Popesych Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 это значит что нет связи шнурка с БСИ Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 если вин код не определяется автоматически ?? это что значит? у меня так .. Какое авто?Если ксантия,то ручками вбиваем Ссылка на комментарий
Balu0389 Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) это значит что нет связи шнурка с БСИ ну конечно я понимаю что кто то больше знает а кто то меньше ... спасибо за ответ .. неполный .. Какое авто?Если ксантия,то ручками вбиваем Вот спасибо! теперь понял! пробывал на 2 ксантиях ... правда вторая сосвем сканиться не хотела ) PS: качаю DB 7.02 + 7.34 ... как будет и что будет - посмотрим .. незнаю какая версия самая работоспособная .. Изменено 4 марта, 2014 пользователем Balu0389 Все будет офигенно! Кому то сразу - а кому то постепенно! Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 а когда подрубаешь к машине и запускаешь прогу определить вин: в адаптере реле клацають али тишь стоит полная? Вин не определяется, реле не клацают. как-то было, что я там разъем шевелил (обд) и реле клацнуло и заработало. после этого не хочет. я даже обд вытаскивал, вроде все на месте, ничего не отломалось citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
in-ter-val Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Вин не определяется, реле не клацают. как-то было, что я там разъем шевелил (обд) и реле клацнуло и заработало. после этого не хочет. я даже обд вытаскивал, вроде все на месте, ничего не отломалось шевельнул и заработало- проверь в разъеме авто 16 пин-12в+. а в целом подруби к авто на прошивке 4.2.2 если вин не определит то предложит ввести руками- вводишь вин и опр, далее запусти глобальный тест, замри и слушай клацают или только мертвые с ....... Ну и писал кто то что мол плату АККУРАТНО погнет- Оно и заработает на пару раз, осматривал и недопаев не увидел, а просто взял пропаял (соблюдая правила) и ето ЦУДО залаботал -стабильно и без истерик. Я свое цудо (адаптер) под линзой смотрел и то с трудом и не все с первого раза увидел- глаза быстро устают и годики не те чтоб вблизи долго присматриваться, а как уже увидел ножку не припаянную, так ее тихонько пиницеттом и она -того, как живая шивелится, вот тут то не растеряться и пока она не удрала паяльником ее -паяльником, НО аккуратно - всякий дикий фанатизьм отложить на случай рубки дрофф. Пробуйте. Все эти вопросы из-за того что если найдете прошивку, с которой шнурок заработает, то тогда диод не правильно запаян внутри шнурка. Я писал об этом в теме. мой адаптер не работает с прошивкой 4.3.0 которую ему шьет ДБ 7- это тоже виновен и диод? работает от 4.2.2 до 4.2.8дб заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 мой адаптер не работает с прошивкой 4.3.0 которую ему шьет ДБ 7- это тоже виновен и диод? работает от 4.2.2 до 4.2.8дб заранее спасибо за ответ.вполне Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
in-ter-val Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 вполне а как узнать точно, но при этом не подвергая смертельной опасности адаптер, владельца и авто на котором будет идти проверка. ведь если я правильно понимаю при ошибочной перепайке диода с последующей перепрошивкой--моск адаптеру будет снесен полностью? спасибо Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 не правильно впаяный диод просто блокирует перешивку контроллера на плате реле контроллером на верхней плате а причем тут мозг снесен полностью? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) шевельнул и заработало- проверь в разъеме авто 16 пин-12в+. а в целом подруби к авто на прошивке 4.2.2 если вин не определит то предложит ввести руками- вводишь вин и опр, далее запусти глобальный тест, замри и слушай клацают или только мертвые с ....... Манипуляции с шевелением уже не проходят, при вводе в ручную и запуска теста ничего не клацает, видимо мертвые стоят все-таки Конкретно 16 пин отвечает за 12в? Изменено 6 марта, 2014 пользователем sergpiter citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
in-ter-val Опубликовано 6 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2014 не правильно впаяный диод просто блокирует перешивку контроллера на плате реле контроллером на верхней плате а причем тут мозг снесен полностью? познания в электронике у мя на уровне шимпанзе, но где то слышал, что диод ставят для воспрепятствования (слово просто ужас) течения тока в обратном направлении с перекрестка дорожек, где 2-е сходятся в 1-ну и программно по очереди в эту одну ЧТО ТО "посылают" или кого то, так вроде этот диод как раз таки и не пускает этого КОГО ТО из одной питающей дорожки в другую, таким образов ток всегда идет туда-куда его послали, а не туда куда ему получится просочиться - через не правильно впаянный диод вызвав тем самым где нибудь КЗ или снос прошивки. А вот если кто то хитро прищурив и без того до неприличия узкие глаза воткнул диод СПЕЦОМ-шоб пользуватель лексии желая освежить прогу вынужден будет купить новый адаптер прошитый последней версией, то это уже тянет как минимум на склонение масс в состояние электронно-программной зависимости, с которой нужно бороться сообща или вместе, ведь наша задача не обладать лексией, а пользовать ее для блага транспортных средств, спокойствия их владельцев, ну в конечном итоге--ради безопасности дорожного движения. Манипуляции с шевелением уже не проходят, при вводе в ручную и запуска теста ничего не клацает, видимо мертвые стоят все-таки Конкретно 16 пин отвечает за 12в? в общем посмотри распиновку обд 2 ситроен,( мне нельзя прикрепить такой файл), но поисковик точно поможет. А потом проверь тестером в авто разъем на наличие +12в 16пин и массы 4 пин. И вопрос- а сам глобальный тест идет? то есть шкала выполнения в процентах, отчет о наличии-отсутствии диалога с группами? Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 (изменено) сам тест идет, только ответа нет. Блин, не так картинку выложил, поправьте, кто может. Изменено 7 марта, 2014 пользователем sergpiter citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
