Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Вот незадача, пользовался несколько месяцев лексикой на ноуте, с ноутом(хр 32бит) ничего не делал, а тут хотел посмотреть параметры а она не в какую, пишет "внезапно произошла ошибка, перезагрузить оборудование..", я че только не делал, и переустановил два раза и вычислил все, один фиг не работает.. (
Видны сносить ради этого нет желания что-то, не было ни у кого такой проблемы?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Здрасвуйте! :)
Посоветуйте, пожалуйста, где можно скачать работающий диагбокс, лексию и какую версию лучше ставить?
Машины которые нужно проверить - Citroen C5 HDi, универсал, 2003 ; Peugeot 307 HDi, универсал, 2004.
Верcия шнурка - 4.2.4 @ ACTIA 10.05.10   надо ли прошить на другую версию?
Reference serial - 963830 B/
OS Windows 7 Ultimate, 64bit
Благодарю!
Наверно можно, но без вскрытия мало что можно сказать.
ну я вскрыл.)) видимых повреждений нету.) так понимаю надо кому то отдавать кто прозвонить все это дело может? универсального решения нету?
У вас в комплекте поищите короткий шнурок. Китайцы всегда кладут длинный и короткий. Возможно у вас USB немного не корректно работает. Попробуйте через диспетчер устройств обновить конфигурацию (значок с лупой), либо банальная перезагрузка.
Я свою беду тоже не победил, что только не делал, всё попробовал. В итоге решил ставить виртуалку, винду сносить ради этого пока жалко. Такое ощущение что не хватает какой то второстепенной программы, или библиотеки.
Основы лженауки:
- Если программируя и телекодируя LEXIA запрашивает RPO-код из пяти символов, вот он 03114
- это не правильно. это код не от Вашей машины. вот небольшая инструкция http://vtsautomonitoring-ru.wikidot.com/wiki:datacapture
Введите новый пробег и нажмите Enter. http://vtsautomonitoring-ru.wikidot.com/wiki:vehiclecharacteristics
Изменено пользователем krasnodar
Здесь перепутаны коды. RPO(OPR) код вводится перед началом диагностики для уточнения конфигурации автомобиля. Этот код индивидуален для каждой машины и действительно ищется по приведенной инструкции. Но при телекодировнии иногда выскакивает предупреждение:"изменение возможно, но защищено паролем". В качестве пароля для любой машины используется 03114. Проверял на С5 2002г.в.
теперь всё правильно расписано.
а если кто-то не знал этого, пролил не мало слёз (матерился).
сегодня получил лексию посылкой от сюда http://ru.aliexpress.com/item/PP2000-V25-Lexia3-Lexia-3-V48-Diagbox-7-40-Serial-921815C-With-Original-Full-Chip-Lexia/1848455975.html?promotionVersion=1.
посылка шла не долго, 21.07.14 оплатил - 09.08.14 получил.
проверил внутренности и прошивку - всё соответствует сайту продавца. подключал её, работает прибор в диагбоксе и лексии, машину видит сразу. теперь бы разобраться как кнопки правильно жать.
может кто живущий в краснодаре сможет помочь разобраться с работой лексией (для себя)?
Я из Краснодара. А что не понятно? Какая задача стоит? Что нужно в машине сделать?
Не понятно пока всё. хочу научиться пользоваться программой. в данный момент почти каждый день загораются два чека: srp и отключение автоматической постановки на ручной тормоз. Если есть возможность , помоги пожалуйста. номер телефона отправил в личку. спасибо.
Открыл для себя новый тип ошибок в лексии . Подключился намедни, смотрю новая ошибка, читаю " неисправность правого габаритного огня" или как то так . Посмотрел действительно габарит не горит . Интересно почему инженеры ситроен не догадались выводить данные ошибки на приборку ?
Выводит, но в меню ошибок БК, это же не критичная ошибка чтобы SERVICE кричать :)
Насколько помню баги типа лампочек фиксятся в момент запуска движка, без писка демонстрируются на приборке в виде сообщения и улетают в warning log.
Поскольку при запуске я на приборку обычно внимания не обращаю - то просто периодически когда в пробке делать нечего смотрю в лог. Там и вижу какая лампочка сгорела.
Только если вручную посмотреть Warning log.
Я тоже не видел ни каких сообщений и как вручную посмотреть? Подключаться к Лексии?
А вообще, какие ошибки выводит он на приборку (не учитывая критических) неработающие лампочки, что еще?
Все правильно сделал!
)))  тыж магнитолу стандартную выкинул, а там как раз все кнопочки управления меню борткомпа.
Ну и на руле они дублируются - жмякай OK и выбирай соотв-щий пункт меню.
Изменено пользователем Unique
Свет в салоне на ней куда чаще будет использоваться )
Это понятно)) я заходил в логи и там постоянно пусто, хотя когда мне перенаправляли парктроник лексией, то она обнаружила несколько ошибок, но при этом на БК  в ошибках ничего не отображалось.
