Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Китайская Лексия не видит машину, софт встает,
Какой софт и какой версии?
Существует ли способ очистки этого журнала без замены БСИ.
Вернусь к своим баранам с более конкретными вопросами.
И так, кнопки при просмотре журнала не дают возможности его очистки (см. рис.)
1. Можно ли стереть етот журнал при телекодировании ПО БСИ. ( кто нить делал эту процедуру?)
2. Будет ли обновленная до 3.48 версия лексии телекодировать ПО БСИ или затребует версию из интернета?
3. Если телекодировать с диска, то может кто знает ссылки на скачивание диска с прошивками или поделится за разумные деньги?
Oleg_C5, Телекодирование не равно обновлению прошивки.
Первое - это изменение параметров, второе - обновление версии ПО.
Не знаю зачем разработчики лексии это в один пункт меню запихали.
Журнал ошибок очистить можно (целиком, обычно так делают когда пробег скручивают), для этого есть отдельный пункт меню.
Прошивки берутся либо с нетворксервиса, либо раньше шли на дисках. Скорее всего (если машина нормально обслуживалась и вовремя ПО обновлялось), на самой лексии новых прошивок для нее не будет. А раз так, значит свежие можно только с нетворксервиса забрать, что без явок/паролей невозможно.
Как вариант качнуть определенный каталог у кого-нибудь с рабочими прошивками, но никто (из тех кто может прошивать) не дает это сделать.
Oleg_C5, 1.Телекодирование не равно обновлению прошивки.
2. Журнал ошибок очистить можно (целиком, обычно так делают когда пробег скручивают), для этого есть отдельный пункт меню.
3. Как вариант качнуть определенный каталог у кого-нибудь с рабочими прошивками, но никто (из тех кто может прошивать) не дает это сделать.
1.Это я прекрасно понимаю, прошивка ПО - это пункт "телекодирование" в основном меню. Я его и имею ввиду говоря о телекодировании ПО БСИ.
2.Отдельный пункт для очистки - в каком меню и подменю? Ну укажите, плиз, например "Диагностика - Глобальный тест - и т.д."
3. Ну я и говорю про поделится за разумные деньги......
Уточню еще раз. Речь идет не о стирании диагностированных ошибок BSI или других ECU, а о переполненом "Журнале регистрации ошибок". Если Вы считаете, что эта информация секретна, то прошу - в личку. Клянусь не разглашать и неиспользовать во вред.
Изменено пользователем Oleg_C5
Да у меня нету лексии под рукой чтобы в картинках вам расписывать все операции. Поищите очистку журнала глобальную и найдете. Я же ее нашел каким-то образом безо всяких подсказок, поэтому считаю что найти ее труда не составляет.
Общий принцип таков - если текущие ошибки стираются во время их просмотра (то есть надо провалиться в ошибку и там нажать кнопочку), то для полной очистки журнала есть отдельный пункт рядом с пунктом просмотра ошибок.
Называется erase log, если мне не изменяет память.
Про очистку журнала:
идем в диагностику, далее в журнал ошибок, и очистка журнала.
На скринах усе видно.
Popesych, Значит в разделе диагностики BSI это должно быть.
Спасибо, что Вы сделали скриншоты. Видимо, все действительно зависит от ПО БСИ. Для C5-1 данного пункта в диагностике нет, в меню БСИ после диагностики есть пункт "Журнал регистрации ошибок", но,как я уже приводил скриншот, его можно только просмотреть.
Для Ксары Пикасо ~2002 года в меню БСИ (СМ) вообще нет пункта Журнала ошибок.
Стирание его действительно предусмотрено - Вы абсолютно правы. Вот только Лексия up 3.48( ну да, китайский адаптер) не дает мне это сделать. Мультиплатформенным сканером Lounch сделать это удалось.
В PP2000 я доходил до чтения журнала ошибок и программа вылетала с ошибкой dll-ки. Но уменя все установлено на ноуте Win 7 в VMware машине ХР, может что и кривовато работать. И я не смог увидеть возможности по работе с журналом.
Еще раз спасибо за ответ. Действительно все соответствует названию топика: Владельцы Lexia 3 отзовитесь делимся опытом
Oleg_C5, Про старые версии BSI не знаю, под рукой ничего нет, чтобы на них тестироваться. Увы.
Про вин7 - там же есть штатная приблуда для виртуалок, зачем этот VMware нужен, да еще и ломаный?
