Владельцы Lexia 3 отзовитесь
такой https://www.drive2.ru/b/2865638/ ???
лексия тоже неплохо прошивку обновляет.
а где для этого кесс взять прошивку на ситроен?
значит вариан отката прошивки через лексию не канает?
2000 EW7 1,8
Обидно.
А вообще реально найти прошивки на ситроен? Есть вариант, подъехать к ребятам занимающимся чип-тюнингом. Но я думаю что ситроен они сильно испугаются, это не фольц-ауди тюнить :smile: . Поэтому нужна информация (вот это залить вот так), чтобы не сильно боялись. Покупать программатор для прошивки одного авто -кучеряво.
2000 EW7 1,8
По поводу эмулятора для ситроена, тут в начале темы его раздавали, он выкидывает отшибку пути. Есть кто решил проблему и может сказать как? Понятно что надо переписать пути, но в какой файле и на какие?
Подскажите, лексию-3 надо брать ту, в которой впаяны все чипы?
Для начала интересует считывание и стирание ошибок, а так же сброс и инициализация двигателя.
С некоторыми комплектами присутсвует провод с двумя крокодилами, наверно если брать питание от аккума, этот проводок тоже необходим ?
@arto,
Все , как Вы выразились, чипы вообще не нужны. Прекрасно он и так работает. Это маркетинговый ход!!!!
Шнур с крокодилами тоже не нужен.  Это на очень старые вёдра.
Коллеги, владельцы Пикасинов (ксара), подскажите кто что реально делал или знает, что можно сделать с помощью Lexia на машинке. Причем с описанием, кто куда лазил и что менял! :smile:
Изменено пользователем Пика-чамба.
При удалении ошибок из плока подрулевых переключателей лексия пишет:
"Удаление возможно только средствами СМ"
Нажимаю удалить - пишет "журнал полон, небыло запроса на удаление"
Как это понять?!
Можно ли очистить журнал ошибок в си5-1
  В 02.10.2016 в 18:56, bessov77 сказал:
Как это понять?!
Ау!!! Есть кто живой?! Кто давно дружит с ситроенами и лексией, помогите!!
Ответте на вопрос!!
Привет всем!Решил написать,вдруг кому поможет,конечно если это не мой единичный случай.Неделю назад пришел шнурок  с китая.Поставил программу на старый ноутбук с ХР - лексию 45.Машина КСАРА ПИКАСО 2003 года,потому достаточно этого.Но бился неделю в гараже,никак не видит машину и реле не щёлкают.Решил дома подключить к 4 и 16 пинам +12в,и симитировать подключение к машине,и релюхи защёлкали,связи с машиной естественно нет,потому как и машины самой нет.Но главное реле живые и щёлкают.Я снова в гараж - фиг не щёлкают!Питание с машины есть а не работает!А в гараже уже пару недель минусовая температура.Несколько раз тута сюда ходил-дома работает,в гараже нет.Единственная разница  это температура помещений.Завёл машину,включил печку,нагрел приблуду китайскую и о чудо!Всё заработало защёлкало,вин прочитало,всё что положено просканировало!
Или webasto поставить на плату)))) Думаю что в неких долях процента такое возможно, но может проблема в компе? У меня ноут, тоже прихожу в авто зимой через паруминут замерзает тачскрин и начинает плохо работать, приходится подключать мышь. А слышал такую басню что конденсаторы на морозе тоже настывают и нарушается работа схемы, поэтому не рекомендуется включать электронику в минус.
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
Шнур я ставил и короткий самодельный(если имеется ввиду USBшный шнур),без разницы.Слесарь КИП и А,с паяльником дружу.Ноут не причём сто процентов.Он на крыше машины стоял в холоде когда законнектилось,а коробка шнурка у вентилятора печки.Я после этого ещё раз ходил в гараж запускать тест(благо выходной сегодня,типа праздник,а гараж во дворе дома).Предварительно приблуду за пояс брюк засунул,а шнурки наружу вывел  :facepalm:,ноут в холоде.Всё соединилось.Потом достал,пока в яму лазил за закусоном,коробка остыла,включил - всё нет связи!Так что сомнений быть не может.
Да он мне до весны и не нужен будет,что хотел посмотреть посмотрел,а зимой я не езжу.Нужно было на ошибки проверить и скинуть если есть,но ошибок не оказалось.Ближний свет и габариты своей жизнью живут и правый поворот два раза моргнёт и вырубается.Если включить ближний свет то нормально всё.Придётся левый подрулевой у китайцев заказывать,говорят в нём дело.
Изменено пользователем OldFox43rus
Я в первую очередь это сделал,прозвонил кабель,проверил реле,пайку,вроде всё хорошо,не придерёшься.Думал пропаять где сомнительные места,но таких не нашёл.Подал 12 вольт,чтоб проверить питание на реле +5в и на микросхемах по даташитам.Но до этого не дошло,защёлкали реле.Может и есть где микротрещина,но я не нашёл.Можно конечно феном паяльным прогреть,но пока не буду.Если и тёплым перестанет запускатсья,тогда и прожарю.
@OldFox43rus, может проблема в гараже была от того, что забывал включать зажигание на машине? Некоторые платы ещё любят, кроме открытого зажигания ещё, когда мотор заведён. Иногда на ноутбуках порт СОМ# нужно найти прописать правильный.
@OldFox43rus, если глючит поворотник и работает нормально с ближним, возможно проблема в минусовом проводе, в массе, поворотников, где-то слабый контакт.
Изменено пользователем arto
У меня в машине на разьём ОБД приходят 6 проводов 1--плюс питания при включенном зажигании,7,11,12--К-линии,4--минус(корпус),16--плюс с аккумулятора(присутствует всегда).Если даже не подключить 1-й пин и не играться зажиганием реле щёлкают если коробка тёплая.
Тему про левый подрулевой переключатель курю давно,там дело не в переключателе поворотов,а в крутилке выкл-габариты-ближний.Разбирал,чистил,контакты поджал,дорожки востановил.Но глюки остались.Думал может ошибка какая записалась и её надо стереть,но увы.Грешу на шлейф,но это другая тема....
