Владельцы Lexia 3 отзовитесь
точно, я не туда капнул)) на q3 на верхней ноге есть 5в. Левая звонится с первой ногой пика
Изменено пользователем nikolasm
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
Вот как
С обратной стороны сфотай
давай в личку, а то щя борыг научим шнурки ремонтировать))))) да и ветку засирать неохотно)
@trmntr, считать фудж, поменять сернум (в середине этой темы есть всё как это сделать), залить обратно. Для ДиагЯщика хватит.
Проблема в том,что в фудже сериийник, номер и референс не в явном виде. Поэтому только залил прошивку уже готовую (в предыдущих постах ссылка). После этого чекером определяется как 963830 C. Но у меня проблема еще в железе. Поэтому реле не щелкают. А прошивал - думал в прошивке дело. Оказалось проблема в первой ноге PIC-а. Там нет +5в. Чтото просаживает. Из за этого реле не щелкают.
@Igor_bars, ну, первая нога ПИКа - питание. Поднимаешь ногу и дальше прозванивать. Питание микросхем, емкости... Имей ввиду, что некоторые Q - стабилитроны, и они имеют право быть пробитыми. Долго, нудно, тупо прозванивать.
Почти готовая схема если у кого и есть, не думаю, что этот кто-то поделится.
Посмотрел ту прошивку. Она доработана по рекомендации этой темы. :smile9:
@ice007, а дальше кто от этих +5В кормится? Стабилитроны есть? Там проблема в коротыше дальше.
Конвертеров моторолла хекс в бинарник в сети полно ;)
Это я тоже выяснил.352открывается. Дальше коротыш. Почему то с обратной стороны R10сильно просаживает на массу. Но и при его отсутствии еще чтото просаж. Его отпаял 3.2 вольта на первой ноге стало.
Коротыш? Или какое-то сопротивление все-таки есть?
В режиме диода с отпаяным р10-670мв
А с резюком на месте коротыш.
Мс hc 2 штуки с обратной стороны, которые управляют 2-мя uln (они звонятся с первой ногой пика) тоже сдувал. Просад все равно есть 670мв на массу.
Изменено пользователем Igor_bars
R10 по фото 1К (102). Тестером проверь так-ли это?
Не надо диодами мерить, в омах, плиз. С соблюдением полярности!
Резистор ведь сопротивление может иметь вовсе не то, что на нем написано, стОит проверить.
@ice007,
Конденсаторы не трогал. Вечером попробую сдуть. Проверил конденсаторы, кстати да тоже на этой линии висят.
А всетаки р10 у всех одной ногой на массе или это коротыш?
Я на работе, а шнур, ессно, дома. Ждем вечера.
А по фото похоже, что левая сторона резистора на массе. Но я хочу заметить, что для исправного транзистора ток в 10мА (1К резистор + 1К намерянного) - это ничто. Я-б его замкнул амперметром на время проверки...
http://www.mouser.com/ds/2/149/NDS352AP-1011607.pdf