in-ter-val Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 Пробуйте. Все эти вопросы из-за того что если найдете прошивку, с которой шнурок заработает, то тогда диод не правильно запаян внутри шнурка. Я писал об этом в теме. а как бы не перечитывая всю тему, найти то что вы писали о этом диоде. Интересует его местонахождение на плате, и способ определения правильности его положения. Спасибо. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 а как бы не перечитывая всю тему, найти то что вы писали о этом диоде. Интересует его местонахождение на плате, и способ определения правильности его положения. Спасибо.Я уже не помню... помню из-за чего не шилось, а вот конкретики не вспомню. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 7 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2014 а как бы не перечитывая всю тему, найти то что вы писали о этом диоде.Держите меня семеро, не дайте пинать ногами ))))Этож жесть, дальше некуда. Наверху окно под названием поиск, рядом с ним написано искать в этой теме, пишем туда одно!!! слово диод и получаем результат. Кааааккккк можно так тупить????? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
in-ter-val Опубликовано 8 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2014 Держите меня семеро, не дайте пинать ногами )))) Этож жесть, дальше некуда. Наверху окно под названием поиск, рядом с ним написано искать в этой теме, пишем туда одно!!! слово диод и получаем результат. Кааааккккк можно так тупить????? Если вы ТАКОЕ простое не понимаете, то Каааакккккк я могу это ВВВВВААААММММ объяснить????? И это как раз ЖЕСТЬ и есть. А за uniqueальный ответ спасибо. Ссылка на комментарий
in-ter-val Опубликовано 9 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2014 Я уже не помню... помню из-за чего не шилось, а вот конкретики не вспомню. Попробую выложить фото найденных аномальных добавок. Буду очень признателен (на ваших условиях) если ткнете носом что именно лишнее и вредное. Спасибо. Если не читабельно, скажите- попробую исправить. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 (изменено) первые две картинки нарисованы эти диоды А вот правильно ли на картинке или не правильно я не помню... надо по дорожкам отслеживать схему и анализировать. На последней ИМХО кондеры а не диоды. Изменено 11 марта, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Evgen03 Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Отвлечемся от диодов)))) Скажите, кто знает, русский язык в меню машины прописать можно, если его не было изначально? Машина-c5 2011г. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Нэд. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
in-ter-val Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 первые две картинки нарисованы эти диоды А вот правильно ли на картинке или не правильно я не помню... надо по дорожкам отслеживать схему и анализировать. На последней ИМХО кондеры а не диоды. Спасибо за оперативность.(если можно то, задам еще пару ТУПЫХ вопросов) Диоды -это такие черные, без цифр с буквами РО??? А если исходить из вашего опыта- можно предположить , что если они впаяны правильно -то адаптер должен работать с прошивкой 4.3.0 и наоборот.Интересно, а ваш работает с 4.3.0 после победы над диодами. как по мне, так кажется, что их воткнули туда, где им совсем нет места. Подскажите-а если их просто удалить и попробовать прошить ДБ на 4.3.0- какие негативные варианты последствий? а на последней фото кондеры- это рыжие или черные с цифрами. Спасибо. Просьба ко всем кто не занят-подержите uniqueма, переживаю за нервы человека:говорят не восстанавливаются. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2014 Отстали от жизни лет на тридцать. Восстанавливаются. Раз. Я не нервничаю, а удивляюсь. Почувствуйте разницу. Два. Слишком толстый троллинг. Поучитесь пока еще. Три. У вас проблема с иностранными словами в русском языке. Смотрите намбер три. Четыре. Тчк. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 С такими познаниями в электронике лучше самому ничего не делать а попросить знающего . Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Лучше сначала самому - потом знающему веселее будет :) В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
sergpiter Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Так, продолжим разговор. Добрые люди обновили ревизию шнурка до "C", но он так и не заработал. Реле не клацают, на 4 пин масса есть, на 16 пин +12в тоже есть. Весь шнурок звонится. Что еще можно посмотреть? В радиоэлектронике не силен. vgv 1 citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп vin VF7DERFNC76301266 Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Диоды -это такие черные, без цифр с буквами РО???Да черные. А если исходить из вашего опыта- можно предположить , что если они впаяны правильно -то адаптер должен работать с прошивкой 4.3.0 и наоборот. Это от железа шнурка зависит на каких он работает а на каких нет. Я в ревизиях не разбирался... у меня в опыте восстановление только 2-х ЛексийИнтересно, а ваш работает с 4.3.0 после победы над диодами. как по мне, так кажется, что их воткнули туда, где им совсем нет места.Это был не мой шнурок. Я восстановил и клиент уехал...а что с ним дальше я ХЕЗ. Главное что он не вернулся.Подскажите-а если их просто удалить и попробовать прошить ДБ на 4.3.0- какие негативные варианты последствий? Попалите схему, диоды выполняют защиту переходов транзисторов.а на последней фото кондеры- это рыжие или черные с цифрами. Спасибо. Да рыжые это конденсаторы танталовые Изменено 12 марта, 2014 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
