Владельцы Lexia 3 отзовитесь
  В 25.06.2011 в 15:32, 'АндрюхА®' сказал:
При телезагрузке калькулятора впрыска пишет "не существует новой редакции калькулятора в ваших обновлениях CD45", хотя лексия обновлена до последней версии CD47 (347.76) Почему так?
Потому что с некоторых пор прошивки лексия с инета тягает. Чтобы это делать надо иметь логин на нетворксервисе, а это дилерская прерогатива. Так что про прошивку можно забыть.
Про дворники не помню чтобы такой параметр был, а вот на берлинго2 видел параметр через сколько включать экономный режим. Менять не пробовали ;). На пикассе такого параметра уже нет.
по памяти -про дворники 2 пункта будет - наличие заднего стеклоочистителя и функция включения задних при движении задним ходом и включенных передних.
хотя на них никогда не заморачивался. игрушка :)
подскажите что делаю не так?
ставил Лексию на вин 7- ругалась по совместимости но встала. запускаю обновление. дальше запускаю программу она начинает устанавливать обновление а потом говорит что оно не встало обратитесь за помощью =(
Диагностика и костомайзинг Ситроен С Кроссер (4007, Outlender). Подключу штатную сигнализацию в Москве.
  'Vadgr' сказал:
Не прочитал тему с первой страницы по последнюю ))))
Не встает лексия на 7-ку и висту.
Только XP. Подними виртуальную машину в 7-ке и туда ставь.
На Vista я устанавливал Lexia3, запускается, опознаёт автомобиль, но нет связи с блоками.
как то так...
Сам пользую на XP операционке, и на сегодняшний день DiagBox.
Изменено пользователем Venom
вот ... =((((
"Подними виртуальную машину в 7-ке и туда ставь." как это сделать? чего поднять?
и как лексию удалить? выбрал анинстал в сетапе - а папка е в корне осталась. и руками удаляться не хочет говорит что папка открыта в другой программе.
Изменено пользователем Vadgr
  'Vadgr' сказал:
Пардон, но это:
1. слишком много информации, чтобы ее здесь приводить.
2. любой поисковик на простеший запрос "виртуальная машина в win 7" набросает достаточное количество ссылок.
В конце концов даже на микрософте есть эта инфа, и даже (sick!) на русском языке.
upd. Перезагрузись и папка удалится.
upd2. Привози бук с пивом, настрою тебе и виртуалку и лексию.
Изменено пользователем Unique
настроил лексию, пытаюсь сохранить изменения (телекодировка), просит код ввожу 03114, думает потом пишет что невозможно =( если другой код пишу то отвечает что код неправильный.
а так видит все блоки. но перед соединением с бси пишет что неизвестная версия прог обеспечения.
  В 25.06.2011 в 18:32, 'АндрюхА®' сказал:
Насчет экономичного режима лексия бессильна.
Брехняяя (с)
Есть возможность выставить желаемое время в минутах до перехода в эконом-режим
Ситроголик хронический
  'Пегас' сказал:
{CUT}
Дык не на всех веряих BSI и не на неограниченное время.
добрый вечер! вот провел все процедуры как посоветовал Dimaska, помыл форсунки, заменил свечи, утром если газ не добавлять машину колбасит и в конце концов загорается чек и полюшн, вкл. лексию ошибка - Сигнал нижнего кислородного зонда, Когерентность. код ошибки отсутствует), далее смотрю лямды показатели в пределах допустимого если верить лексии, при холостом 710 об. напряжение верхнего кислородного зонда 59 мб, нижнего 722., смущает показатель давления газовой заслонки( даже не пойму шо это) в лексии предел 550 мв мой показатель 666,74, от чего это зависит, воздушный насос так и молчит, в лексии включен и активен) В каком направлении дальше копать подскажите?
Физкульт привет! :dirol:
Вот поездил месяц с функцией автоматического складывания зеркал и понял, что ее нужно отключить. Сделать это можно у дилера через Лексию. Подключение этого компьютера стоит 450 руб., а что там будут делать значения не имеет. Поэтому я хочу у вас поитересоваться какие полезные функции в наших авто можно активировать заодно через Лексию, а какие лучше отключить за ненадобностью?
Хочу спросить об одной интересной вещи. Решил активировать на своем Бегемоте, M59 2005 год, круиз контроль, прописал в калькуляторе, захожу в BSI, а там строчек с круизом, шагом регулирования просто нет. Но если зайти в телекодирование - обновление через интернет то появляются эти самые строчки с тремя вопросительными знаками в каждой из них, при попытке изменить состояние он пытается телекодироваться через интернет ни чего не выходит. Кто что посоветует?
Изменено пользователем Makim
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
