Владельцы Lexia 3 отзовитесь
@Popesych
Именно с связи с тем что китайцы не верно копируют схему перепрошивки ПИКа
поясните , что сие значит? Неправильно плату разводятили не те  сигналы идут или как?
не.. плата скопирована пральна
не пральна запаяны детали, а конкретно защитный диод, который защищает переход база эммитер ключего транзистора в схеме прошивки
Баляць мае крылы
Нередко не те номиналы ставят... Им что главное? Что-б выглядело, а работает, или нет - второстепенно, ну кто из рашки-говняшки(Ц)Лесин возвращать это будет?
@Popesych
По моему там полевые стоят!  :smile8:
Скоро придёт 8 канальный анализатор, сниму протокол. Самому интересно! Может еще есть какие наработки?
Изменено пользователем ice007
Да нет больше нароботак... ща лежит Лексия в ремонте - делаю уже 2 м-ца. Подозреваю память бо Фуджик не выходит на интерфейс обычный для подключения Лексии
Баляць мае крылы
Добрый всем.Купил обрезанную лексию в комплекте был диск с диабоксом (7.02 , обновление до 7.56) . Проблема в следующем: если удаётся законнектится с авто (закономерность до сих пор не понятна) все работает , вин определяется , начинается глобальный тест , но это удовольствие длиться секунд двадцать , затем "нет диалога". Сначала стояла семёрка , потом поставил ХП , пробовал  7.02 поэтапно обновлять до 7.56 , эффект один  - диагностика идёт секунд двадцать и считывает ошибки которые успеет , затем "нет диалога". Подскажите куда рыть.
Если при этом соединение не теряется и девайс висит в диспетчере устройств с верным именем, то проблема уже на стороне авто. Зажигание включено? Разъем плотно сидит? Не могу заканчиваться ресурсы оперативной памяти на компе?
Девайс висит в диспетчере без восклицательных знаков , по поводу имени х.з.
Зажигание включено?
Да , движок заведён.
Не очень , пробовал его прижимать в разных положениях - ничего не меняется.
Об этом по подробней пожалуйста.
@палыч 12345, если машина не совсем новая, стОит попробовать лексию. Но если и она аналогично будет себя вести - проблема в железе.
Что то с подписью случилось , не заметил . С5 х7  бензин два литра 2008 года. Не могу понять где проблема : комп "приблуду" видет , она вроде не слетает , если вин считывает - диагностика запускается и считываются ошибки( т.е. "приблуда" не труп) , но счастье длиться секунд двадцать затем , как я понял , теряется связь между устройством и авто.
Изменено пользователем палыч 12345
В "приблуде" могут быть "приветы от кетайцев" в виде кривого монтажа, непропаев, несоответствия номиналов элементов... Да что угодно, особенно, говорят, в последних адаптерах. У меня сейчас лежит свежеприобретенный (с полгода) - непропаи реле и оптрона, дохлый оптрон, несоответствие номиналов... И работать это поделие может абсолютно неадекватно. Если в принципиально разных программах диагностики оно ведет себя одинаково - можно предположить, что это не программный дефект. (кстати, можно попробовать проксию. Она С5Х2 нормально читает, хоть и не знает, что это такое. Или пежопланету и читать какой-нить 407).
Напомните мне для чего вам это надо то?
Согласно вашим постам, ведь у вас есть программатор, а значит вы знаете куда идут пины и что к чему. И потом же спрашиваете по каким он же шьется. Что-то нестыковка какая-то.
Найдите/купите оригинальный адаптер, изучите его схему, сравните с клоном. В результате вы поймете что разница у них только в Винбонд и Спеншн, затем прошьете пару адаптеров, заработаете сотню с них долларов и поймете что потратили время в пустую.
Если все работает и перешить можно фуджи за 5 минут а винбонд за 30 секунд, то зачем какие-то анализы, изучения, запросы схем и изучения компонентов?
Изменено пользователем 407s
Мне это надо для ремонта Лексий, может и кому то станет полезно. Я на программаторе ПИКи не шью. Нет надобности. Шерлок блин...  :smile3:
Там чинить нечего. Либо дефект пайки, либо отвал элемента.  Для примера вот прислали мне адаптер, завален фуджи был. Вскрытие показало что внутрисхемно шьется, а при попытке прошить через USB ничего ен происходило. Попытались прошить VCI апдейтером, завалили намертво. А проблема оказалась всего лишь в оперативной памяти адаптера.
С 2009 продаю и знаю все их болячки. Работал с ними начал со времене первых референсов А (которым по сей день работаю) и мне то уж лучше знать их болячки :) Просто надо знать где покупать и что дорабатывать чтобы потом в ремонт не возвращалось.
Расскажите как будете обвеску для мультиплекса ремонтировать если у вас нет карт по которым определяются переключения выводов для диагностики?
