Владельцы Lexia 3 отзовитесь
Всем привет ,скринов тоже не нашол (наверно ищу не так),может кто знает как лексией активировать режим супер блокировки-чтобы с пульта окна закрывались,а то щас только зеркала сворачиваются и машина закрывается
  sergebe сказал:
Какая версия установлена?Какой номер последнего обновления?
+7 963 245 1140
  sergebe сказал:
Если эта функция есть,то входишь в меню BCI,дальше телекодировка,затем комплектация,открываешь список активированных и не активированных возможностей.Находишь в этом списке строку о суперблокировке.Если эта функция есть ,то активируешь.Всё.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Всем привет установлена лексия 3 45 обновлений пока не делал
Leshka спасибо за пошаговую инструкцию на выходных полезу в телекодировку (а то раньше не лазил стремно однако ченибудь не то закодировать :) ) буду теперь знать , о результатах отпишусь
sergebe, Чтоб окна закрывались не надо активировать супер блокировку, надо просто при закрытии авто зажать на несколько секунд кнопку, а не просто нажать, да и функция эта скорей всего активирована и не то это.
  sergebe сказал:
Смотреть не комплектация ,а конфигурация.;-)
Всем привет ну вот отчет о проделанных опытах, все сделал как сказано выше
1 диагностика
2 глобальный тест
3 BSI
4 телекодировка
5 конфигурация
далее нашел не активированные опции ,поставил активировать ,нажал ввод и получил ответ что чтобы активировать ети опции надо ввести код из пяти знаков, отсюда вопрос что ето за код ,и где его взять
(пробовал пять последних цифер VIN не подошло)
  sergebe сказал:
1 диагностика
2 глобальный тест
3 BSI
4 телекодировка
5 конфигурация
Попробуй 03114 .Должно подойти.
+7 963 245 1140
Можно просто 3114.Точно подойдёт.
Да кстати,делал диагностику С4 2007 года хотел поменять замену масла с 20000 тыс на 10000, ввёл код,а тут засада,не подходит.Кто знает, код поменялся?
Точно не подойдёт, 5 цифр ввести надо!
да там точно 5 звездочек , но всеже интересно откуда етот код взялся
1 шол с лексией (если да то где искать)
2 шол с ситроеном (если да то где искать)
ведь гдето он должен быть записан (а если он разный для разных машин)
Всегда набираю 3114 без 0.Для всех ситроенов он один.Искать в техдокументации.Вообще-то как мне сказали когда-то(года три назад)-это коммерческая тайна официалов,но подсказали где можно найти.
Изменено пользователем Leshka
sergebe,
  enzo сказал:
  Leshka сказал:
код меняется.хоть и не часто но меняется для своей версии.Соответственно он сразу есть у ОД.
Из этой темы ухожу. Будут трудности пишите в личку.
+7 963 245 1140
sergebe да при чём здесь режим суперблокировки!? Он к этому совсем не относится. Если ключом повернуть в личинке и задержать в повёрнутом состоянии, закроются окна?
mister z код не менялся.
KIT не возможно, может только зарегистрированная Лексия это сделать.
Доброго времени суток , да у меня как сказал enzo с брелка окна не закрываются а если ключ повернуть в личинке то все закрывается и окна тоже, только хоть убейте не пойму почему , я раньше думал чтонет разници чем замыкать контакты ключем в замке ,или с пульта ,вижу ошибался , дык что делать то чтобы с брелка все работало