Штатная приблуда требует поддержки виртуализации железом ПК, а это очень (ну вмеру очень) новое железо. А ноут у меня - так себе. Плюс ошибка длл-ки PP2000-ной, а не Виндовой. Да и ПП2000 на мой взгляд, видит Ситроены ну кривовато что ли...... ПП2000 после этого обновил до максимальной версии, попробую на днях может ошибка программы исчезнет.
У ПП2000 есть одна очень замечательная особенность - возможость самому выбирать мозг для диагностики, а не только глобальный тест.
Я частенько пользую Лексию для Пежо и ПП2000 для Ситроена, если каких-то фич нет там или там.
Баляць мае крылы
Мне это тоже понравилось. Но в отличие от Лексии - ПП я еще не очень хорошо пролез.
Попутно вопрос. При опросе Ситроеновсого ECU с помощью PP2000 нужно ли первым делом заходить в идентификацию, а потом уже делать различные операции?
Дело в том, что (все про тот же журнал ошибок) подключаюсь к бси - F5 - чтение журнала - Выдает нет связи с ECU. Тогда БСИ-Идентификация пишет версии ПО и т.п. После F5 - начинает читать журнал и уже после этого вылетает ошибка dllки с необходимостью снятия задачи ПП и перезагрузкой виртуальной машины.
Может конечно и криво работает на виртуальной машине. Попробую приволочь в гараж старенькую стационарную машинку с ХР и поробую на ней.
кстати по штатной приблуде =) 7ки тоже ПП и Ликсия вылетает с ошибкой по длл. думал что памяти виртуалке мало поставил 2 гиг все равно на некоторых операциях вылетает белое окошко - приложение будет закрыто.
кто разбирается подскажите есть функция AMD svm в сетапе стоит дисейбл - это как я понял для виртуалки чего то? может включить?
Изменено пользователем Vadgr
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
не было не разу токового.
Баляць мае крылы
для виртуалки
Google Вам в помощь:
Из википедии
Компания AMD имеет в своем арсенале похожую технологию AMD-V, более простую и эффективную для использования (в отличие от Intel VT).[1] Часто обозначается аббревиатурой SVM (Secure Virtual Machines). Кодовое название — Pacifica. У AMD также есть технология IOMMU для виртуализации ввода-вывода, поддержка которой появилась в Xen 3.3
Oleg_C5 спасибо что поумничали =)))
это я читал - кроме того что это аппаратная поддержка вертуализации я ничего не понял - да и это что такое не понимаю =)
я вопрос задал нужно ли это включать если у меня виртуалка на 7ке или это мне вообще не нужно.
Давно хотел спросить, а тут как раз подняли тему. Достала уже эта ошибка dll-ки. Поначалу изредка при глобальном тесте, а теперь каждый раз сразу после BSI. Причём только в PP, в лексии всё нормально. В PP если смотреть тест по компьютеру, в любом всё нормально, а как только глобальный, так эта бяка. Ноут с семёркой, XP на VMware. После того как последний раз обновлял PP2000, одну машинку отсмотрел нормально, а дальше тоже самое. Кто шарит подскажите чего сделать, как-то не хочется сносить и ставить всё заново.
Извиняюсь за отход от темы, но.....
Я не умничал, а привел пример. Аппаратная виртуализация в Win 7 нужна для установки так называемого Windows XP Modе под которым
программы написанные под ХР буду работать в 7. Повторюсь, мое железо не позволяет мне установить и протестировать сии приятности на своем ПК.
Более того - это первая ссылка в гугле на ваш пункт биоса. Если задать вопрос для чего надо включить его, то, вероятно, можно получить более развернутый ответ..... Причем на спец сайтах по ОС, прчем от специалистов.....
defekt, я тоже по началу пробовал все варианты. Ставил на нетбук с семеркой и Лексию и Диагбокс. Какие проги работают, но криво, какие вовсе нет. Ставил и виртуальную машину на семерку. Вещь неплохая, но все равно не то. Проги не заточены под семерку и ей подобные оси. Они, на первый взгляд, могут работать, но при подключении к авто могут накосячить (как у меня и было). Поэтому я у себя на нетбуке выделил раздел, поставил нормальную ХР и на нее уже поставил Лексию. Так будет проще и меньше проблем.
Народ, кто нибудь пробовал подключаться Лексией к авто других марок? Ведь в комплекте с адаптером идут и другие кабели для OBD-II. Интересует Lancer X
Изменено пользователем lion_sergey
