипников. Был сегодня в салоне-резину хотел поставить зимнюю.....вот лохотрон!!!!!! предложили, якобы самую лучшую!!!! Мишлен икс сайз)))))) 5 900 руб. без диска! проехал в магазин на Волгоградской, там точно такая же 3 300. Больше к ним ни ногой. Сказал про свист-практически даже и не проявили внимания. Решил так-приеду на ТО, и кровь выпью!!! Да, у всех , стоя рядом с машиной, двигатель ооочень хорошо слыщно???задал вопрос в салоне, сказали-Вы за рулем сидите, то ведь не слышите???? Стоял рядом с другими машинами-что то возле них тихо(((( короче.....негатив попер((((( но, во всем остальном, пока отлично!!!!!
Сажай мнженера по гарантии в машину и показывай как скрипит. Пусть думают что это и как устранить.
А это всегда так! Дилер живёт на:
- проведении техобслуживания;
- продаже допольнительного оборудования.
И он конечно же выжмет из клиента все деньги!
Клиентская линия Ситроена тебе в помощь! (тел. 8-800-100-11-50)
Незабудь держать в руках телефон, показывая готовность в любой момент набрать указанный выше номер.
На холодную - слышно. Как только полностью прогревается - не слышно.
Холодный двигатель действительно слегка напоминает трактор.... но прогретый? Прогретый тихий, не громче многих.
А у меня пробег 7300км. Масло меньше минимума (сигнализатор загорелся), антифриз меньше минимума.
Как не хочется Вазовские привычки вспоминать, т.е. возить с собой масло, антифриз, тормозуху и т.д. на долив Изображение
у меня 6000 пока все в норме
Я понял что мне не нравится в машине...
Шильдики. Новые смотрятся суперски, и почему их не поставили на эту машину - не понятно. Ведь машина-то вышла после того, как эмблему сменили!
Paulus, прикинь - да! Ну вот круче смотрятся новые, хоть ты тресни!
А так... Как горячий нож по маслу режет дороги Citroen C3 Picasso! :good:
Я аж балдею от этого ощущения "полёта" над дорогой! Едешь и ... едешь, а не проводишь инвентаризацию дорожных неровностей!
Народ заглядывается, дорогу уступают, музыка красиво играет... Что ещё нужно для единения с машиной? Разве что поменьше машин на дороге!
У блин! Масло то ладно, полпути до сервисного обслуживания прошёл, а антифриз то куда девается? От тебя уже не от первого по форумам про такое читаю (хотя и не много сообщений про прожорливость по антифризу). Пожалуй надо заставить ОД полазить под капотом с УФ лампой на предмет поиска течей по стыкам и хомутам. Или самому пошчюпать затяжку хомутов.
Ура! на сайт могу заходить.... были вчера-сегодня проблемки со входом :(
Я понимаю масло угарает, но надо заливать такое количество, чтобы угарало до ТО, а не на полпути..... Меня это застало врасплох, столько дел пропало, пришлось машину не эксплуатировать...Изображение Благо записался на межсервисную замену масла за неделю до этого. Сегодня был у ОД, поменял масло и литрушку прикупил на долив. Обещали после первого ТО уменьшится угар, типа период обкатки, (поколдуют наверно или зальют побольше), а то при продаже машины наверно льют на 1мл. выше минимума. Нужно учесть тяжелые условия эксплуатации до 9 часов в день Пикасик "тарахтит"Изображение.
А с антифризом у меня на Рено также было... Мистика: заливаю антифриза выше мин, через некоторое время уровень падает меньше мин. с "стоит" так до ТО. Даже перестал доливать до ТО хватает.Изображение
это конечно отчасти отзыв о машине... Airborn можно перенести эти сообщения в эксплуатацию, в тему "с маслом"...?
Изменено пользователем Stanislavovich
это конечно отчасти отзыв о машине... Airborn может перенести эти сообщения в эксплуатацию, в тему "с маслом"
А самостоятельно в той теме нельзя было написать?..
Каюсь, можно...Изображение
Когда первое собщение о масле\антифризе писал, не думал развивать пост, отзыв хотел сделать. А потом как обычно понеслось цитаты, ответы......, и тема отзывов "размазалась".
Нашел отличную темку - пошел читать, отзывы - это интересно!
Потереби их тут!:) А то не хотят пикассятники в клубную жисть вливаться:)
А так бы приехали - и рассказали всё, и показали, и посидеть и потрогать дали бы)))
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
