Отзывы владельцев C3 Picasso
sevish
на ремни ругается, а задние двери я на ходу не открываю, ибо езжу одна и сижу спереди
о какой блокировки дверей идет речь? о центральном замке или о блокировке против детей? если последнее, то электронная она только в эксклюзиве или в пакете сити, что доставляет задние стеклоподъемники, как раз эту блокировку (в обычном комфорте она механическая), подогрев + складывание зеркал и парктроники
For what is a man? What has he got?
If not himself - Then he has naught.
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels.
The record shows I took the blows
And did it my way
Ушла в декрет - вернусь не скоро :)
  inn-keeper's wife сказал:
Я тоже из-за руля не открываю на ходу двери, а сегодня друга подвозил он вышел из стоящего автомобиля и блокировка автоматическая снялась, как будто она была отключена. Решили проверить, поехал 30-40км/ч двери закрылись автоматом, загорелся центральный замочек на панели. Он дверь сзади открыл и захлопнул обратно прям на ходу. Толку от такой блокировки НОЛЬ! Разве что если снаружи попытаются открыть, но на ходу такой эксперимент не проводил и не собираюсь.
  n-di сказал:
Эта блокировка именно чтоб снаружи к те нИкто не вломился пока машина стоит у светофора
  Цитата
Обладателям версии Confort вопрос, у вас на не пристегнутые задние ремни ругается?
Тоже не ругается, а двери изнутри открываются все (когда запущен двигатель), а снаружи - только водительская и багажник.
Эволюция почти по Дарвину:
с 1983г я ездил на - ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ-66, ВАЗ-21011 , ВАЗ-21043, ВАЗ-21112, теперь на Citroen C3 Picasso 1,4 VTi Confort!
  Charly сказал:
это как? либо все октрыты, либо все закрыты, разве нет?
не дочитала, что имеются ввиду сигнализатор задних ремней, его вроде бы в комфорте нет, только в пакете сити или в комплектации эксклюзив... хотя могу ошибаться. Сзади никого не возила..
А вообще бесит когда отстегивают ремень за минуту до того, как довезешь человека, и эту минуту вынужден слушать, как истерит сигнализатор....
And did it my way
Нет! Попробуйте запустить двигатель, выйти из авто и закрыть дверь. Далее, попытайтесь открыть любую дверь: у меня доступны только водительская и багажник. Да, насчет задних ремней - в сиденьях должны стоять датчики веса, иначе как машина узнает, что кто-то сел?
Не ставят в задние сиденья датчики присутствия.
А насчет дверей - это настройка в БК.
Если активировать там соотв.пункт, то при первом нажатии на кн.брелока для снятия с сигнализации будет разблокирована только водительская дверь (+багажник?). При повторном нажатии - все остальные.
ps по крайней мере на С4П именно так :)
С сигнализацией все нормально, я имел ввиду - если двигатель работает- то открыть можно руками только 2 двери, если заглушен - все 5 (снаружи). Изменено пользователем Charly
не, что-то тут не так.
заведён, заглушён ...
двери блокируются либо в движении, либо с ключа/брелока.
опиши поподробнее последовательность :)
Первый раз у меня был шок: выгоняю машину из гаража, выхожу, мотор не глушу - прогревается, закрываю гараж, подхожу с вещами к машине, дергаю за ручку пассажирскую дверь- закрыта! Заднюю - тоже! Короче всегда у меня блокируются все пассажирские двери, - стоит заглушить мотор - милости просим!
У меня если мотор работает, но ЦЗ - открыт, то можно открыть любую дверь.
Как только начинаешь ехать быстрее 13 (???) км/ч - ЦЗ блокирует все двери. И снаружи их не открыть.
Подъехал к месту назначения, заглушил мотор и... ЦЗ закрыт до тех пор, пока какая-нибудь дверь не откроется изнутри. Лампочка ЦЗ - мигает в этот момент.
Charly, доп. сигналка стоит?
А что это?
Когда я запускаю двигатель - на торпеде загорается "замок", а
при определенной частоте коленвала слышен щелчок в дверях, даже просто при буксовании на месте, я думаю это блокируется от открывания снаружи водительская дверь и может багажник. Представь, стоишь ты на светофоре, а у тебя открывают багажник...
Charly, дополнительную сигнализацию ставил? Или штатной пользуешься?
P.S.: Помнится я давно уже предлагал более точно написать в своих профилях у кого какая машина, чтобы при обсуждении вопросов было легче ориентироваться в нюансах той или иной комплектации... :blush:
10 км/ч порог
"что-то в консерватории надо поправить" ©
  Airborn сказал:
У меня блокируются на скорости 10 и в мануале так написано. Разблокируются только от кнопки и от водительской двери .
  Airborn сказал:
Дополнительную.
Сорри, Airborn, у меня в подписи машина написана - думал достаточно:(
  И Г О Р Ь сказал:
у меня ни от чего не разблокируются:(
  Nord сказал:
10 км/ч порог
Да я уж привык... Изменено пользователем Charly
у меня 100% с заведенным двигателем все двери доступны для открытия, знаю, потому что ни разу не сталкивалась с проблемой открытия пассажирской двери в заведенном авто
опять же при ЦЗ если любую дверь открыть изнутри, то любую дверь можно открыть и снаружи после этого момента. У мужниной вольво не так. Какую дверь изнутри открыл, такая откроется и снаружи, остальные заблокированы
And did it my way
На счет обнаружения застегивания ремней задних пассажиров - в Конфорте все отслеживается! Помню когда первый день ехал на Пикассике дочка(весит ~17кг.) сзади оключила ремень - пищало как положено 2 минуты, потом только мигал индикатор.
А как сделать так, чтобы блокировалось открывание дверей изнутри (в Форде это называлось суперблокировка)? Нажимать закрытие замков с брелка?
PlaciD_RioteR, если во время движения отстегнуть любой ремень, то пищать будет всегда.
Но вот ты попробуй посадить пассажира на переднее сиденье и поехать. На какой-то скорости (я точно не смотрю, так как на дорогу смотрю) начинает верещать.
Нажми рукой на переднее пассажирское сиденье: мигом индикатор (точка на дисплее ремней) загорится!
А вот теперь попробуй посадить пассажира сзади и начать движение. Сигнализатор будет молчать.
Charly, хреновые у тебя установщики сигнализации! Мне ОД смог сохранить все функции системы "комфорт" (плавный свет, блокировка замков...) при установке сигнализации.
У меня на 13 км/ч закрывается ЦЗ, а после 20 км/ч начинает орать если не пристегнулись кто нить спереди, дачик попощуп только в переднем пассажирском, сзади датчики в замках ремней, если ктоугодно на ходу отцепился, то орать будет до момента пристёгивания, или остановки и открытия двери, или до включения заднего хода
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
  partya сказал:
+1 (то же самое у меня)
на 13-14 км\ч срабатывает ЦЗ, на 22-23 км\ч сигнализатор непристегнутого ремня срабатывает.
  partya сказал:
  Stanislavovich сказал:
Я был прав про 13 км/ч. И не только про них.
Да уж! Сигнализация стоит 18,5т.р, установка 7,5т.р... А меня и никто не спрашивал что мне нужно, даже местоположение сервисной кнопки не показали. А недавно экран на брелке раздавил - на рынке нигде не нашел, обратился к ОД - объявили 2280р брелок, прошивка 0,5 сервис часа (500р)! За такие деньги и сигнализацию в сборе можно купить:)). Уйду я от них :))
