dex197 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Понял. Спасибо Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
krasnodar Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 подскажите пожалуйста. где искать в лексии, как отключить дверь багажника на С4 пикассо 2009 (при снятии с сигнализации и при открывании любой двери при работающем двигателе - самопроизвольно открывается багажник). Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 5 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 Открывается прям как при нажатии на кнопку? Или просто разблокируется замок и его можно открыть нажатием на кнопку? Ищите поврежденную изоляцию в жгуте багажника. Ссылка на комментарий
krasnodar Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) Открывается прям как при нажатии на кнопку при снятии с сигнализации и при открывании любой двери Изменено 6 сентября, 2014 пользователем krasnodar Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Точно замыкание, а не настройка. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Пару дней назад был С8 с такой же проблемой, при выключении зажигания и открытии водительской двери, открывался багажник. Померил тестером на разъёме к BSI провод от кнопки. При нажатии кнопки багажника, как положено замыкался на массу, а вот при отпущенной висело какое-то непонятное сопротивление полкилоома. Причиной оказалась зелень в разъёме соединяющем жгут салона и жгут задней двери. Зачистка решила проблему. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
krasnodar Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 defekt - спасибо, в ближайший четверг буду пробовать починить. потом отпишу. Ссылка на комментарий
Никола божан Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Всем привет.SOS!Немогу разобраться с диагбоксом ,считывание ошибок идёт ,потом включается глобальное составление теста и не кончается.Может я всё таки не дождался?Успеваю рассмотреть 10 ошибок "впрыск зажигания EDC\BCZ и контроль пониженного давления DCG 1 ош.Какие выводы можно сделать?Что не так делаю с Диагбоксом?Заводится и глохнет.Мне 68 , поэтому возникают трудности с компом,голова не выдерживает порой.Есть своя Лексия воспользоваться не получается.На суб.13-го записался в Химки дигностика и ремонт.,пенсии не хватит...Может с вашей помощью обойдусь без Дил. в Химках-на звакуаторе с Красноармейска... Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 Зависит от того, какой раздел вы выбираете. "Ремонт" - можно прервать тест, "Поиск неисправностей" - ждать до завершения и потом полный список выводит. Ссылка на комментарий
Никола божан Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 а сколько примерно ждать?Пробовал в Лексии -пишет"подключить измерительную карту и подтвердить" .Не понимаю Ссылка на комментарий
Никола божан Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 407s спасибо .что откликнулся ,я вчера до 24-00 сидел в гараже и очень сожалею.что не сумел с тобой пообщаться.Хочу понять от чего ош.впрыск зажигание,может ремень перескочил на зуб? если не затруднит пож. позвони 89104835288 Ссылка на комментарий
Никола божан Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 "контроль пониженного давления -ошибка свя зи" может нет контакта в кабеле?После того. как первый раз осмотрел раьём. нашёл один штырёк утопленным в разьём -вытащил его и диагбокс заработал.Может ещё нет контакта? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 включается глобальное составление теста и не кончается Или комп слабоват или ДБ обновите. "контроль пониженного давления -ошибка свя зи" может нет контакта в кабеле? Нет. Это стандартный глюк. У меня не связывался с DSG начиная с лексии, и только в какой-то версии ДБ вдруг неожиданно заработал. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 А что значит параметр "Включение по умолчанию дневного режима света фар - нет" ? Хотя у меня и так работают дневные ходовые огни, когда фары выключены. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Потому что ходовые огни это не фары. Так и должно быть. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 А если включить этот параметр - ДА? Фары будут гореть всегда в любом положении переключателя? И такой вопрос: не возможно ли как-то запрограммировать боковые кнопки на рычагах поворотников и стеклоочистителей на какие-то действия, например? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Фары будут загораться при запуске дрыгателя. Нет. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 У меня на машине не было штатной сигнализации. Но стоит сейчас пандора. Если через лексию активировать штатную сигу, что может измениться? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Глюки будут. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Никола божан Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 всем привет. потихоньку осваиваю диагбокс(купил по инету из китая)работает отл.Ошибка управления инжекторами,"короткое замыкание на массе элемента управления или слишком низкое.Где искать этот элемент?Кто знает подскажите.Сейчас проверил работу всего что входит в управление инжекторами.Диабогс(ЛЕКСИЯ) говорит что всё работает.Где искать это "КЗ" и что это "слишком низкое".В некоторых тестах проскакивало "слабый сигнал" Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Запускайте на английском языке - перевод что в лексии что в дб отвратительный, если не сказать хуже. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Никола божан Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 что-то ДБ клинит .не хочет ЭКСПЕРТ работать.Ноут Айсер старенький? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Извините господа, но я в Турции обитаю. Ссылка на комментарий
Никола божан Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 ошибка Р2148- кто подскажет? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2014 http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msid=20945.14287.1410620711.50857&text=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+p2148&csg=2468%2C13260%2C12%2C12%2C1%2C0%2C0 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
