Владельцы Lexia 3 отзовитесь
напряжение уже на входе 352 просаживается
Насколько?
@mich67,
При прошивке от NLC по УСБ- тоже кирпич!!!
Стопроцентная информация? У меня просто давно уже это обновление с Б на Ц на компе лежит от этого nlc, все никак не рискну попробовать обновить. Только не пойму, кирпич будет в любом случае, или только в том когда шнурок определяется пса чекером без надписи пежо?
Зачем рисковать usb-ftdi конвертер на али 100 рублей. Проводки припаял и прошил прогой фуджитсуфлешкит. Выше, вроде на предидущей странице в моем посте ссылка есть. Там и прошивка уже готовая есть. Припаялся и прошил. Все у вас реф С с правильным серийником. Изменено пользователем Igor_bars
Зависит от того, что сейчас зашито.
Глянул, линия питаниния ПИКа на массу имеет сопротивление 1к. Ровно номинал R10.
Наконец добрался и проверил напряжения. Миллиамперметром померял ток чз 352 транзистор Q3 5.5 миллиампер. Напряжение под нагрузкой мс стабилизатор держит. Кз всетаки получается нет. Либо здох 352 либо цепь его управления. Сегодня с утра когда подключил к юсб и питание на лексию. Напряжение на первой ноге пика было +5вольт и постепенно упало до 1.1вольта. Управляющее напряжение на 352 приходит 1.8вольта- достаточно ли его для открытия транзистора или нет.
Глянул даташит похоже 1.8 нормальное напряжение для G.
NDS352AP.pdf
А что-ж ты его (Q3) не перемкнул в момент просадки-то?
Лошара. Сейчас то перемкнул. Буду дальше рыть. Побоялся. Потом по твоему совету
Всетаки q3 дохлый.....
Перемкнул. Питание на пике есть-а реле все равно не щелкают. Надо еще проверить 595 и тд по порядку.
Возьми даташит на ПИК и проверь цепи программирования. Я не знаю, в какие моменты фуджик перешивает ПИК, но есть подозрение, что во время смены версии фирмвари лексией/диагбоксом. А может и чаще. Если не прошьет - реле не щелкают.
Спасибо. Шины данных м/у фуджиком и пиком прозвонил. Попробую осциллографом глянуть. Но помоему сперва нужно найти замену q3. Неуверен, что с перемычкой фуджик будет его шить. До ближайшего маг радиодеталей 150км. Поэтому свалка в помощь мнее.!!!!! Oleg_klm посмотри пожалуйста даташит, марку правильно определил.
http://radio-hobby.org/modules/analog/nds352ap
Я ставил 5103 (что было). Работает.
прозванил у ся, на 1й ноге пика появляется 5в когда платы собраны, подключено 12в к плате реле , а материка подключена к компу и запущена лексия. Подскажите как глянуть связь между фудж и пиком?
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
  • 4 недели спустя...
Помогите новичку.Заказал для себя лексию здесь. https://ru.aliexpress.com/item/2016-Newest-V7-76-with-Serial-921815C-With-Original-Full-Chip-Lexia-3-PP2000-Diagbox-Lexia3/1000001561755.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WCVcbt    Все установил,шнурок моргает три раза,потом светит зеленым глазом,релюшки щелкают,вин не определяется,блоки не отвечают.Что я только не пробовал,ну никак.Авто В9 2014 года.При первом подключении к авто вин определился только один раз,но блоки не видел,теперь ни вин ни блоки не видит.Подскажите в чем может быть засада?Голова от курения форума уже квадратная.8e239b1024af.jpg
Изменено пользователем mamaj
@mamaj,
Твоему шнуру нужен ремонт!
Во первых из-за того, что есть все оптопары и стоят нулевые сопротивления!!!!
Зачем спрашвается такая гальваническая развязка? Или Вы думаете,
что  ,типа фулл чип - это нормально?
@nikolasm,На другом нет возможности,городок маленький,брал для себя,так как нет нормальных мастеров по диагностике.
@ice007,А почему ремонт?Я подключался только когда ноут был запитан от собственной батареи.От сети не подключал!Что ремонтировать?Я с паяльником 20ть лет.
@mamaj,
Думаем да!
драйв2.ру, набери в поиске microcontroller, будет бортжурнал парня по Пежо и лексии там все
Изменено пользователем nikolasm
