Владельцы Lexia 3 отзовитесь
время освещения не регулируется
лямбду смотри не цифрами а осциллограммами. там кроме амплитуды надо смотреть на форму импульса. когда лямбда стареет (или как говорят отравляется) система тоже неправильно работает
а зачем телекодировать через интернет?
ну народ интересный
все делается ручками
вопрос чайника - какой алгоритм- я правильно делаю?
глобальный тест - bsi - напр. дополнительные опции - изменяю н. р. омыватель фар.- выбираю отсутствует - далее появляется внизу надпись телекодирование F6 - (если ее не нажать то все изменения пропадают на первоначальные.) появляется надпись что кодирование возможно но защищено паролем - вожу пароль 03114 - думает дальше появляется кодирование невозможно =(
я все правильно делаю? может лексия с японцем (Кроссер) не может кодировать , а только можно ошибки смотреть и измерения?
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
про кроссер - может на кроссер надо воодить не сервисный (03314) а оригинальный PIN?
чтото я не видел такого чтобы не было в машинках 2005 такого окна (круиз-спид-контрол)
при выборе предлагает 2-3 варианта круиза - это было
если вводить другой код -пишет что он не верный.
есть опция настройка оборудования, где тип модема и т.д может быть там не верные настройки у меня?
Лично видел на ТО, как вводили 03114 при отключении "евросвета"(я поставил ДХО).
Я вот пока то же не встречал такого, а на своей встретил, нет строчки круиза в ручном режиме, а в интернет - есть, только активировать нельзя.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
Вареников,
можешь поискать форумчан с твоего города с Лексиеей. За пиво сделают думаю. Будь ты в Рязани, я-бы сделал.
А поиграться там можно:
Блокировка дверей - простая/раздельная(только водительская)
Дневной свет - реснички/ближний(у меня ксенон, потому включен он как дневной)
Можно на экран спидометра вывести парктроник
На вскидку все что вспомнил.
все зависит от настроек в лексии, на каких-то С5 лексией уже включена возможность через меню машины активировать свет итп, на каких-то эта возможность не включена.
есть: 208 1.6Hdi
Господа, а можно настроить НЕоткрытие всех дверей и багажника при выходе из машины?)
На прошлом С5 5 лет меня не напрягало, да и сейчас не парит, но если можно вдруг включить, включил бы.
На Кадиллаке выходя с водительского места, все остается блокированным. + открывая багажник, двери запираются все.
В штатном мануале прям по-русски все написано. В меню борткомпа выбираешь что открывать - все двери или только водителя.
To ALL - вчера в диагбоксе поигрался с активацией. Была версия 5.23, активировал ее безо всяких проблем на обычный аккаунт с service.citroen.com, далее она возжелала обновится, я не возражал.
После обновления диагбокс зачем-то думает что он активирован на RRDI код старый, которым я его когда-то пытался активировать и никак не хочет запускать лексию. Хотя тест коннекта на все доступные ему услуги проходит.
В общем подозреваю это какой-то баг, поразбираюсь еще с ним. Можете попробовать у себя, если диагбокс не жалко. Отступать пока еще есть куда :)
Unique, ключевые слова в вопросе от Sapoznik'a эти :
т.е. двери были заблокированы автоматически (V>10км/ч)
И он хочет чтобы после остановки машины и открытии двери водителя, снималась блокировка только с неё.
Что есть unreal ...
Nord, почему это анреал?
Я поехал, залочились все двери, остановился, открыл свою дверь водительскую - остальные залочены. Когда кто-то потянет любую пасс. дверь - откроются все остальные двери. Либо надо на пульте кнопку разблокировки нажать.
аре ю шуре? ))) я почему-то думал, что только при снятии с брелока оно так...
(надо будет проверить как-нить)
Очень даже шуре )) потому что задолбался напарываться на это - вышел из машины чтобы багажник открыть, и если машина заведена (то есть ключа в руке нет) то надо чтобы кто-нибудь открыл дверь. Либо пакс, либо сам через свою дверь протягиваю руку и открываю паксовую дверь заднюю. Вот такой вот геморрой ))) Зато все секурно.
Первые два делаются из меню, без всякой лексии :girl_dance:
Первое делается только если отображение этой опции активировано в BSI. У меня оно активировано не было. Когда делал в сервисе телекодировку через инет - сбросилось в "Не показывать". Включал сам. Только после этого в меню машины появляется пункт блокировка дверей.
По поводу дневного света - в меню авто можно только отключить его или включить. Переключить с ресничек ДХО на ближний там нельзя. Переключается в BSI установкой - "Фонари дневного и ближнего света разделены"(ну или как-то так)
Кто писал про работу service.citroen.com и Лексию, повторите сообщения пожалуйста, желательно более подробно.
Разобрался, надо логин и пароль service.citroen.com вводить в DiagBox.
Теперь еще один вопрос, как только я хочу сделать телекодирование в интернет то авторизация проходит успешно и пишет: "На данном ПК Lexia не подключена", это как так?
Изменено пользователем Makim
Всем привет!:)
Джентельмены, помогите оживить лексию:)
Программа установилась и активировалась (v 45.13).
При подключении к usb - светодиод на модуле мигает трижды. При подключении к авто - модуль никак не реагирует. Соответственно, сама lexia говорит что диалог с чем бы то ни было отсутствует. Есть подозрение на неправильную распайку кабеля , посоветуйте как проверить?
Может кто-нибудь согласится испытать мой модуль со своим шнурком - прогой..
Модуль вскрывал - качество весьма приличное, никаких непопаев или повреждений не обнаружил..
Заранее всем благодарен за советы:)
а при первом подключении к юсб комп находит новое подключение? может просто драйвер не установился, хотя у меня светодиод горит постоянно после включения в юсб. попробовать не проблема - вопрос только где вы находитесь. профиль бы дозаполнить
как сделать телекодирование по интернет? пишет что идентификация производиться и больше ничего не происходит.
