Unique Опубликовано 11 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Это не диагбоксе, а в мозгах авто. И очень сильно набор параметров зависит от Модели авто Версии мозгов Версии прошивки в мозгах Комплектации в конеце концов Так что особого смысла в перечислении нету Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Каменев Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 то ИС-Xantia,можно показать на фото и отметить все релюхи? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Если смотреть слева направо и сверху вниз по рядам, то дохлые были 2, 5, 8. По ним проходит КАН. Фото не мое: Каменев 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Каменев Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 у меня и по к-линии перестал брать... Ссылка на комментарий
sagibin Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) камрады привет. Вот это если куплю - могу читать коды и сбрасывать http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-Lexia3-V48-Citroen-Peugeot-Diagnostic-PP2000-V25-with-Diagbox-V7-49-/251728037566?hash=item3a9c2906be&item=251728037566&pt=Motors_Automotive_Tools&vxp=mtr или проще/дешевле камрада найти в Химарях с лексией и по появылению чека приезжать к нему с вискарем ? :) кили кто поможет прочесть коды ошибок и сказать что с ними делать, в сервисе где делал - руками разводили и кляли французов :) Изменено 25 ноября, 2014 пользователем sagibin Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Могу и я вам. Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Прочитал все 177 страниц. Весело тут в теме ;) Win7 x64 ultimate, DB 7.57. Ставил сначала 7.02, потом сразу обновление 57-е. Выжрало при установке обновления всю свободную память на жестком диске, при запуске после перезагрузки естественно высыпались ошибки. Вычистив немного места на диске, заново запустил установку обновления. После перезагрузки всё заработало как надо. Места на диске освободилось неприлично много. Вопрос по DB. В трее висит "SIM Application" и выскакивает окно "Acti-Diag application error". Как прибить это? Понимаю какой-то сервис надо в ручной запуск перевести из автомата, но какой? Гуглил, не нашел. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 А у диагбокса заявлена поддержка Win 7 X64? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 7-я версия работает без проблем. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
XAH Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Я же написал, работает как надо. Не пробовал на старых машинах, мне со своей охота разобраться. Ссылка на комментарий
sagibin Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) Привет ! Периодически появляются ошибки F40A - Ошибка измерителя уровня масла и параллельно F5FF Дефект произвольной повторной инициализации интеллектуального коммутационного блока. P0599 Управление регулируемым термостатом погорит пару дней, потом гаснет. Еще через пару появляется. Есть какие то мысли ? Масло налито по верхнюю риску щупа. P.S. Извините если не в ту ветку написал, если не туда скажите куда - перенесу. Изменено 30 ноября, 2014 пользователем sagibin Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Вторая ошибка - когда аккум отключают. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
beerok Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 дубль-посты думаю запрещены, посему ссылка на вопрс в сседней ветке. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36156&page=42&do=findComment&comment=1070610 Вопрос про очистку журнала с помощью лексии. Мой автомобиль Citroen С5 2006 Restyle 1.8 бенз Ссылка на комментарий
sagibin Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) В 30.11.2014 в 21:44, Unique сказал: Вторая ошибка - когда аккум отключают. не отключал аккум. Изменено 1 декабря, 2014 пользователем sagibin Ссылка на комментарий
grundik87 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Всем привет. Машинка C4 Picasso 2007г. был завален BSI. машину оживили, но ничего не работало (не ц.з, не печка ит.д) Все вроде оживил, но остались траблы. не могу вывести показания парковки, бортовика на дисплей. при изменении параметров в приборной панели (телекодировка) пишет не возможно изменить данные. Может кто поделится скринами что и как должно быть активировано, особенно раздел климата))) заранее спасибо!! Ссылка на комментарий
sagibin Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) вот эти две почти одновременно появляются,во всякому случае по пробегу в диапазоне 1 километра. http://s017.radikal.ru Изменено 1 декабря, 2014 пользователем sagibin Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 20:18, grundik87 сказал: был завален BSI. Завален в каком месте что не смогли склонировать данные? Ссылка на комментарий
grundik87 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 grundik87 сказал(а) 02 Дек 2014 - 00:18: В 01.12.2014 в 20:18, grundik87 сказал: был завален BSI. Завален в каком месте что не смогли склонировать данные? завален чип 95128. данных никаких вытащить не получилось. Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Мне для опыта скажите хоть что с ним сделали. Ногу оторвали или перегрели? Проблема решается достаточно быстро. Надо было найти такой же блок, занулить его и сделать автоматическую телекодировку через дилера. Тогда бы необходимость отпала в ручной кодировке. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем 407s Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 grundik87 вам в фак, первая же строчка. sagibin - у меня была ошибка "короткое замыкание на +" по парктронику. Оказалось проводке хана. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
grundik87 Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 407s ногу оторвало вместе с куском чипа. Впаяли чистый чип, нашли прошивку для блока, машину завели, а конфигурацию не сделали. как то так. Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Гуру нужен срочный хелп!!! Разобрал адаптер диагностики лексии дабы глянуть какой он внутри урезанный или нет (все ли реле на месте и т.д.) собрал обратно и вуаля НЕТ ДИАЛОГА С АВТО. Лексия запускается, запускаю глобальный тест и во всех вкладках пишет нет диалога. Ничего не трогал просто снял крышку глянул и поставил на место. Нигде не рылся сразу к вам извините за офффтоп))) Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
sagibin Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Никто не продает Лексию ? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 @nikolasm, светодиод на адаптере горит? релюшки щелкают? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
nikolasm Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 светодиод горит релюхи щелкают, Глаза боятся, а руки - крюки! [/size] Ссылка на комментарий
