Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Aleks1117, мда. Расскажите пожалуйста что именно и чем вы собираетесь программировать в авто? "Чем" не имеется ввиду программатор, речь идет о наборе байтиков, которые теоретически должны быть помещены в микросхему. Кстати какую именно?
пока не знаю, хочется научиться всему.
Вот кстати вариант
http://www.avtodiagnostika.by/galletto-1260-adapter-dlya-chip-tyuninga-avtomobiley.html
пишут что можно редактировать самому прошивку после её считывания.
  'Aleks1117' сказал:
Что скажите за программатор NEC
http://www.autodiag....emart&Itemid=71
программатор для НЕК процессоров, которые стоят в БСИ и приборках.
В основном нужен для чтения ЕЕПРОМ и скрутки пробега.
Я себе такой собрал http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=377&view=findpost&p=82484 и уже на тестовом БСИ с тестовой панелью пробег открутил.
Сейчас купил мозг S2000 для издевательств и хочу попробовать его обнулить, т.е. убрать с мозга историю обслуживания в пункте Отчеты.
Баляць мае крылы
читал человека с машиной 2001 года который прошил себе компьютер подвески.
машина стала подвесничать нормально. так что иногда прошивка нужна.
  'Aleks1117' сказал:
Aleks1117, много в тему читал. вывод: ты на такой бензинке прошивкой ничего не сделаеш. смысл есть для хди. их красиво расшифровали. их можно красиво чиповать (галета-бдм-и тд). а бензин можно вроде поднять ограничение оборотов и все. остальное темный лес.
Popesych, :) димк! медленно работаеш. ещё не научился сервисы чистить?
alexqwertyuio, а в личку скидываеш сами обновки до 3.48? или их оглавление?
а! главное про прошивку :) ведь если мозг слетел с катушек то только заливка нового софта помогает.
Ладно,фиг с ними с прошивками таки. Хочу до конца разобраться с ошибками.
И так, как я ранее писал есть у меня во впрыске ошибка,постоянно появляющаяся по лямда, подогрев.ю Думаю с ней разберусь,может где контакт.
А вот в BSI блоке ошибка, как и ранее писал я, с ЕОВД. Так вот, раньше я её пробывал удалять и ничего не помогало, не удалялась тупо. Сегодня сделал иначе. протестил ошибки. показало как всегда есть. Захожу в BSI читаю, тоже самое, ошибка ЕОВД. Стираю. Не стирается. Завожу автос. Пробую стирать. Опа блин. все ошибки удалились,кроме кондишена(ну здесь ясно, включил кондёр и ошибку удалил). Дальше,машину не глушу,проехался километров 5. Читаем ошибки. всё супер,нет их. а теперь самое интересное. глушу машину и опять включаю зажигание и опа выскакивает ошибка ЕОВД. + к нему ещё куча разных типа соединение плюс,генератор и ещё что то. Получается ошибка выскакивает только при включении зажигания, после заводки авто её нет. Что же это за фигнято такая. может это всё от лямды?
Aleks1117, Как сказали на каком то авторитетном форуме "для работы с прошивками ЕБУ моторов Вам на 98% случаев достаточно Галеты и БДМ100". Наши мозги как раз попадают в те 2% :biggrin:
елисеев, Надо морально и материально подготовиться... стенд на столе соорудить, Лексию к мозгам подрубить... зачитать все параметры - а потом уже издеваться...
Изменено пользователем Popesych
Баляць мае крылы
Aleks1117, Ну допустим Вы считаете прошу (в Лексии они есть... только научиться формату надо, но это не проблема)... а дальше что? Что с ней можно дальше сделать?
Баляць мае крылы
Popesych, почему нету у вас графиков?т я 3.45 смотрю.
рисует и S2000PM1 и S2000 просто
могу дать распечатки
:) вижу разорился все-таки на ЛЗ
m724, там более дешевые замены стояли. пару недель без инициализации они проработали.
кстати Popesych, а у тебя расшифровки ошибок открывает твоя лексия? у саши1117 3.48 не открывает
елисеев, Ты на Пикассо графики смотрел на S2000? Вот то то.
Одни расшифровки ошибок раскрывает, другие нет.... (это ты имел ввиду действия по устранению ошибки?)
Баляць мае крылы
Мужики, я извиняюсь за свою серость, но по совету "там 5 минут все прощелкать", я так и не смог найти в лексии адаптацию дроссельной заслонки, дайте, пожалуйста полный путь где пункт адаптации находится. Пытался найти и в глобальном тесте и в телезагрузках, не нашел.
На всякий случай калькулятор S2000
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
Den197, Должен быть в пункте "настройка самонастраивающих чего-то там" в мозгах
Может просто не листали пункты? то что сразу видно на экране это еще не все.
Баляць мае крылы
Я такого пункта в глаза не видел, он в каком разделе-то хоть должен быть?
У меня еще и батарея на ноутбуке дохлая, хватает минут на 15, а в автономном режиме не все пункты доступны
Offtop
Сообщения по обсуждению проблемы с лямбдой перенесены в соотв.топик соотв.раздела
завтра постараюсь сделать, без подключения к авто нифига показывать не хочет.
А может в выборе модели попробовать просто С5 а не С5R?
Изменено пользователем Den197
  'Den197' сказал:
я бы не советовал. Одно дело ошибки почитать, а другое дело что-то телекодировать.
В моей практике приехал то же S2000PM1 с плавающими оборотами, ну попробовал сделать обучение заслонки.... но там надо на холодную это делать, я делал на горячую.. Казалось бы простое обучение, а машина не завелась в следующий старт - по Лексии отказал датчик положения колена, мозги не видели оборотов. Выкл зажигание на мин 10 - мотор завелся.... глюк? совпадение?
Баляць мае крылы
sasha33, Ну там не 10 мин было... минуты 3... что бы мозги сами себя обесточили...
Клиент уехал и больше не возвращался... ну и хххххорошо.
Баляць мае крылы
