Unique Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Defect уже ответил. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Понакупят шнурков))) 165 страниц....Сжальтесь. http://vtsautomonitoring-ru.wikidot.com/wiki:datacapture Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 (изменено) Совсем случайно никто не встречал в продажах отдельно саму плату от лексии такого типа? Задумался может поменять просто отдельно плату. Изменено 5 апреля, 2014 пользователем olmusi Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Ну может китайцы продадут. А так вряд ли - чтобы появилась плата, надо раскурочить адаптер. Рабочий адаптер курочить никто не будет ради этого, а зачем вам плата от нерабочего адаптера? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
NonameA Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Можете поздравить меня с первой починкой Лексии. дело было не в транзисторе, а в том что братья китайцы анод с катодом в защитном диоде перепутали. А он стоит в цепи транзистора для подачи напруги программирования микроконтроллера PIC16F684, который отвечает за переключение рылюх. Суть такова: если большой МК Фуджитцу в обмене с ПИКом чует не ладное он нафиг его перешивает. Т.е. китайцы зашитый ПИК впаяли, а потом какой-то сбой произошел и все - ПИК не перешивается и релюхи молчат. Так что с этими диодами делать у меня папался адаптер с ними, перестал прошиваться но пака коряво но работает. Ссылка на комментарий
kirill-75 Опубликовано 10 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2014 А не подскажите, на RD4 возможно прибавить громкость парктроников? А то совсем не слышно... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Не знаю за берлинго, на С4 звук парктроников можно вывести на подрулевую колонку, но тогда не будет пищать с той стороны где препятствие. Хотя там достаточно громко пищит, наверное не оно. Да и руль другой у бегемотиков. Вроде были какие-то параметры, отвечающие за звук парктроников, посмотреть то не сложно - заходите в параметры BSI и смотрите/ищите. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
kirill-75 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Спасибо за ответ! Я просто где то читал, что это есть в настройках магнитолы. Может кто точно знает. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 И что - у вас трудности с просмотром настроек магнитолы? Их же там 2,5 штуки, делов секунд на 40 все их просмотреть. Если же под "настройками магнитолы" вы имели ввиду параметры телекодирования данного девайса в лексии - ну так там тоже самое что и в других параметрах любых блоков, что BSI, что коробас, что двиг - параметр и его значения. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Так что с этими диодами делать у меня папался адаптер с ними, перестал прошиваться но пака коряво но работает.Что значит перестал прошиваться? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
NonameA Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Что значит перестал прошиваться? Через PSA interface cheсker пытаюсь сменить прошивку, он пишет ОК типа прошил, нажимаю "version" он показывает старую версию, заклинило его на 4.1.6, причем если нажимать несколько раз "version" он выдает мусор вместо 1 например 4.b.6 и т.д. Как должен вести себя прибор при подключении его к USB ? Ссылка на комментарий
kirill-75 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Будем искать) Спасибо! Ссылка на комментарий
bmwfan Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 (изменено) Через PSA interface cheсker пытаюсь сменить прошивку, он пишет ОК типа прошил, нажимаю "version" он показывает старую версию, заклинило его на 4.1.6, причем если нажимать несколько раз "version" он выдает мусор вместо 1 например 4.b.6 и т.д. Как должен вести себя прибор при подключении его к USB ? Сюда обратись: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/ К админу. Вот тема про перепрошивку - Админ бесплатно по удаленке перешивает с Б на Ц: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/xs-evolution-reflash-b-c-3460/ Изменено 14 апреля, 2014 пользователем bmwfan Ссылка на комментарий
stepani4 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) Добрый день. уже разобрался Изменено 22 апреля, 2014 пользователем stepani4 наконец женился! Ссылка на комментарий
NonameA Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Сюда обратись: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/ К админу. Вот тема про перепрошивку - Админ бесплатно по удаленке перешивает с Б на Ц: http://autoprogs.ru/diagnostika-peugeot-citroen-remont-elektroniki-165/xs-evolution-reflash-b-c-3460/ не Верно общался с админом..., человек он хороший но в моем случае помочь никак ( отправил прибор китайцам обратно, думаю вернут рабочую версию ! покупал полнонаборную за 110 бакинских, друзья пыжеводы ржут нафиг тебе для 1 машины нужен прибор, а мне мнтересно :) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 друзья пыжеводы ржут нафиг тебе для 1 машины нужен прибор хм, а как иначе? Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 хм, а как иначе? +100 Ссылка на комментарий
NonameA Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 хм, а как иначе? ну они боьше ржут что я за него стоько отдал а он не работает :) прикупил себе els27 на ффклабе вполне читает все а пса отправил обратно обещают заменить либо отремонтировать Ссылка на комментарий
NonameA Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) +100 да вот тоже пытался прицепитьс к его машине, и тестануть у него bsi нафиг был кофем залит, в итоге не захотел мой прибор проверил на своей тоже незахотел с меня поржали, я с них что залито все но прибор отправил обратно теперь жду рабочего :) Изменено 22 апреля, 2014 пользователем NonameA Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 теперь жду рабочего :) главное что бы и он залит не оказался) Ссылка на комментарий
NonameA Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 главное что бы и он залит не оказался) там уже пофиг я могу в спор уйти и вернуть 70% от цены, шнурки у меня остались все, они проверены и рабочие, но совесть не позволят так себя повести. Ссылка на комментарий
NonameA Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Так что с этими диодами делать у меня папался адаптер с ними, перестал прошиваться но пака коряво но работает. После тог как я их снял прибор отказался видеть машину, до этого все ок было ! не стоит их снимать,!!! Ссылка на комментарий
kent27 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Добры день, может кто сталкиволся с такой проблемой , у меня с4 2006 года,1.6,бензиновый, коробка механика.попал в дтп,подушки стрельнули две. удар пришолся в левую стороно где стоят мозги и блок предохранителей, визуально ничего не постродало, но машина перестала реогировать на поворот ключа зажигаия,я только слышу при повороте как срабатывает рэле замка под нагой а эфекта ноль. Предохранители все целы,провода то же,а двиготель некурутит((((Но когда принудительно кидаеш провод от стартера на акамулятор двиготель крутет но незаводится.у меня есть простенький сканер,он выдаёт мне вот такие ошибки:P0261 форсунку цилиндра № 1 Контур низкого / P0267 форсунки цилиндра № 3 цепи низкого P0270 форсунку цилиндра № 4 цепи низкого P0264 Форсунка цилиндра № 2 цепи низкого P0336 Датчик положения коленчатого вала цепи Диапазон / Производительность/ P0444 паров топлива Система продувки Регулирующий клапан цепи Открытьпомогите пожалуйста. Ссылка на комментарий
kent27 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) 1 Изменено 14 мая, 2014 пользователем kent27 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А зачем дублировать темы? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
