Владельцы Lexia 3 отзовитесь
В диагбоксе? )))) а как его вписать в поле из 4 групп цифр (в каждой группе по сколько то там знаков)?
  В 21.03.2014 в 06:00, Unique сказал:
В ДБ совсем другой код
Спасибо, что предупредил, буду знать :)
Кстати, в лексии/диагбоксе можно увидеть коды ошибок, а не из пояснялки? Как в проксии.
  В 27.03.2014 в 04:18, oleg_klm сказал:
 Это прикол такой? ))
Это конечно убогий инструмент в части именно диагностики, но не до такой же степени. Кому бы он был нужен без кодов?
Не прикалываюсь. Диагбоксом не пользуюсь - чего им в Ксантии такого увидеть можно? А лексией вижу только расшифровку ошибок без кода. :( Когда очень нужно код посмотреть - смотрю проксией.
Когда установил русский интерфейс - так вообще вгоняла в ступор.
Изменено пользователем oleg_klm
  В 27.03.2014 в 11:29, oleg_klm сказал:
Ну так нажми на ошибку в "Лексии" и будет тебе код!
  В 22.03.2014 в 12:14, olmusi сказал:
Как оказалось все гениальное просто. Выбрал автомобиль, ввел вин, выбрал лексию, ввел код OPR и все включилось подключилось. Посмотрел всякие параметры Точнее залез во все (пока только смотреть залазил). Вообщем спасибо всем откликнувшимся, все работает, доволен как слон.
Графики лексия строит? Винда какая?
"А я, старый дурак, не догадался"(Ц)
tarakan67, спасибо!
Добрый день!
У меня проблема с ЕГУРом. Когда холодный - работает нормально, а когда нагревается - становится очень тугим. На форуме многократно видел упоминание такой проблемы. однако метода ее решения не нашел. Полез посмотреть ситуацию диагбоксом, ошибок в GEP не выявлено.  При просмотре параметров работы GEP картина удивляет - показывает, что машина машина едет со скоростью 95 км/ч (хотя стоим на месте). При вращении рулем параметры меняются следующим образом. Состояние термического двигателя резко скачет по значениям  -  Повторный запуск ухудшенного качества / в состоянии подготовки / Значение неверно / Величина неправильна
Сила тока - в диапазоне от 5 до 40 ампер
Температура блока - хаотично в диапазоне от 14 до - 35 градусов
Направление поворотов руля показывает верно.
Подскажите - в какую сторону копать ?
Изменено пользователем pkondakov
С4 / 2007 / NFU / Механика
Для начала обновите ДБ. Машина какая?
  В 29.03.2014 в 05:58, Unique сказал:
До какой версии лучше обновлять? До последней или в какой-то момент лучше остановиться? ))
Машина С4 2007  NFU на механике
  В 27.03.2014 в 20:06, arthan сказал:
Вин ХР СП 2. . Графики которые нужно посмотерть, ткни где их смотреть сегодня выходной посмотрю.
Если речь вот про это - http://vtsautomonitoring-ru.wikidot.com/wiki:datacapture То здесь все в порядке все показывает.
Изменено пользователем olmusi
Профессионала от чайника отличает выдержка!
  В 29.03.2014 в 06:46, pkondakov сказал:
Да лишь бы выше чем 02. Я смотрю там какой-то глюк на глюке. У меня к примеру большинство версий тупо не могло соединиться с блоком контроля давления в шинах. Обновлялся, обновлялся и на 24 - херакс и заработало.
  В 29.03.2014 в 06:58, olmusi сказал:
А-а-а.. ну если ХР, понятно что графики строить будет.... Я думал на Win 7/8 графики работают. Не могу пока добиться что бы на Виндовс 8 Лексия из-под ДиагБОКС графики норм строила и не вылетала...
  В 29.03.2014 в 10:55, Unique сказал:
Спасибо, обновился...  Поставил 7.36 теперь диагбокс вылетает сразу после нажатия кнопки "ремонт" или после сразу после опроса всех калькуляоров в диагностике. В чем может быть дело?
Вот уж хз (( не сталкивался с таким.
Доброго времени суток. Вот такой вопросик.
Подключаю сканер, запускаю ДБ, нажимаю "Поиск неисправностей". Начинается сканирование, затем открывается вкладка Эксперт и ДБ зависает с сообщением "Производится восстановление общего теста, подождите". И дальше ничего не происходит. На форуме такой вопрос был, но ответа нет.
Притом две недели назад все работало. А тут получилось вечером завис, но на следующий день проехал 30 км, Эксперт запустился (на компе не менял ничего). Через 12 часов опять не работал тест.
Может есть какие идеи? (система была ХР, сейчас 7 32разр).
Citroen C4 Grand Picasso 1.6 THP 16v 150 BVMP 6
  В 26.03.2014 в 18:11, skyluka сказал:
добрый вечер всем! Поставил ДБ 7.2, поставил утилиту для отключения запроса кода при телекодировании (TLCDfix), поставил обновления  до последней версии (7.36)! Диагностика проходит на ура, а вот при попытке что либо изменить в телекодитровании все равно запрашивает код! Хотел заново поставить  TLCDfix, выдает сообщение "No TLCD code entries found"!  В чем может быть проблема?
Всем доброго времени суток! Такая проблема только у меня? Идей не каких не у кого  нету OPR код тоже не подходит? Выдает сообщение: телекодировка возможна, но требуется ввести код, переустановка программы проблему тоже не решает (даже без обновлений,  на 7.2 тоже просит код). В реестре может прописываться какая либо информация про запрос кода?
Изменено пользователем skyluka
  В 31.03.2014 в 07:12, Андреi сказал:
Это похоже на проблемы с адаптером. Настройки энергосбережения на ноуте часом не отключают юсб-порты?
  В 31.03.2014 в 07:15, skyluka сказал:
Как-то вы криво ставите ДБ, раз он просит код. Может активируете не кошерно. Попробуйте найти другой дистрибутив и офлайн-обновления.
  В 31.03.2014 в 07:19, Unique сказал:
Сейчас отключил энергосбережение юсб,  Но Ремонт - Поиск неисправностей проходил без проблем.
Может из-за напряжения аккумулятора? Проехал по трассе, аккум подзарядился....
Изменено пользователем Андреi
Активация у них вроде как у всех одинаковая (просто вводишь scary01), а обновления скаченные с инета (с торрента)! попробую найти другой дистрибутив....!  PS если несложно, киньте ссылку на 100% рабочий и правильно сломанный дистрибутив!
Да откудаж вы все лезете то? ))))
ДРУГОЙ тип кода в Диагбоксе используется! Д-Р-У-Г-О-Й )))
может и другой, но я ввел 03114 и программа меня пропустила дальше! Установка разных релизов, переустановка опирационки, переустановка программы подключенным и отключенным инетом, переустановка программы с подключенным и отключенным шнурком........! Проблема остается просит код при телекодировке! При вводе данного кода программа меня пропустила, потом запросила индивидуальный код (который написан на карточке что шла с машиной) и все получилось! Злиться и ругаться незачем! Мне помогла и я сделал то что хотел, с и отписался может кому нибудь пригодиться!
И один вопросик вдогонку: Есть какой нибудь форум, где могут помочь с разъяснениями ошибок которые определил DiagBox?
Забавно, что же вы там такого делаете? Код с карточки нужен для прописывания ключей в машину, где бы он еще то его требовал?
ну вот у меня так! может у меня машина особенная!
подключение и отключение датчика осадков, супер блокировка, закрытие и открытие окон и дверей  при супер блокировке, подключение и отключение CD чейжера!
